Siseseinte värvimine nõukaaegses korteris
Lugemata postitus Postitas Mkivistik »
Tere! Olen lõhkise küna ees ning ei oska enam kuskilt abi otsida. Nimelt korteris on plaan seinad ära värvida. Vana tapeet maha ja värv selga. Sellest küsimus ka, et peale tapeedi eemaldust on krohvitud pind. Kas peale pinna kruntimist on väga vajalik lauspahteldus teha või jääb tulemus ka hea siis kui peale kanda kaks kihti valget krunti ja kaks kihti viimistlusvärvi. Esikus sai peale kruntimist( ceresit ct17) tehtud lauspahteldus ja siis krunt ja värvikihid. Kas sein ilma lauspahtlita pärast jääb värvi alt õudne?
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Siseseinte värvimine nõukaaegses korteris
Jah. Jääb õudne, minu subj. arvamus. Tee proovi ja saad ISE otsustada.
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Kui raha küllaga, siis võid katsetada oma laiska varianti. Ise eelistan "tagurpidi laiskasid" meetodeid.
Viimati muutis Urmas, 22 Juun 2023, 01:48, muudetud 1 kord kokku.
Lugemata postitus Postitas JannoRa »
Ise käisin just terves korteris krohvi/pahteldamise tee läbi. Seinad krohvid/lased sirgeks krohvida, lauspahteldusega saad seinad siledaks. Ei saa ühte ilme teiseta
- On tänanud: 121 korda
- On tänatud: 313 korda
Maitse asi ütles Muri ja .....aero kirjutas: 21 Juun 2023, 22:35 Jah. Jääb õudne, minu subj. arvamus. Tee proovi ja saad ISE otsustada.
Lõunapoolsetes riikides on läbi aegade lubjavee ja kaseviha abil majakesi kenaks tehtud.
Seda minagi, et kui kogu progressiivne ja edumeelne maailm pöördub üha enam ja enam looduslikkuse ja lihtsuse poole, siis on hämmastav lugeda, et mõned "tagurlikud" indiviidid soovivad seinu katta mitmekordsete keemiatoodete kihiga ja küsivad selle kohta veel soovitusi.ping kirjutas: 22 Juun 2023, 00:15 Maitse asi ütles Muri ja .....
Aitäh vastuste eest,arvasin isegi et ega lauspahtlita ikka ei saa,asi polegi laiskuses,vaid tahtsin kindel olla.
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Tihti tuleb tapeet osaliselt koos krohviga maha.
