Pööningult tuleb kanalisatsiooni haisu
ivo722
Lugemata postitus Postitas ivo722 »
Kas keegi oskab põhjuste kohta nõu anda?Nimelt natuke ega tagasi hakkas pööningult luugi kaudu tuppa sisse ajama kanalisatsioonihaisu.Tegemist eramajaga ning kanalisatsiooni tuulutuse toru läheb pööningule(mitte läbi katuse välja).Pööningul ka haiseb.Kanalisatsioon läheb imbväljakuga biopuhastisse.Probleem kuidagi järsku tekkis,enne oli kõik korras.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Pööningult tuleb kanalisatsiooni haisu
Ilmamuutus.
Ega muud soovitada ei oska, vii tuulutustoru läbi katuse õue.
Kuigi biopuhastite kohta on öeldud - et kui haiseb tuulutus siis on biopuhastuses miski jama (töötav ei pidavat haisema). Ma siiski väga seda ei usu - alati lõhnab ka biopuhasti. Aga jah, muud ei oska soovitada - vii läbi katuse välja, ei tohiks raske töö olla.
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 31 korda
Aga kus on nüüd müügimehed oma söefiltritega torusse? Reede õhtu ja juba lääbakil?
ivo722
Tänud kaasa mõtlemast.Viga oli siiski biopuhastis,mingi mutter oli lahti ja õhutus ei toiminud korralikult.
