Milline küttesüsteem valida eramajale?
anduke88
Lugemata postitus Postitas anduke88 »
Mina jäin hätta küttesüsteemi soovitamisel. Oskab keegi palun aidata, tuua välja plussid-miinused või mõne arvutuskäigu.
Jätan hetkel omapoolsed arvamused ja plussid-miinused välja kirjutamata.
Algandmed:
Puidust eramaja, 70ndate oma, vanad aknad ees, mingi 90te soojustus seintes olemas + katus soojustatud, 2 korrust (2. korrusel elamist ei toimu hetkel), 1/3 hoonest kelder (saab tehnoruumi ehitada sinna). Linna vesi-kanal olemas.
Olemasolev küte: ahjud + pliit ehk puuküte.
Suurus: u 90 ruutu I korrus. II korrusega kokku 140 ruutu. Orienteeruvalt 340 kuupi.
Jooksev näidiskulu talvel puude näol u 20 ruumi puid kahe viimase talve näitel, segapuu. Orienteeruv talvehooaja rahaline kulu kallite hindadega seega 1600 eur kogu I korruse kütmiseks. Eks siit saab võibolla hoone soojapidavuse välja arvutada.
Küttesüsteemi soov:
Madalate jooksvate kuludega töökindel küttesüsteem (ilma olemasolevat puidukütet välja lõhkumata), mis oleks ka kaugelt hallatav ning jääks hoone primaarseks küttelahenduseks. Mis oleks ka tulevikukindel (erinevad riigi või EU nõuded).
Kui hetkel teostatakse tööd I korrusel, oleks võimalik seda ka II korrusele hiljem laiendada või ka abihoone (enamvähem sama suure mahuga hoone, aga eesmärgiks vaid talvel külmumistemp. hoida) hiljem järgi võtta.
Täiendav info: Hoone aknad-uksed-põrandad-vundament-katus jne, nendele pööratakse hiljem tähelepanu ja tuuakse need hiljem tänapäeva. Hetkel küsimus ainult küttes, kuigi võib arvestada, et esimesed aastad on soojakadu kindlasti suur.
Mida võiks valida:
Variant 1: I korrusele õhksoojuspump, võibolla 2 siseseadet seinale (kahte erinevasse tuppa) või siis 2 pumpa ja 2 siseseadet seinale.
Variant 2: Maasoojuspump. Kinnistu üleskaevamiseks ruumi on, võibolla lubatakse linna poolt ka vertikaalne variant paigaldada. Radikad seinale või siis põrandad üles ja põrandaküte. Tehnoruumi saab teha keldrisse.
Variant 3: Kaugküte. Alles veeti maja ette kaugkütte trass. Aga kaevamise (liitumistasu siis) hind keldrini on 6000 eur. See on päris soolane. Ehk see + kogu tehnoruumi välja ehitamine keldrisse. Ju sama moodi nagu Variant 2 puhul, ehk küte toimub kas seinal radikatega või põrandad üles ja põrandaküte. Oskab keegi puusalt öelda, palju need seadmed võiksid keskküttel maksta?
Ei oska maja puhul hinnata, kui palju küttele kulub MWh.
Miinus pooleks kaugkütte jooksev hind: 90 €/MWh mis kuulduste kohaselt tõuseb 1 jaanuarist 100 €/MWh peale.Tuleviku hinda ei oska prognoosida.
Variant 4: Mingi muu lahendus, mida eelpool ei ole mainitud? Mingi katla süsteem vms.
Kui tehnoruum keldris, on tulevikus lootus sinna külge pookida päikesepaneelid vms süsteem. Aga eks see ole tulevikumuusika.
Seega mis võiks sinna sobida? :hello:
Paluks Teie arvamusi-soovitusi või ka arvutusi. Ehk ligikaudne esialgne maksumus(kasvõi puusalt) + jooksev kulu ja tasuvusaeg.
Omale kaugküte pakub isiklikus plaanis huvi (projekt tehtud linnal, et plaanitakse 2024 oma maja ette ka trass tuua), kuid eramaja korral kogemus sellega puudub ning ei oska seadmete maksumust ja jooksvat kulu hinnata.
On tänatud: 318 korda
Re: Milline küttesüsteem valida eramajale?
anduke88 kirjutas: 18 Aug 2023, 10:19 ... katus soojustatud, 2 korrust (2. korrusel elamist ei toimu hetkel),
Kui vahelaes puudub aurutõke, siis ei tohi teise korruse temperatuuri lasta alla niiskuse kondenseerumise punkti, sest muidu mädaneb teine korrus ära ja seega on mingisugune küte teisele korrusele ikkagi vajalik.
Variant 3: Kaugküte. Alles veeti maja ette kaugkütte trass. Aga kaevamise (liitumistasu siis) hind keldrini on 6000 eur. See on päris soolane. ...
Kui tegu on tiheasustusega ja kaugkütte võrguga piirkonnaga, siis KOV ei pruugigi anda luba kütte viisi asendamiseks muuga kui ainult kaugküttega, kui tahad ahje välja lõhkuda.
(Näiteks Tartus lubati küttesüsteemi renoveerimisel, ainult liituda kaugküttevõrguga.)
Hetkel peaks olema kõige kasulikum jätta ahjud (registrisse) alles (võimaliku abiraha jaoks), paigaldada Õ/Õ soojapumbad mis aitavad vähemalt 5 aastat üleelada ja ettevalmistada (hoone sisesed torustikud) tõenäoliselt tulevikus nõutava kesküttetrassiga ühendamiseks.
