Vannitoa elektrilise põrandakütte probleem
Postitatud: 25 Mai 2023, 08:59
Postitas Asynergy
Vannitoa põrandaküttega on probleem, vannituba ise on väike, ~3.6m2, korterelamu, 1. korrus.
Probleem on selles, et ta ei saavuta kunagi oma max temperatuuri. Näiteks termostaadi peal näitab, et max temp on 45 kraadi kuid üle 30 ta ei lähe.
Teiseks ei tundu väljatulev temperatuur olla samuti õige, näiteks kui termostaadil on 28 kraadi siis põrand tundub leige, rohkem nagu ~20 kraadi ja kui panna soojendama 32 kraadini siis alles tundub soe.
Milles probleem võib olla, kas soojuskadu on nii suur, matt on läbi või mingi muu probleem?
Infoks:
https://www.k-rauta.ee/p/kuttematt-feni ... searchnode
Matt sai ostetud k-rautast kohapeal ja ei kata dušinurga osa sellest ka natuke väiksem matt sai ostetud.
Re: Vannitoa elektrilise põrandakütte probleem
Postitatud: 25 Mai 2023, 12:56
Postitas Küülaline
Oleneb termostaadi tüübist, aga need numbrid ei näita tavaliselt täpset temperatuuri vaid on lihtsalt skaala. Ja see 340 W küttekaabel on liiga väikese võimsusega 3,6 m² jaoks. Vannitubades arvestatakse üldiselt 150 W/m².
Postitatud: 26 Mai 2023, 13:01
Postitas optimist88
Asynergy kirjutas: 25 Mai 2023, 08:59vannituba ise on väike, ~3.6m2, korterelamu, 1. korrus.
Kas matt läks otse betoonipõranda peale või on mati all ka soojusisolatsioon, eps näiteks? Kui ei ole, siis kütab ju betoonvahelage ka ja selle kaudu ka keldrit, mis jahedam.
Küülaline kirjutas: 25 Mai 2023, 12:56
Miks nii palju? Mu korter kulutab max 50-60W/m2 (talvekuu kogus küttearvelt / m2), miks vannitoas peaks 2,5-3 korda rohkem kuluma? Kui palju W peaks põrandakütte paigaldamisel arvestama kui mati all on 100mm eps ja vannituba keset maja, välisseinu pole?
Postitatud: 26 Mai 2023, 13:35
Postitas ping
optimist88 kirjutas: 26 Mai 2023, 13:01
Miks nii palju? Mu
rohkem kuluma? ...
"Installeeritud võimsus" ja "energiakulu" on vägagi erineva tähendusega mõisted.
Postitatud: 26 Mai 2023, 17:05
Postitas optimist88
ping kirjutas: 26 Mai 2023, 13:35
Miks nii palju? Mu
rohkem kuluma? ...
Täiesti nõus. Kui palju võimsust soovitate m2-le soojustatud põrandaga vannitoas keset maja kui eelmise talve kõige külmemal nädalal kulutas kogu korter ~55W/m2. 100W piisab?
Postitatud: 26 Mai 2023, 18:50
Postitas ping
optimist88 kirjutas: 26 Mai 2023, 17:05
Miks nii palju? Mu
rohkem kuluma? ...
San.ruumi põrandakütte otstarve erineb eluruumide põrandakütte otstarbest.
Kui eluruumide põrandaküte on ruumiõhu (+23C) kütmiseks, siis san.ruumi põrandaküte on "mugavusküte", mille eesmärgiks on soojendada ruumi kasutamise ajaks, kivipõrandat kehatemperatuuri lähedasele (+35C) mugavale temperatuurile.
Sellest ka erinevus installeeritud võimsuses ja võimsuse valikul tuleb arvestada objekti omadusi ning eluruumide küttevajaduse teadmisega ei ole antud juhul mitte midagi teha.
Postitatud: 26 Mai 2023, 20:47
Postitas aero
ping kirjutas: 26 Mai 2023, 18:50
Miks nii palju? Mu
rohkem kuluma? ...
