Tsirkulatsioonipumba otsingul
lemmu
- Uus kasutaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas lemmu »
KÜs on vaja keskkütte (Utilitas) tsirkpump välja vahetada. Majal 3 korrust, köetav pind kokku 650m2.
Võiks olla mingi displeiga, aga see pole määrav. Sooviks targematelt abi saada, mis parameetreid pumbal tuleks jälgida? ka mõne pumba konkreetsem mudel.'
Aitähh kaasa rääkimast.
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Re: Tsirkulatsioonipumba otsingul
Walter2
- On tänatud: 30 korda
lemmu
- Uus kasutaja
Mingit projekti pole. Viimased torutööd jäid eelmisse sajandisse. Ma ikka ootan vastust oma küsimusele. Termostaate pole.
- On tänanud: 115 korda
- On tänatud: 297 korda
Paljud kortermajad on loobunud kulude kokkuhoiuks tehnika püsihoolduslepingutest ja kui ükskord on häda käes, siis ollakse üllatunud, keegi ei kiirustagi võõrale objektile "pisitööd" tegema.Ac457765 kirjutas: 02 Juul 2023, 11:38 Kas vahetate ise? Kui ei, siis pole ka mõtet pumba otsimisega pead vaevata. ...
.... Kortermaja korral võiks lasta ikkagi vastaval spetsialistil sellega tegeleda, mitte internetifoorumis suvaliste inimeste antud soovituste põhjal. ...
Walter2
Ac457765
Vastused võib saada iagsuguseid, aga suurem probleem on selles, et milline neist õige või kas üldse sellist on.
Oma eramajas tee mida tahad, aga kortermaja puhul peab vastutama terve maja eest, tõesti tahad omale sellist jama kaela, et internetifoorumi soovitusel pumba valid?
Kusjuures tihti ongi pump vaja vahetada seetõttu, et teemast kaugel olevad inimesed asjaga tegelevad, näiteks kevadel pumba kaitseautomaadi välja lülitavad ja sügisel sisse tagasi...ping kirjutas: 02 Juul 2023, 15:14 Paljud kortermajad on loobunud kulude kokkuhoiuks tehnika püsihoolduslepingutest ja kui ükskord on häda käes, siis ollakse üllatunud, keegi ei kiirustagi võõrale objektile "pisitööd" tegema.
- On tänatud: 333 korda
- Maaks
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 10 korda
Pumpade puhul on 2 eriti olulist parameetrit:lemmu kirjutas: 02 Juul 2023, 11:22 Tere,
1. tõstekõrgus, tavaliselt [bar] või [m] ühikuks
2. kulu, tavaliselt [L/sekundis] või [m3/h] ühikuks
ja siis veel üks tegur, mis oluliselt mõjutab igakuiseid elektriarveid
3. kasutegur, ühikuta 0,xx või ka % väljendatuna
Kasutegurist sõltub, kui palju su pump lisaks vee liigutamiseks vajalikule "üleliigselt" elektrit hakkab tarbima.
Sobiva pumba aitab see valida (näiteks)
https://wilo.com/il/en/Solutions-Finder ... g-pumps/en
suvaline
- On tänanud: 13 korda
enne hüdraulika maailma sisenemist peaks ikka temaatika selgemaks tegema. Hetkel jagate lihtsalt hägu. Wilo reklaami võtate ehk ise maha ...
