Kortermaja ventilatsiooni võimsuse vähendamine
naabrikass
Lugemata postitus Postitas naabrikass »
Kas on üldse mingeid ventilatsiooniagregaate, mille võimsust saab või võib reguleerida või ongi nende seadmete võimsus arvestatud m2 vms kohta?
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 37 korda
Re: Kortermaja ventilatsiooni võimsuse vähendamine
optimist88
- On tänanud: 32 korda
- On tänatud: 14 korda
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 98 korda
Ventilaatorid ise ei tohiks suurt elektrikulu põhjustada.
Enda eramu soojustagastusega ventagregaadi näitel, neid eel-järelkütteid ei ole, tehnilistes andmetes kirjas, et max 150W, kuna norm töövahemik 30% peal ette nähtud, eeldasin elektrikuluks ~50W. Praktikas vent reguleeritud 25% peal ja elektrikulumõõtja vahele pannes näitab kuluks <12W - mis on üllatavalt väike elektrikulu.
Aga see ventilatsiooni põhjustatud kulu ei ole uus teema, juba eelmise buumi aegu kui rikkamad omale uusi maju ehitasid, kukkusid mõned elektriarvet nähes istuli. Praktikas kulu vähendamiseks reguleeriti ventilatsioon miinimumi, sest Eesti nõuete järgi olla ruumide ventileerimine liialdatud ja eriti suures häärberis, kus inimesi igas ruumis 24/7 ei viibi, ei olevat tarvidust neid ruume normikohaselt ventileerida.
Kuskilt interneti ventilatsioonitemaatilisest videost meelde jäänud, kuidas Saksamaa eluruumide õhuvahetuse nõuded olla oluliselt tagasihoidlikumad. Eesti omad sobivat rohkem lapsi täis klassiruumile, kui ühe elanikuga pensionäri korterit tuulutama.
Aga tean ka ise ühte korterelamut, mis kredexi raha toel sai uued aknad, soojustuse, ventilatsioonisüsteemi ja kütte-, vee-, kanalitorude vahetuse ja kuna ühistus jäme ots vanema generatsiooni käes, on ventsüsteem kulude kokkuhoiuks soojemal perioodil üldse välja lülitatud, umbes märtsist-oktoobrini - igaüks ventileerib ise akendega
naabrikass
Hetkel info kütteperioodi energiatarbe kohta puudub, kuna uus maja ja uus elanik. Suvekuude energiatarve seadmel olevat ca 1300-1500kw/h kuus.optimist88 kirjutas: 28 Sept 2023, 10:13 Kas kulu on suur aastaringselt või ainult kütteperioodil? Välisõhu eelsoojendus talvel peaks olema palju suurem kulu kui ventikate pöörlemine. Vähemalt eramajas on ventikate en.tarve üsna väike. Kortermaja vendiga mul kogemust pole. Seadmete võimsus loomulikult projekteeritakse vastavalt tarbimisele. Regulli võimalused on kindlasti olemas aga see ei käi kõhutunde järgi.
Ac457765
- On tänatud: 33 korda
Igal seadmel SAAB võimsust reguleerida, aga nagu ka haldur ütles, et on niimoodi paika reguleeritud nagu ette nähtud on (ilmselt projekti järgi), mida seal siis veel reguleerida?naabrikass kirjutas: 28 Sept 2023, 08:37Vastuseks saime, et ventilatsioon on reguleeritud täpselt maja vajalikku sisekliimat silmas pidades ja seal muuta midagi ei või (või ei saagi?)
Mingit hullemat S*** ei oska soovitada? Päikesepaneelid tulevad katusele tasuta, eks? Talvel (kui ventilatsiooniõhku kütta on vaja) annavad ka kõvasti elektrit?Walter2 kirjutas: 28 Sept 2023, 09:21 Lahenduseks oleks PV jaam katusele maja püsikulude vähendamiseks - paljud ühistud on seda teed ka läinud.
- nexus4
- On tänatud: 15 korda
2kw, ei tundu ju väga hull korterelamu kohta? Mitu korterit on?naabrikass kirjutas: 28 Sept 2023, 10:47Hetkel info kütteperioodi energiatarbe kohta puudub, kuna uus maja ja uus elanik. Suvekuude energiatarve seadmel olevat ca 1300-1500kw/h kuus.optimist88 kirjutas: 28 Sept 2023, 10:13 Kas kulu on suur aastaringselt või ainult kütteperioodil? Välisõhu eelsoojendus talvel peaks olema palju suurem kulu kui ventikate pöörlemine. Vähemalt eramajas on ventikate en.tarve üsna väike. Kortermaja vendiga mul kogemust pole. Seadmete võimsus loomulikult projekteeritakse vastavalt tarbimisele. Regulli võimalused on kindlasti olemas aga see ei käi kõhutunde järgi.
naabrikass
25 korterit, kogupinnaga ca 1500m2nexus4 kirjutas: 28 Sept 2023, 12:542kw, ei tundu ju väga hull korterelamu kohta? Mitu korterit on?naabrikass kirjutas: 28 Sept 2023, 10:47Hetkel info kütteperioodi energiatarbe kohta puudub, kuna uus maja ja uus elanik. Suvekuude energiatarve seadmel olevat ca 1300-1500kw/h kuus.optimist88 kirjutas: 28 Sept 2023, 10:13 Kas kulu on suur aastaringselt või ainult kütteperioodil? Välisõhu eelsoojendus talvel peaks olema palju suurem kulu kui ventikate pöörlemine. Vähemalt eramajas on ventikate en.tarve üsna väike. Kortermaja vendiga mul kogemust pole. Seadmete võimsus loomulikult projekteeritakse vastavalt tarbimisele. Regulli võimalused on kindlasti olemas aga see ei käi kõhutunde järgi.
Walter2
Ac457765 kirjutas: 28 Sept 2023, 11:29 Mingit hullemat S*** ei oska soovitada? Päikesepaneelid tulevad katusele tasuta, eks? Talvel (kui ventilatsiooniõhku kütta on vaja) annavad ka kõvasti elektrit?![]()
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 56 korda
Ps; postitus pole mõeldud mõnitusena!
Ac457765
See oli kõik, mida öelda oli?
Samas mõistan, mida nende mõttetute paneelide "kaitseks" ikka öelda peaks olema. Paneelide müüjad jah kiidavad oma kaupa ja on ka päris head lobitööd teinud nii riiklikes asutustes kui mujal, aga reaalsus on see, et need on hetke hindasid arvestades Eesti tingimustes täiesti mõttetu P*s*
- nexus4
Siis on kõik superluks ja võib joone alla tõmmata.naabrikass kirjutas: 28 Sept 2023, 13:0425 korterit, kogupinnaga ca 1500m2nexus4 kirjutas: 28 Sept 2023, 12:542kw, ei tundu ju väga hull korterelamu kohta? Mitu korterit on?naabrikass kirjutas: 28 Sept 2023, 10:47Hetkel info kütteperioodi energiatarbe kohta puudub, kuna uus maja ja uus elanik. Suvekuude energiatarve seadmel olevat ca 1300-1500kw/h kuus.optimist88 kirjutas: 28 Sept 2023, 10:13 Kas kulu on suur aastaringselt või ainult kütteperioodil? Välisõhu eelsoojendus talvel peaks olema palju suurem kulu kui ventikate pöörlemine. Vähemalt eramajas on ventikate en.tarve üsna väike. Kortermaja vendiga mul kogemust pole. Seadmete võimsus loomulikult projekteeritakse vastavalt tarbimisele. Regulli võimalused on kindlasti olemas aga see ei käi kõhutunde järgi.
