Laes oleva toru ja kubu ühendamine
MaunoMurdor
Lugemata postitus Postitas MaunoMurdor »
Kuidas oleks kõige mõistlikum ühendada pildil olevad otsad? Laes oleva toru välisdiameeter on 125 mm ning kubu otsas oleva plastikust toru otsa välisdiameeter on 117 mm. Painduvatel torudel on sisemõõt 125 mm ja väga raske on laes olevale otsa saada.
On tänanud: 411 korda
On tänatud: 451 korda
Re: Laes oleva toru ja kubu ühendamine
Mine poodi ja osta kaks asja- a)kubule uus astmeline üleminek ja b) lae torule jätkumuhv(käib toru sisse ja on kummitihenditega). Kubu välimine ots on tavaliselt vist 150mm ja üleminekul saed otsast ülejäägi maha. Laes olevale torule pistad muhvi sisse ja sinna otsa läheb lõõtstoru ideaalselt. Võib mingi libestiga kokku teha, Libesti järgi ei ole vaja santehnika või sexpoodi minna ja võid vabalt kasutada kasvõi nõudepesuvahendit või šampooni. ;)
optimist88
On tänanud: 27 korda
On tänatud: 14 korda
Proovi libestiga. Kui ülemise otsa peale saad, siis alumise pärast pole küll vaja poodi minna, 117 ja 125. Sul on vaja ca 3 mm paksust riba suht suva laiuses ja hermeetikut. Akna-, ukse- misiganes tihend, majapidamisest mõni pael, vöö, rihm, jämedam lõng… Vana autokojamehe luua küljest saad sobiva riba rebida. Poroloonnuustikust saaks lõigata, sel juhul paksemad ribad ja hermeetik mingi neutraalne või polümeeripõhine. Isegi kortsutatud ajaleht, tualettpaber, munarestist riba sobib. Nagunii tõmbad hermetsiga üle lõpuks.
optimist88 kirjutas: 14 Aug 2023, 20:02 ... alumise pärast pole küll vaja poodi minna, 117 ja 125. Sul on vaja ca 3 mm paksust riba suht suva laiuses ja hermeetikut. Akna-, ukse- misiganes tihend, majapidamisest mõni pael, vöö, rihm, jämedam lõng… Vana autokojamehe luua küljest saad sobiva riba rebida. Poroloonnuustikust saaks lõigata, sel juhul paksemad ribad ja hermeetik mingi neutraalne või polümeeripõhine. Isegi kortsutatud ajaleht, tualettpaber, munarestist riba sobib. Nagunii tõmbad hermetsiga üle lõpuks.
Sooh, mis jama sa nüüd soovitad? :scratch: Kui ma sulle oleks ühendused teinud kortsutatud ajalehest vms sinu kirjeldatud materjalist, siis kas oleksid olnud rahul? ;) Vist ei.
optimist88
Urmas kirjutas: 14 Aug 2023, 20:21
Teeme ikka vahet kas keegi teeb midagi iseendale või pakub teenust. Ma enda pärast ei viitsiks küll poodi sõita mingi 3-4 mm pilu sulgemise nimel, kasutaks midagi käepärast. Seal piisaks ka ainult silikoonist. Teenust pakkudes on teine lugu.
