Duššisegisti paigaldus
Alaska Malamuut
Lugemata postitus Postitas Alaska Malamuut »
Tere, enne kui omaloomingut kukun tegema küsiks targematelt... :wave:
Ehitan parasjagu vannituppa duššinurka. Nurk on 900x1200. Puitkarkass ja kips. Enne kui segisti kandasid või kuidas neid õigem nimetada, paigaldama hakkasin karkassile mõtlesin kohe, et peale tuleb kips ja seinaplaat, et peaks jääma see eksentrikute osa võimalikult välja ulatuma kuhu siis segisti ja selle vahele see ilu ja katte koonus mahutada. Panin kanna nii et põhimõtteliselt vastu kipsi tagaseina ning rohkem väljapoole ei saagi. Nüüd kipsi peale lükkasin ja sinna veel arvestada plaat peale siis nagu ikka liiga vähe ulatub välja eksentrikute osa. Kas on hea mõte leida poest mingid pikendused (kaksikniplid)veel eksentrikule otsa? Või tuleks midagi ümber teha lausa?
Ise teen esimest korda ja üldiselt kui need kannad on paika pandud siis milleks üldse need eksentrikud head on. Vb lihtsalt sobiva pikkusega kaksiknippel kohe?
Korraga juba siin olen siis küsiks põranda tegemise kohta. Kas on okei kui betoonpõrandale laon tellistest täitematerjalina siis kihi ja valan kivide vahed ja pealse täis. Kallaku tegemine mingi meetri kohta 0,5 mm kanti sobiks või kuidas teie teeksite. Tänud vastamast🍺
Re: Duššisegisti paigaldus
Kandade sisse saab osta igast ehituspoodides nn segisti pikendust - 1 cm või 2 cm - vastavalt vajadusele. See teeb jamaks aga saad oma probleemi lahendatud.
Muidu õige lahendus on kandade kinnitamisel - reguleerid allapanemisega nii, et peale tulev kipsplaat+plaadid oleksid kanna otsaga tasa. Kui aga paigaldatud siis peale pikendustega enam muud võimalust pole, õnneks see on toimiv lahendus.
On tänatud: 316 korda
Alaska Malamuut kirjutas: 05 Aug 2023, 07:30 ... milleks üldse need eksentrikud head on. Vb lihtsalt sobiva pikkusega kaksiknippel kohe?
Estsentrikud on vajalikud täpse segisti "otse vahelise vahemiku" ja kalde sättimiseks.
Samas saad osta kohe kraaniga ekstsentrikud ja nendega peaks olema pärast lihtsam segistit vahetada.
Täpsustaks - jah väikese vahe saad ka eksentrikuga regullitud. Pikendeid on vaja siis kui on ikka juba üle eksentriku reguleerimisvõime.
On tänanud: 141 korda
On tänatud: 155 korda
Pikendid ja ekstsentrikud reguleerivad ju erinevaid asju.
JAH aga eksentrikuga saab kaugust samuti teha.
On tänatud: 470 korda
Ekstsentrikuid on ka erineva pikkusega.
toomas
On tänatud: 35 korda
Kasuta sellist, pikendusi pole vaja.
segisti kaND.jpg (91.3 KiB) Vaadatud 3193 korda
Toomas.
