Õhksoojuspump tekitab ühistus tüli
Lugemata postitus Postitas GM1111 »
Ühe korteriomanik paigaldas teiste omanike nõusolekul õhksoojuspumba, mis aga tekitab ühtlast müra ja vibratsiooni teise korruse korterile. Samuti tekib nii palju kondentsvett, et fassaadi kaitseks on see omanik paigaldanud kasvuhoone plasti. Lisasin pildi ka. Kondentsvesi tilgub maja vundamendiplaatidele, mis ühtlasi on majaelanike liikumisteeks. Talvel jäätub see kiiresti ja on kukkumis- ning libisemisoht. Olen tähelepanu sellele pööranud, kuid omanik pole nõus seda plasti ära võtma. Samuti ei näe ta probleemi kondentsvees, mida see pump nii palju tekitab. Hiljem selgus, et soetas endale kasutatud õhksoojuspumba, mitte uue. Ta ei näe õhksoojuspumbas probleemid. Korteriühistus on kokkus 4 õhksoojuspumpa, ülejäänud kolm pumpa sellist müra ja kondentsvette ei tekita. Igasugune nõuanne teretulnud.
Re: Õhksoojuspump tekitab ühistus tüli
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 166 korda
- On tänanud: 428 korda
- On tänatud: 467 korda
Leidsin kasutaja kunn24 vihje peale ka eelmise teema, siis tekkis küsimus, et mida tähendab, et vundament korda tehtud? Uuesti ära värvitud?GM1111 kirjutas: 11 Dets 2022, 21:34 Majal alles vundament korda tehtud, samuti fassaad. Millist kahju selline vesi võib tekitada? Kuidas võiks vett eemale juhtida?
Aitäh!
Millist kahju võib vesi tekitada? Millist kahju, ei tea, kuid lollide asjaolude kokkusattumisel palju.
Kas enne vundamendi "korda tegemise" hääletamist ühistu koosolekul sellist küsimust ei tekkinud, et kuhu juhtida vundamendi juurde(?) tekkiv vesi?
- On tänatud: 336 korda
Konsentsvett saab ära juhtida (N: pumba nihutamisega).
optimist88
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 14 korda
klõpsad pildile, keerab end püsti. Vist iphone ja win opsüsteemid ei suuda koostööd teha.Urmas kirjutas: 02 Dets 2023, 03:43 Kas ma olen ainuke loll, kes pildilt ei saanud aru, et kus-mis-mida?![]()
Ju vist olin jah.optimist88 kirjutas: 02 Dets 2023, 10:35klõpsad pildile, keerab end püsti. Vist iphone ja win opsüsteemid ei suuda koostööd teha.Urmas kirjutas: 02 Dets 2023, 03:43 Kas ma olen ainuke loll, kes pildilt ei saanud aru, et kus-mis-mida?![]()
Kas võiks loota, et sellele paigaldajale esitati ka teatavad tingimused a-la "soojuspumba paigaldamine ei tohi mingil viisil häirida teisi omanikke / ei tohi mingil viisil kahjustada olemasoleva hoone tarindeid..."Ühe korteriomanik paigaldas teiste omanike nõusolekul õhksoojuspumba...
Ja kui eelpool nimetatut ei täideta siis tuleb pump eemaldada...
Tundub, et selle peale keegi ei tulnud...
Seega oleks võimalus nüüd teistel omanikel koostöös esitada sellele paigaldajale teatavad nõudmised mille mittetäitmise korral tuleb pump eemaldada
Kuidas nõudmised täidetakse on juba paigaldaja mitte teiste omanike probleem
Ja kui ikka kokkuleppele ei saa siis esmalt teade KOV-i ja kui sealt ka abi ei saa siis kohus
Kui ei saa, tuleb pöörduda KOV-i, las see kontrollib, kas asi on paigaldatud seaduslikult. Ma üldiselt pole seda meelt, et naabrit formalismiga kottida, kuid kui see teeb oma käkiga naabrite elu põrguks, siis muud ei tundu üle jäävat.
Kui aga see halvendab minu elukvaliteeti siis on see ka õigustatud
Peamine millele rõhuda saaks oleks müra. Sellele on varem viidatud ja sellega peaks alustama. See on samas nii lihtne asi, müratõkkeseinad on tuntud ja konstruktsioonide levimise vastu on õiged kummipuksid.
https://www.ehitusfoorum.com/download/f ... &mode=view
Müratõke ise peab kah pukside otsas olema, muidu võib võimendajana tööle hakata. Samas lihtsaima müratõkke saab paigaldada SP sisse katet eemaldades ja kompressori ümber paigaldades - kulub vähe ja aitab natukene.
Loomulikult on eri firmade SP erineva mürasusega. Kvaliteetfirma versus odav hiinakas.
