Kuurile elektriprojekt
karukusti
Lugemata postitus Postitas karukusti »
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: Kuurile elektriprojekt
Mine ja osta pikendusjuhe.karukusti kirjutas: 05 Juul 2023, 17:51 Oskab keegi summa nimetada palju elektriprojekt 60 ruudusele kuurile maksta võiks? Tahaks saada ühe pistiku seinale ja lambi lakke!
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
- On tänatud: 336 korda
Kui elekter sees ja KOV ametnik nõuab siis võid otse kuu peale saata. Sul on kõik paberid korras.
Pole keelatud kui omanik vastutab siis vead juhtme ära ja ise tead kas ohtlikult või ohutult. Paberit vormistada pole vaja. Omanik vastutab kui juhtub midagi.
Kui tahad kuuri müügiks igaks juhuks täiselektri projekti siis võid privas ühendust võtta.
Reeglina siililegi selgete asjadele pole elektriprojekti vaja.
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Keegi ei saa nõuda sellist "projekti", piisab teostusjoonisest.... sama tegelikult ka eramuga aga eramu puhul on pigem mõistlik.karukusti kirjutas: 05 Juul 2023, 17:51 Oskab keegi summa nimetada palju elektriprojekt 60 ruudusele kuurile maksta võiks? Tahaks saada ühe pistiku seinale ja lambi lakke!
- pikk88
Imelik
Ei nõustu ja suhtuks sellisesse auditisse suure kahtlusega. Miks? Jaotuskeskuse elektriskeem-teostusjoonis ei anna aimu järgnevustest, hargnemistest ja gruppide tegelikust suurusest.pikk88 kirjutas: 10 Juul 2023, 09:06 Minul luges auditi tegija teostusjooniseks seda manuaali mis on joonistatud elektrikilbi siseuksele ja mis näitab milline kaitselüliti milllisele pistikule mõeldud on.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Kui igale pistikupesale ja tarvitile läheb jaotuskilbist oma, eraldi liin, siis mis hargnemisi sealt veel on otsida?Imelik kirjutas: 10 Juul 2023, 18:28Ei nõustu ja suhtuks sellisesse auditisse suure kahtlusega. Miks? Jaotuskeskuse elektriskeem-teostusjoonis ei anna aimu järgnevustest, hargnemistest ja gruppide tegelikust suurusest.pikk88 kirjutas: 10 Juul 2023, 09:06 Minul luges auditi tegija teostusjooniseks seda manuaali mis on joonistatud elektrikilbi siseuksele ja mis näitab milline kaitselüliti milllisele pistikule mõeldud on.
Kui "vana maja" kilbis on ainult kolm korki, siis küll on skeem keerulisem.
Mis mõte sellisel paigaldisel (projektil) oleks eramajas või korteris?ping kirjutas: 10 Juul 2023, 19:22Kui igale pistikupesale ja tarvitile läheb jaotuskilbist oma, eraldi liin
Imelik
Jaotuskeskuses on kiri- "köögiakna vasaku nurga pistikupesa", või on kõik paigaldis nähtavalt markeeritud?ping kirjutas: 10 Juul 2023, 19:22 Kui igale pistikupesale ja tarvitile läheb jaotuskilbist oma, eraldi liin, siis mis hargnemisi sealt veel on otsida?
Kaabli mahtu arvestades .....
Nii pikad märgised ei pruugi äramahtuda ja mõistlik on numbreid kasutada.Imelik kirjutas: 10 Juul 2023, 21:19Jaotuskeskuses on kiri- "köögiakna vasaku nurga pistikupesa", või on kõik paigaldis nähtavalt markeeritud?ping kirjutas: 10 Juul 2023, 19:22 Kui igale pistikupesale ja tarvitile läheb jaotuskilbist oma, eraldi liin, siis mis hargnemisi sealt veel on otsida?
Kaabli mahtu arvestades .....vajaks juba pilte.... arvan ma.
Minul näiteks on ühel pool köögiakent pistikupesal number 4 ja teisepool 5 ning samad numbrid on kaabliotstel ja automaatidel.
Antud kuuri tuleks 5 mooduli kohaga kilp, kus oleks pealüliti, RVK ja 2 automaati, millest üks läheks valguseks ja teine pistikupessa.
Kas tekitab küsimusi, et miks peaksid kilbist kaablid minema tarbijatele?
- pikk88
P.S. Hetkel suhtun konkreetsesse audititegijasse suure kahtluse asemel jätkuvalt suure austusega kuna teistsuguseks suhtumiseks pole lihtsalt põhjust.
Kui elamu kilbis on kuuri liinil kombineeritud RVK+liigvoolukaitse, piisab kuuris täiesti harukarbist pistikupesale ja valgustile.
Imelik
Keskmises majapidamises on umbes 50-100 tarbimispunkti (olenevalt vajadusest ja majapidamise suurusest).pikk88 kirjutas: 11 Juul 2023, 09:18 Kasutaja Ping on juba kõik ära öelnud. Mul pole enam midagi lisada. Kõik kaablid jooksevad seina pealt, mitte peidetuna. Lisaks numbrile on lisatud selgituseks kas tegemist on treipingi või kompressori kaitselülitiga.
Teie väidate, et teil jooksevad igale punktile eraldi toitekaablid jaotuskeskusest, mis on mõlemas otsas nõuetekohaselt markeeritud (ka varjatud paigaldusel, ka valgustuspaigaldis jne.) ning seda veel pindpaigaldusel...?
