				Lamekatuse ehitus
				Postitatud: 28 Sept 2023, 22:37
				Postitas kivv
Seoses abihoone katuse ehitusega ootaks arvamusi ja soovitusi.
Seinad 375 Ecotherm, ees (põhja suunas) laotud fermide ette 150 element ja taha 250 classic.
Plaanis fermide alla aurutõkkekile ja roov 22x50 400 sammuga. Vahele 400mm puistevilla. Peale aluskate, roov 32x100 400 sammuga, 18mm OSB, SBS. SBS planis põletada üle parapeti.
Kas oleks mõistlik ülemine osa soojapidavuse mõttes umbseks teha, või teeb see pigem kahju kui kasu?
Lihtsam variant oleks paigaldada ette villa peale tuulesuunaja ja 250 classicu sisse puurida näiteks 3 160mm ava.
Küsimused:
1. Kas 22x50 400 sammuga roov on piisav villa alla, või valida 22x100 sama sammuga?
2. Kas 32x100 ja 18mm OSB on piisav?
3. Kas OSB valida soonega või ilma ja kas liimi paigaldamisel vuukidesse on mõtet?
4. Kas paigaldada ette fermide vahele veel midagi, et õhu liikumist pisut vähendada?
5. Kas avade puurimine 250 classicu sisse oleks vajalik, kui eestpoolt avatuks jätta?
6. Kas bauroc oleks mõistlik mingi primeri võ asjaga üle võõbata, et parandada naket SBS-ga?
Tänud vastuste eest.
				Re: Lamekatuse ehitus
				Postitatud: 29 Sept 2023, 08:55
				Postitas xxx111
				Mida projekt näitab?
				Postitatud: 29 Sept 2023, 10:57
				Postitas Küülaline
				Kui on sellised küsimused, siis projekti ilmselt ei ole.
				Postitatud: 29 Sept 2023, 11:32
				Postitas kivv
				On vaid arhitekti poolt tehtud joonised. Materjalid lisan manusena.
Unustasin märkida, et fermide samm on 900mm. Arhitekti joonisel on 32x100 roov märgitud pikisuunas fermide peale, distantsiks aluskatte ja OSB vahele. Kuna fermide samm on suurem kui arvatavasti eeldatud 600, siis mõtlesin panna roovi ja OSB fermidega risti ja jätta aluskatte fermide vahele rohkem 'rippu'. Kas selline asi oleks mõeldav, või peaks fermi peale pikisuunas näiteks 20mm liistu paigaldama?
				Postitatud: 29 Sept 2023, 11:50
				Postitas ristu
				Mis on selle aluskatte eesmärk seal?
				Postitatud: 29 Sept 2023, 12:46
				Postitas kunn24
				Kas selline ühendus on tehtud õigesti ja otstarbekalt? Alumine diagonaal eeldatavalt töötab tõmbele.
				Postitatud: 29 Sept 2023, 12:51
				Postitas kunn24
				Postitatud: 29 Sept 2023, 13:23
				Postitas xxx111
				ristu kirjutas: 29 Sept 2023, 11:50
Mul sama küsimus
Ja ka kunni küsimused asjakohased
				Postitatud: 29 Sept 2023, 14:10
				Postitas kivv
Kas ei oleks mõistlik hingav aluskate paigaldada n.ö igaks juhuks, kui katus peaks lekkima hakkama?
kunn24 kirjutas: 29 Sept 2023, 12:46
Ei oma pädevust sellele küsimusele vastamiseks. Fermid said tellitud fermitootjalt, kes projekteeris ja valmistas.
kunn24 kirjutas: 29 Sept 2023, 12:51
Kuna sarikad toetuvad tuhkbotoonist seintele, kas on kontrollitud, et seinamaterjal talub sarikate poolt avaldatavat rõhku, kui katus lumega koormatud? Just nimelt rõhku. Ma ei näe kuskil tugevdusvööd. Kas see oli jäetud joonistamata või lasite ise üle?
Kas on mingitegi seotistega tagatud, et tuul seda katust minema ei vii?
Sai küsitud Ehitusmessil Bauroci tootespetsialistilt vöö vajalikkuse kohta, kes väitis, et seda ei ole vaja antud hoone puhul. Fermid toetuvad 45x95 müürilatile ja kinnitatud tagantpoolt, kus katus on parapeti vahel, 8,5x200 poorbetoonikruvidega 400 sammuga ja eest 200 sammuga. Tugevdatud nurgad kinnitatud 6x45 kruvidega, 6 müürilati ja 6 fermi sees.
				Postitatud: 29 Sept 2023, 14:46
				Postitas kunn24
				Sry, ei pannud müürilatti tähele. See kobin maas. Fermide tootjale võiksid küll saata selle pildi ja küsida, et kas eesmärk oli vardad siduda või lihtsalt plaate ära kasutada ja kas nende arvates on ok? Ootaks huviga vastust siia ka. Nimesid ei pea mainima.
				Postitatud: 29 Sept 2023, 17:49
				Postitas xxx111
				Jälle peab mainima
Kui tellite fermitootjalt "fermi" siis see ei tähenda / ei peks tähendama "ainult fermi"
Tootjalt tuleb küsida kogu katuse lahendus sh sidemed, kinnitussõlmed jms
Ja Bauroc "spetsialist messil" pole kindlasti eelpool mainitu spetsialist
				Postitatud: 29 Sept 2023, 21:36
				Postitas pancho villa
				kivv kirjutas: 28 Sept 2023, 22:37
Oled sa ikka kindel, et ise tahad teha?
				Postitatud: 29 Sept 2023, 22:41
				Postitas kivv
				pancho villa kirjutas: 29 Sept 2023, 21:36
Ise põletada ei ole plaanis. Küsimus oli kas on mingi aine, mida oleks enne põletamist mõistlik peale kanda.
				Postitatud: 29 Sept 2023, 23:56
				Postitas Urmas
				kivv kirjutas: 29 Sept 2023, 22:41
Üks õhtune unejutt ideede genereerimiseks.
 https://vikerraadio.err.ee/808362/ohtuj ... -porsakest
				Postitatud: 30 Sept 2023, 20:22
				Postitas kivv
Aitäh, väga asjalik kuulamine.
				Postitatud: 30 Sept 2023, 23:48
Krunt on jah. Las see, kes peale põletab, organiseerib ka materjali.
