Järjekordne pliidi ühendamise küsimus
E_P
Lugemata postitus Postitas E_P »
Plaanis induktsiooni asemel tavaline elektri pliidiplaat panna. Ühendamise osas on erinevus selles, et induktsioonil oli toitejuhe küljes, mis tuli vastavalt skeemile ühendada. Tavalise elektrika omal tuleb toitejuhe ise teha. Segadus tekib sellest, et mitme soonelist kaablit siis ikkagi vaja läheb, kui kasutada kahte faasi? Uut pliiti veel ostetud pole ja pole ka pilti pliidi karbist - et mis klemmid seal siis on.
Induktsiooni skeem:
Lihtne: üks faas ühe faasi alla, teine faas teise faasi alla, neutraalid kokku ja neutraali alla ja maandus maanduse alla.
Elektrika skeem:
Juba segasem. Kas kaabel tuleb valida vastavalt sellele, mis toitepinge majas on või vastavalt sellele, kuidas pliidi kavatsen ühendada? Ehk et kas 4-soonline või 5-sooneline kaabel, kui kavatsen samamoodi 2 faasi peale ühendada? 4-sooneline kõlab loogilisemalt, aga äkki tuleb samamoodi ühendada nagu induktsioonil, et on kaks neutraali klemmi, kuhu läheb kaks neutraali juhet ja need siis omavahel kokku?
Tänud.
On tänanud: 149 korda
On tänatud: 156 korda
Re: Järjekordne pliidi ühendamise küsimus
Milline kaabel sul praegu kilbist tuleb pliidi juurde?
E_P
Küülaline kirjutas: 27 Nov 2023, 13:59 Milline kaabel sul praegu kilbist tuleb pliidi juurde?
5x1,5mm2. Kaitse on 13A. Sellest üks faas on ahju kasutuses.
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
Aga mis on siis tegelik probleem? Vaatan, et sa oled anaal-loogilise teema juba varem teinud. Sul ei ole ju ka kaablivalikul enam mingit teemat, kui vastasid praegu kenasti, et on 5-sooneline ja 1 soon kasutuses, järelikult 2 pliidi jaoks vabad.
E_P
kunn24 kirjutas: 27 Nov 2023, 14:10 Aga mis on siis tegelik probleem? Vaatan, et sa oled anaal-loogilise teema juba varem teinud. Sul ei ole ju ka kaablivalikul enam mingit teemat, kui vastasid praegu kenasti, et on 5-sooneline ja 1 soon kasutuses, järelikult 2 pliidi jaoks vabad.
2 faasi pliidi jaoks vabad jah. See on selge. Segadus pigem neutraali osas, kuna induktsioonpliidi toitejuhtmel on kaks neutraali soont, aga ühendatakse need kokku. Et kas tavalise elektrika puhul tuleks mingil põhjusel samuti kaks neutraali soont panna.
Aga et siis vaja 4-soonelist kaablit, millest 2 faasidele, üks neutraalile ja üks maandusele?
rannamees
On tänanud: 153 korda
On tänatud: 8 korda
Kutsu elektrik! Kohe!
E_P
rannamees kirjutas: 27 Nov 2023, 14:35 Kutsu elektrik! Kohe!
Ootasin pingsalt sellist asjalikku vastust ja ei pidanud pettuma.
Kas selleks tegitki teema, et solvunut mängida? Ilmselgelt küsimuse püstitus näitab ju seda, et üle 2 juhtme ühendmine on sulle üle jõu. Ja kui formaalne olla (mulle üldiselt see ei meeldi), siis SOS-i järgi sa ei tohi kaitsejuhiga paigaldist ise ühendada. Nii, et nuriseda pole siin midagi.
E_P
kunn24 kirjutas: 27 Nov 2023, 15:36 Kas selleks tegitki teema, et solvunut mängida? Ilmselgelt küsimuse püstitus näitab ju seda, et üle 2 juhtme ühendmine on sulle üle jõu. Ja kui formaalne olla (mulle üldiselt see ei meeldi), siis SOS-i järgi sa ei tohi kaitsejuhiga paigaldist ise ühendada. Nii, et nuriseda pole siin midagi.
Tänud sisuka vastuse eest. Eks siis teen nii kuidas õige tundub ja loodame parimat.
Kõike head
Metsakraav
On tänatud: 15 korda
Miks peaks induktsiooni vahetama tavalise pliidi vastu?
Tagasi eelmisse sajandisse, või on see mingi lapiku maa teemaga seotud?
On tänatud: 318 korda
Metsakraav kirjutas: 27 Nov 2023, 19:41 Miks peaks induktsiooni vahetama tavalise pliidi vastu?
Kliendile või üürikorteri kööki tehes saab materjali niimoodi odavamalt, sest taaskasutusest võib töötava pliidi ka ilma eest saada, ainult puhastamise vaev.
JannoRa
Lugemata postitus Postitas JannoRa »
Ära siit foorumist elektri teemalist abi palu. Ka lambipirni sisse keeramiseks vaja elektrik kutsuda.
Küsi elfafoorumist abi, tehakse puust ja punaseks kuhu mis juhtme ühendama pead.
E_P
Induktsioon ei meeldi lihtsalt. Võibolla kehv isend. Kui kõrvale jätta igasugu huvitavad hääled, mis induktsiooniga süüa tehes tekivad, siis puutetundlike nuppude asetus on ka kehv. Küttealadele lähimad nupuread lähevad kuumaks. Iga veetilga peale, mis puutetundlikele nuppudele või lähedusse kukub, lülitab pliit ennast välja. Iga päev tuleb ette, et pliit lihtsalt ei tuvasta näpuvajutusi. Saab siis pere läbi käidud, kellegi näpp üldjuhul ikka sobib pliidile ja on nõus koostööd tegema.
E_P kirjutas: 27 Nov 2023, 21:44
Siis oled sobimatu disainiga pliidi ostnud.
Minul on küll inimlike keeratavate nuppudega induktsioonpliit, mille panin ka puutetundlike nuppudega pliidi asemele.
https://ee.gorenje.com/tooted/toiduvalm ... 14#manuals
Selliseid pliite on täitsa olemas aga otsima peab.