Kui keskkütte trass on kunagi juba maja ees olemas, küll siis leitakse ka mõjutusvahendid sundimaks majaomanikku sellega ühinema ja hea kui seda saaks siis teha max võõra raha eest.
Uuri enne otsustamist kõigepealt KOV tulevikuplaane antud piirkonna jaoks.
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Selle puidu koguse järgi võib öelda, et sul kulub siis aastas u. 15-18 MWh ehk kaugküttega oleks rahaline kulu üsnagi sama mis praegu puiduga. Tuleviku hinda ei saa prognoosida ühelgi kütteliigil, aga üldiselt need kõik muutuvad enam-vähem samamoodi- kui kallineb üks, siis varsti ka teised. Õ/ÕV-soojuspumbaga kuluks 0,2 eur/kWh lõpphinna (võrgutasud jms sees) puhul u. 1300 eur aastas elektri peale, maasoojuspumbaga veidike vähem, aga 1000 eur läheb ikkagi ära. Selles mõttes tundub nagu kaugküte mõistlikum, algne kulu ja ka jooksev kulu on umbes nagu ÕV/MSP pumbal (ilmselt koos tehnoruumi seadmetega on algne kulu natuke suurem), aga kasutusmugavus hoopis teisest klassist ja elektrikatkestuse korral süsteemi töös hoidmiseks on vaja väga vähe elektrit toota, piisab minimaalse võimsusega generaatorist või võta kasvõi autoaku pealt inverteriga.
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
Kui kaugkütte liitumisvõimalus olemas, ei pruugita muud kütteviisi lubatagi. Teema, et liitumine 6 k, tuleks üle vaadata, mis seal nii kallis on. Ka tuleks kaugküttefirmast uurida täpselt MWh hinda.
Ac457765
kunn24 kirjutas: 18 Aug 2023, 15:19Teema, et liitumine 6 k, tuleks üle vaadata, mis seal nii kallis on.
Seal ei ole vaadata midagi, hind on nii nagu firma paika on pannud. Küllap vajadusel osatakse sobivaid põhjendusi tuua ja detailseid numbreid ei too keegi välja. Kaevamine ja toru ise on tühine summa. Näiteks teoreetiliselt iga uue liitumisega ju võimsus suureneb ja X uue liitumise lisandumisel on vaja neil paigaldada juurde uus katel, võimsamad pumbad, vahetada mingid trassilõigud välja mis enam suurema võimsuse korral ei suuda piisavalt läbi lasta, võtta rohkem töötajaid...
Ac457765 kirjutas: 18 Aug 2023, 16:24 ... Näiteks teoreetiliselt iga uue liitumisega ju võimsus suureneb ja X uue liitumise lisandumisel on vaja neil paigaldada juurde uus katel, võimsamad pumbad, vahetada mingid trassilõigud välja mis enam suurema võimsuse korral ei suuda piisavalt läbi lasta, võtta rohkem töötajaid...
Aga on ka selline võimalus, et kui olemasolev süsteem on varem väljaehitatud suuremale tarbimisele ja kuna tarbijad on oma vanu hooneid soojustanud, siis on süsteemis vaba reservi piisavalt uute klientide juurdeliitmiseks.
Ehk liitumishind võib oluliselt sõltuda küsimise esitamise ajast, ja õieti ajastades on lootus saada parem positsioon hinnaläbirääkimistel.
Kui samal trassil on suuremaid hooneid, millede soojustamine on toimumas või plaanis, siis seda oleks kasulik teada liitumise plaanimisel.
Ac457765
ping kirjutas: 18 Aug 2023, 17:35 Aga on ka selline võimalus, et kui olemasolev süsteem on varem väljaehitatud suuremale tarbimisele ja kuna tarbijad on oma vanu hooneid soojustanud, siis on süsteemis vaba reservi piisavalt uute klientide juurdeliitmiseks.
On võimalik, aga pigem väiksemates asulates, kuid 6000 eur liitumise hind vihjab suuremale linnale (lisan: peale selle kirjutamist vaatasin, et teemaalgatajal on asukohaks märgitud Tartu). Ühe konkreetse firma ja linna põhjal võin öelda, et uute liitumistega seotud lisanduv võimsus on olnud suurem kui võimsuse vähenemine soojustamise tõttu ehk siis pidevalt kokkuvõttes võimsus suureneb.
val
On tänanud: 26 korda
On tänatud: 29 korda
Esmalt teed kaughallatava küttesüsteemi ja tahad selle tänasele küttevõimsusele dimensioneerida? Arvatavasti tead, et soojustamine võimaldaks nii maksumust kui küttevõimsust x korda vähendadada.
Oleneb süsteemist, aga ala või üle dimensiooneerimine ei pruugi hiljem (peale soojustamist) hea olla.
Kui teed kohe põrandakütte, siis on see suuremate külmadega liiga soe, mõnel lähevad isegi jalad paiste ja tekib müüt, et pk on saatanast.
Hoone töötab tervikuna ja kõikse mõistlikum oleks sedasi ka asjale läheneda. Seega soovitaks esmalt teha terviklik renoveerimise projekt. Uue süsteemi dimensiooneeriks ja valiks selle järgi. Küttesüsteemi asemel alustaks hoopis soojustamisega. Seni kütaks olemasolevaga ja kaughallatavaks temp hoidjaks valiks kõige odavama, mis arvatavasti on õõsp.
Kui kindlasti pead küttesüsteemist alustama, siis ise valiks kaugküte+radikad, sest tundub kõige lollikindlam sinu juhtumil.
