Tervist!
Elame 1940ndate lõpus ehitatud telliskivimajas. Aknad on vahetatud ja aknapalede hallitus iga-aastane sügis-talvine probleem.
Väljast soojustada, et külmasilda ei oleks, pole hetkel võimalik. Kuid kindlasti on küsimus ka õhutuses.
Ventilatsioonisüsteemi ei taha panna, torusid lae alt vedada, sest majal on ajastutruud vineerpaneelidega laed. Kas tubade õhutusele aitaks kaasa see, kui teha akna kõrvale/kohale loomuliku tõmbega ventilatsiooniava? Milliseid lahendusi kasutada?
Nõuannete eest ette tänades. Ja kui keegi teab mõne asjatundliku spetsialisti kontakti vahendada, kes kohapeal võimalikule lahendusele pilgu peale heidaks, siis samuti tänud ette.
Ventilatsiooniprobleem vanas majas
optimist88
- On tänanud: 34 korda
- On tänatud: 14 korda
Re: Ventilatsiooniprobleem vanas majas
Vent võib olla ka meh. väljatõmme - paned ventika(d) ventlõõri(desse). Kompensatsiooinõhk - kui on radikad siis avad välisseina võib teha radikate kohale (seguneb paremini).
Metsakraav
- On tänatud: 15 korda
Arvatavasti on tegemist külmasillaga.
Välissein ulatub tuppa aknapõse sisse, tavaliselt on lihtsalt pealt krohvitud.
Vaja oleks eemaldada krohv, et oleks ruumi penoga katmiseks.
Sai kunagi tehtud, mahtus 2cm ja sai korda.
Peno sai liimitud ja pealt krohvitud, nende materjalidega millega välisseinugi tehakse.
Lugemata postitus Postitas prpr »
Võib olla ka lihtsalt see, et aknad on liiga kaugele välja paigaldatud ning sellest muudmoodi ei pruugi asjad saada, kui need paigaldada soojustusega ühte tasapinda, mitte fasaadi külge.
Oleneb konstruktsioonist...
Lugemata postitus Postitas Flexit »
Pane Pranavent.ee ja asi korras.
