Aluspõrand laminaadile
põrandad, põrandatööd
bmwster
Lugemata postitus Postitas bmwster »
Kas pildil olev põrand sobib kohe laminaadiga katmiseks? Põrand tugev, loodis ja ei käuksu. Enne oli peal soomepapp. Kas peaks uue soomepapi panema või saab kohe laminaadi peale panna? Lauad veidi kumerad ja ühendus kohad madalamad.
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Re: Aluspõrand laminaadile
Laminaadi alla pannakse vastav aluskate, googelda, aga soomepapp oleks võinud jääda.
bmwster
Tean, et laminaadi alla käib vastav aluskate, küsimus on selles, et kas see on piisav. Soomepapp sai ära võetud kuna põrand kriuksus. Lauad said uuesti kinnitatud kruvidega ja nüüd ongi küsimus, et kas soomepapp uuesti panna või piisab aluskate + laminaat.
On tänatud: 98 korda
On tänatud: 52 korda
....selline laudpõrand tuleb tasaseks ja tugevaks saada. Muidu lähevad klic ühendused katki. Kui endale teeks valaks vastava tasandusseguga üle või kasutaks põrandakipsi. kui üürikas, siis soomepapp tagasi(on tugevam kui eelnevad pakutud variandid), teenid tulu ja paned jälle uue :D
Deltagro
Lugemata postitus Postitas Deltagro »
Mul oli taoline põrand. Laagid->Laudis->2 kihti põrandapappi. Ühes toas panin laminaadi papi peale (alla 1,8mm alusvaip). Teises toas võtsin papi ära ja panin paksema laminaadi alusvaiba (puitkiud plaat). Mulle tundub, et papi ära parem variant.
On tänatud: 313 korda
Deltagro kirjutas: 03 Jaan 2024, 15:44 ... Mulle tundub, et papi ära parem variant.
Mis see lause Eesti keeles võiks tähendada?
optimist88
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 14 korda
ping kirjutas: 03 Jaan 2024, 16:28
Ju ta tähendab, et "võtsin papi ära" meetod on parem. Siiski võiks täpsustada mõistet "parem", mõlemaid tulemusi pikemalt kirjeldada.
