Keldri tuulutus
Keldri tuulutus
Tere. Keldrisse tuleb märjal ajal vesi sisse. Kogu kelder niiske. Tegin kaks auku, ühe vundamendi otsa ja teise viisin teisest nurgast laest üles ja 1,5m kõrguselt läbi välisseina. Kuidas sees edasi? Kas peaksin sissetõmbe vedama võimalikult põranda ligi, kuidas lahendada sissetõmbe väljas olev osa? Kas Vilpe ross tootega, või sobib ka lihtsalt rest ette? Keldris asub ka veesõlm, kuidas tagada õhuringlus külmal talvepäeval? Kas panna mingisugune hingav vill sinna ette? https://ibb.co/7Kq1WVP https://ibb.co/kDVrfPW
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Re: Keldri tuulutus
Kui sa arvad, et sind mitterahuldavate postituste kustutada laskmine aitab lahendada su probleemi, siis oled eksiteel. Sa ei oleks tohtinud omal ajal huumorisoolikat lasta välja opereerida.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Keldri tuulutus
Ei pruugi olla tema süü. Kirurgid ka eksivad. Kes unustab sulle käärid kõhtu, kes karvamütsi. Pärast laiutavad käsi - "töö on tellija materjalist".
Re: Keldri tuulutus
Kui keegi tahab huumorit ajada, siis kohtume silmast silma. Ma ei saa kirjanaljast aru. Kirjuta mulle, jagan kontakti ja saame kokku ning teeme nalja
Walterscheid
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Keldri tuulutus
Ma olen endal ka keldri sissepuhke viinud toruga põranda ligi, ma olen tuulutanud sügisel ja eriti hea aeg on kevadel. Talvel, kui juba stabiilselt miinust on, olen kinni pannud, et kelder liiga maha ei jahtuks. Suvel pole hea neid lahti hoida, palavatel päevadel hakkab õhuniiskus vastupidi keldrisse kondenseeruma ja keldri õhuniiskus läheb kiirelt 100% peale. Talvel sulgemiseks olen penost lõiganud korgid ja et mingi õhuliikumine ikka toimuks, siis väikese nurga servast maha.
Metallist reste on hea kasutada, et närilised ja putukad sisse ei tuleks.
Re: Keldri tuulutus
kui isegi drenaazi jaoks ühtegi eurot ei jätkunud, siis mismoodi sa selle "nalja" veel kinni peaksid maksma?
Re: Keldri tuulutus
Walterscheid aitäh! Ülejäänud mullimehed puhuge mulle!
Re: Keldri tuulutus
Lugemata postitus Postitas prpr »
Mina tegin nii, et panin rekuperaatorid läbi väliseina keldri vastasnurkades, mõlemad tegin üles (alumine osa ju maa all).
Need töötavad nii, et sees on keraamiline soojusvaheti, tõmbab 60 seki välja, seejärel tõmbab 60 seki sisse.
Selle keraamilise elemendi abil tagastatakse osa soojust ning kannatab madalamal kiirusel ka talvel täiesti sees hoida ilma, et kõik ära külmuks.
Selleks, et õhk liiguks normaalselt, panin ühele neist 60sek viivitusega aegrelee vahele, ehk siis nad töötavad nii, et üks tõmbab välja ja teine tõmbab samal ajal sisse. See lahendas mul keldris niiskuse probleemid, aga mul on drenaaž ja läbi põranda ei tule midagi.
Samas peaks ikkagi ravima põhjust. Kui sul keldrisse tuleb vesi läbi põranda (põhjavee tase), siis on suhteliselt keeruline, sest ainus mis aitab, on drenaaž ja sukkelpump, kui drenaaž on allpool kanalit... Sest vastasel juhul isegi vendiga tuleb hallitus nagunii sisse ja ega maja vundamendile too ka eriti hea pole.
