Loodan, et on õige koht kus küsida ja ehk keegi oskab mingit head nõu anda.
Nimelt tekkis kodus ahjuga väike õnnetus ja tuba mattus musta suitsu sisse. Samas toas on aga ka õhksoojuspump. Nüüd peale seda jama kui pump auto või sooja peale tööle panna pressib tuppa seda kärsakat. Kas sellest on kuidagi võimalik lahti saada või on selle pumbaga nüüd kõik? (Siseosa filtrid ja asjad läbi pestud juba)
Aitäh.
Õhksoojuspump ja vinguhaisust lahti saamine
bladerunner
- On tänatud: 2 korda
Re: Õhksoojuspump ja vinguhaisust lahti saamine
Lugemata postitus Postitas bladerunner »
Osad autopesulad pakuvad salongiõhu süsteemide puhastust-läbipuhumist, uuri neilt, et mis keemiat/meetodeid selleks kasutavad.
Samas suitsetajate autost nt. ega enam salongiõhusüsteemist seda kerget pigilõhna välja ei saagi.
Olgu või viimasest suitsust mis seal tehtud juba aastaid möödas.
- On tänanud: 116 korda
- On tänatud: 298 korda
Tõenäoloselt ei ole kõik ASJAD ärapestud.
Siit vast leiad, et kuidas peaks pesema soojusvahetit.
https://www.google.com/search?newwindow ... 17&dpr=1.5
Kui kõik tahm on väljaroogitud ja ikka haiseb, siis tasub proovida osoonigeneraatoriga desinfitseerimist sest see võtab ka konihaisu autost välja.