PS. Kui te mõtlesite eraldi ainult garaazi/kuuri/ majapidamisruumi jaotuskeskust, siis on jutt teine...
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 170 korda
Tavaliselt PP-le veetakse 2,5 ja valgustile 1,5 mm2 juhtmed. Sellega seoses võiksid olla erinevad liinikaitsed. Samas võib muidugi mõlemale vedada 1,5 ja pista ühiseks kaitseks paigaldusviisi teadmata 13 A. Kui pinnapealsed (C paigaldusviis, 2 koormatud juhet), võib 16 ka pista (eeldusel, et pole pikad liinid ja ei pea hakkama kaitse automaatset rakendumist kontrollima). NB! Kuuris võiks PP kaitselülti olla C karakteristikuga, muidu ei saa rellakat või survepesurit lülitada. Ja kuna PP ülekoormamisega seoses ainukese valgustuse kustumine imeb täiega, võiks olla selle tõttu ahelad eraldi kaitstud.
Kokkuvõttes, valgustuse ees näiteks kombikaitse C6, kaabel 1,5 ja PP ees C16 (kaabel 1,5 või 2,5 pinnapealne või 2,5 soojustuses) või C13 (kaabel 1,5 mm2 soojustuses).
- pikk88
karukusti
Küsimus pigem selles, et sooviks hoonele kindlustust ka peale teha ja kui registris on ilma elektrita kuur ja salaja on elekter ikkagi sisse pandud kas siis mitte jama ei tule? Oletame näiteks äike lööb sisse, kindlustus tuleb kohale ja avastab et elekter on veetud mida ei peaks olema.pikk88 kirjutas: 06 Juul 2023, 09:08 Kui projekti enda tarbeks vaja on siis selle vormistaja otsimine on paras peavalu. Kui valla ehitusinsener nõuab siis saada ta kuu peale.
- pikk88
Keda peaks huvitama, et mingisse kuuri on elekter sisse veetud?
Kas järgmiseks lähed pesunööre deklareerima jne?
Eestlane on oma seaduskuulekuses loll mis loll, muud pole öelda.
Imelik
On vaja- 1. joonis muudatusega (ei ole vaja projekti) 2. muudatuse tegija deklaratsioonikarukusti kirjutas: 14 Juul 2023, 08:04 Küsimus pigem selles, et sooviks hoonele kindlustust ka peale teha ja kui registris on ilma elektrita kuur ja salaja on elekter ikkagi sisse pandud kas siis mitte jama ei tule? Oletame näiteks äike lööb sisse, kindlustus tuleb kohale ja avastab et elekter on veetud mida ei peaks olema.
Kui keegi väidab, et esimesel juhul aitab pildist jaotuskeskuse uksest(skeemiga), siis selle peale ei julgeks "mürki võtta".
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Jep, täpselt nii see kindlustuse poolelt välja näebki ja näitab sulle eurode asemel trääsa.karukusti kirjutas: 14 Juul 2023, 08:04 Küsimus pigem selles, et sooviks hoonele kindlustust ka peale teha ja kui registris on ilma elektrita kuur ja salaja on elekter ikkagi sisse pandud kas siis mitte jama ei tule? Oletame näiteks äike lööb sisse, kindlustus tuleb kohale ja avastab et elekter on veetud mida ei peaks olema.
pikk88 kirjutas: 14 Juul 2023, 08:28 Selle kohta peaksid saama kõige kiirema ja selgema vastuse valla ehitusnõunikult. Selle eest need mehed seal palka saavad, et säärastele küsimustele vastata.
Kas sa oled šovinist? Meite valla ehitusminister oli/on(?) naisterahvas.
Kindlustust huvitab! Tuletaks su kommetaari peale uuesti meelde 35+ aastat tagasi situatsiooni enne Moskva kontrollide saabumist kabinetis A4 paberitele aasta jooksul "tehtut" kirja pannes ühe töökaaslase(vene rahvusest) öeldut- "Tšem bolše bumagi, tem tšištše šopa" ehk tõlgituna- "Mida rohkem paberit, seda puhtam perše".kunn24 kirjutas: 14 Juul 2023, 12:32 Keda peaks huvitama, et mingisse kuuri on elekter sisse veetud?
Kas sa oled samasuguste põhimõtetega nagu meite praegused reformikad, kes omal ajal EKRE ettepanekule korraldada referendum Põhiseaduse sõnastuse muutmiseks, et mõiste "abielu" ei olene enam abiellujate soost? Ligi 1000 küsimust olid
Isegi ilma huumorisoolikata nööri mööda ja oma töökoha/pöördtooli/palga pärast muretsevale KOV ametnikule on võimalik selgitada, et milleks on paragrahvi nii kõver kui veel olla saab. Ma ei viitsi uurida, aga selle seadusele viitava sümbolile(§) pidi olema tol ajal väga tark homo sapiens.
Mis puutub kindlustusse, siis saada neile lepingupunkt, et kuuri on veetud elekter ja see asjaolu ei saa takistuseks võimaliku kahjujuhtumi lahendamisel. Kui ei aktsepteeri, siis hääleta jalagadega. Ise tead, palju nendega võimled.
Kui muidu ei oska siis loetled kõik puudused kindlustusandja juures ette ja lased lepingu lisana need kirja panna (N: kuuris on elekter aga registris on ilma elektrita kuur jne...)
