Abihoonele kas armatuur on vajalik?
põrandad, põrandatööd
Tanka700
Lugemata postitus Postitas Tanka700 »
Betooni lisaks fiibrit vms
Kandvust pole tarvis, peale midagi rasket ei tule, ka seinad ise papist.
Kas armatuur on vajalik põrnada koos hoidmiseks? :D
On tänanud: 112 korda
On tänatud: 149 korda
Re: Abihoonele kas armatuur on vajalik?
Kui see on sama abihoone, mille põrandat sa kütta tahad, siis on kindlasti vajalik.
Tanka700
Mul kolmas variant on jätta kütteta, aga kui armatuur on vajalik,siis veetoru peale tõmmata ei ole eriline pingutus ega maksumus. Ehk siis kui saaksin väikese maksumusega kütte sisse siis armatuuri lisada ei oleks probleem. aga kui armatuuri nii ehk naa vaja läheb siis tasuks mõelda ka kõrgema hinnaga küttelahednuse teostamisele.
Keeruline mõttekäik aga kes ültes et aju lihtsalt töötab
Coolhouse
On tänatud: 30 korda
Mõttekäik on väga säästlik. Kui selliseid asju juba küsid siis peaks põranda alt ära ka soojustama et maapinda ei küta. Ehk see vast palju kallim kui armatuur.
Võta nt vannitoa remont - maksab kordades rohkem kui mingi suurema ruumi remont.
Kui kütta tahad siis maja plaatvundamendi variante peaks Google teadma küll. Lihtsalt ebameeldiv on väikest majakest teha.