Vaidlen. See on vast individuaalne siiski. Mul kivimaja, betoonpõrandad, pole reaalne ühtki ruumi kiiresti (põranda kaudu) üles kütta ja pole ka vaja. Vannitoas ja sauna pesuruumis on põranda temp hetkel 25-25,2 kraadi, ülejäänud majas sama. Õhk 24,5. Duši alla minnes hakkab põrand kohe soojenema, tarbevee arvelt. Vannitoas dušikabiinis läheb olemine mõnusaks sekunditega, pesuruumis aeglasemalt. Siiski vahe pole nii suur, et motiveeriks trepist üles vannituppa minema kui saab all ka pesta.
Isegi kui oleks elektriküttega kergpõrand, ma ei kujuta ette, kuidas seda "kasutamise ajaks" üles köetakse. Jooksma minnes keeran põranda kuumemaks? Keegi viitsib sedasi?
Postitatud: 26 Mai 2023, 23:35
Postitas ping
aero kirjutas: 26 Mai 2023, 20:47...
Vaidlen. See on vast individuaalne siiski. Mul kivimaja, betoonpõrandad, pole reaalne ühtki ruumi kiiresti (põranda kaudu) üles kütta ja pole ka vaja. ...
... Isegi kui oleks elektriküttega kergpõrand, ma ei kujuta ette, kuidas seda "kasutamise ajaks" üles köetakse. Jooksma minnes keeran põranda kuumemaks? Keegi viitsib sedasi?
Mille vastu sa vaidled?
Kuna inimeste arusaam mugavusest on erinev ja majad on erinevad, siis "mugavusküte" ongi individuaalne.
Kui oled teinud massiivsed ja suure soojusinertsiga põrandad, siis ongi nii, et pead sellega leppima.
Kui pesuruum asub keset maja ja teda ümbritsevad köetud ruumid, siis praktiliselt puudub vajadus seda pesuruumi eraldi kütta ning sellisel juhul on põrandaküte ainult mugavusküte.
Minul on veetorudega kergpaigalduspõrand ja sellega pole probleemi 10 minutiga tõsta põranda pinna temperatuuri, suvalise kontuuri kohal üle +40C.
Olen mõõtnud ja proovinud aga mul puudub vajadus seda ei tarvitada.
Postitatud: 27 Mai 2023, 12:42
Postitas aero
ping kirjutas: 26 Mai 2023, 23:35
Sa praegu eeldad, et mass ja suur inerts on kuidagi halb. Ma arvan, et see on hea. Silub talvised ja suvised ekstreemsused ära. Jagades oma põhikütteseadme nimivõimsuse köetava pinna m2-tega saan 25-30W/m2. Ei ole puudu jäänud veel. (Seega imestangi, miks on vaja projekteerida vannituppa 150W/m2... @kyylaline) Lõunapoolsed ruumid ei vaja aktiivjahutust. Vaja vaid piirata akendest sisenevat päikesekiirgust.
No näed. Sa saaksid tõsta aga ei tõsta. Pole vaja. Mulle tundub, et valdav enamus ei tõsta, samal põhjusel. Dušikabiin läheb sekunditega soojaks tarbevee energia pealt, põrand ei pea üle 25C olema.
@kyylaline - millisest ajajärgust see 150W/m2 reegel pärineb?
Tagasi peateemasse, inimest ei huvita ruumi õhu temp. Tema mure on põranda temp-ga. Maitseasi muidugi. Minu teada el. põrandaküte ei "väsi", see kas töötab või mitte. Huvitav oleks teada siiski kas tal põrand on keldrilaest soojusisoleeritud v mitte.
