korteris on paigaldatud Domekt R 300. Ehitaja on mõõtnud, et SP/VT peaks olema 70/50, kuid see on väga lärmakas. 50/50ga on müra enam-vähem aktsepteeritav, kuid nüüd külmalajal kui soojustagastus hakkab tööle ning rootor pöörleb siis tekkib selline madal mürin mida on kuulda terves korteris. Vaatasin masina sisse ja rootor pöörleb vabalt, ehk pole vist tehniline viga. Kas seda mürataset annab kuidagi paremaks teha? Ei saa aru miks see rootori mootor nii palju müra teeb.
Soojustagastust vist ei anna ka päris välja lülitada? Hetkel panin õhutemperatuuri 5C peale ja tagastus ei tööta, aga kas tekkivad külmalajal probleemid? Enne tilgus masinast mitu korda kondents ja paar korda külmus masin ära. Kas soojustagastuseta on asi veelgi hullem (+suuremad küttearved)?
Äitah!
Komfovent müra korteris
macintosh
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Komfovent müra korteris
Lugemata postitus Postitas macintosh »
Sa oled unustanud öelda, et kuskohalt müra tuleb. Kas kandub edasi masina korpusest mööda seinu/kanekonstruktsioone või mööda õhukanaleid. Kui mööda õhukanaleid siis on mürasummutus valesti tehtud või suisa puudu. Kui mööda seinu/kandekonstruktsioone siis on masin seinast korralikult isoleerimata.
Lugemata postitus Postitas innn »
Summutid on paigaldatud, õhukanalite kaudu ei tule. Müra tuleb masinast otse. Keeruline öelda, kui palju sellest kandub seintele, pigem tavaline müra kuna masin on avatud koridoris.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Madalat müra saab summutada suure massiga plastse materjaliga, nt pigimatt.
Lugemata postitus Postitas Infokurg »
Kapp ümber ehitada/paigaldada, kasutades materjali mis summutab madalaid sagedusi, mis seal muud ikka teha.