Postitatud: 27 Mai 2023, 13:31
Postitas Küülaline
aero kirjutas: 27 Mai 2023, 12:42@kyylaline - millisest ajajärgust see 150W/m2 reegel pärineb
See ei ole muidugi standard ega reegel, pigem soovitus, näiteks lk 4 tabel:
https://www.esvika.ee/wp-content/upload ... raamat.pdf
Postitatud: 27 Mai 2023, 16:11
Postitas ping
ping kirjutas: 26 Mai 2023, 23:35...
Sa praegu eeldad, et mass ja suur inerts on kuidagi halb. Ma arvan, et see on hea. ...
... Tagasi peateemasse, inimest ei huvita ruumi õhu temp. Tema mure on põranda temp-ga. Maitseasi muidugi. ...
Ei EELDA, et suur inertsmass on halb, vaid TEAN, et lähtudes passiivmajade ehitamiste kogemustest ja oma isiklikest kogemustest, et minu käesolevas
hoones ei ole vajadust suure soojuse inertsmassiga põranda järele.
Eelmisi maju ehitades ma ka ei uskunud, et saab elada ilma põrandakütteta ja ehitasin põrandakütted aga viimasesse enam ei teinud suure inertsiga põrandat ja tõesti ei ole vajadust.
Pesuruum ise ei vaja rohkem kütet, kui on vajalik ruumi kuivatamiseks aga kuna inimene soovib jala all tunda mugavat soojemat pinda kui jahedat kivi, siis seepärast pannaksegi võimsam mugavusküte.
Postitatud: 27 Mai 2023, 16:20
Postitas ping
Lihtsam on kohe ehituse ajal natuke rohkem traati maha kerida, kui hiljem kuulda kalli maja ostnud proua hädakisa, kui "tema arvates" tundub põrand külm olema.
Täpselt samal põhjusel dimensioneeritakse ka tarbevee soojendusseadmed üle, et kui peremehele 8 sõpra soolaleivale tulevad, et siis ikka viimased saunalised ka saaks ennast sooja veega samal õhtul loputada.
Postitatud: 27 Mai 2023, 18:46
Postitas kaimagk
......te võite nimetada kuidas tahate neid ruumisoojuse olekuid aga nn normaalses vannitoas on ikka temp 27-28. Kui mul (töökohas) spaas peaks temp alla 27 minema tuleb kohe virinat kõvasti. Aga jah kuidas keegi, mõni laseb enne sooja vett põrandale mõni käib nn kuivas kempsus kus saab laudade vahelt ilma uurida(ka talvel)
Postitatud: 28 Mai 2023, 13:14
Postitas aero
Spaa ei ole päris sama olukord. Ronivad veest välja ja jäävad pikemalt passima, nahk märg. Seal peabki soojem olema.
Selle Devi (põrandakütte tootja muide...) liigituse järgi on mul siis "liginullenergiamaja", äge
. Kütteprojekti järgi jaksab mu elutoa põrand kütta 32 W/m2, magamistoad 40-55 (maja keskel ja nurgas), vannituba 44 W/m2. Vannitoa mugavustemperatuuridest me projekteerijaga kindlasti ei rääkinud. Ma igatahes rahul, et ei pidanud 150 W/m2 ehituskulu kinni taguma ja et on ka teistsugune praktika olemas, lisaks sellele 150W soovitusele.
Ootan endiselt teemaalgataja täpsustusi. Soojusisolatsioon küttemati all??
Postitatud: 29 Mai 2023, 19:42
Postitas kaimagk
aero kirjutas: 28 Mai 2023, 13:14
…… ja mismoodi erineb see duši alt tulemisega kodus
? Mina pean küll oma kodu mugavamaks, hubasemaks ja mõnusamsks.
….. aga üldiselt tasuks seda võimsust ikka tiba rohkem panna, maha saab alati keerata kui rahast kahju hakkab.
Postitatud: 30 Mai 2023, 16:13
Postitas aero
kaimagk kirjutas: 29 Mai 2023, 19:42
Konksuga küsimus v? Ma kodus sulgen vee ja kuivatan end ära. Ei jää ootama kuni vesi aurustub. Võrreldes spaaga täiesti teine asi.
