Saunamaja elektrikilp.
Lambivend
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
On mõned elementaarsed küsimused, millele ma arvatavasti vastuseid tean, aga siiski oleks huvitav arutada.
Saunamaija jookseb majakilbist 3G2.5mm2 maakaabel, 16A kaitsme tagant ja nüüd sinna otsa vaja kilp teha. Eks ma vaikselt juba kahetsen ,et 3G4mm2 kaablit ei pannud, aga maakaabel jookseb 25mm pen toru sees, seega äkki tulevikus on seda võimalik veel vahetada, aga see selleks.
1. Kuna majakilbis on 16A kaitse( kaabel mis saunamaija jookseb on ühendatud 16A kaitsme järgi), siis saunamajas võiks maksimaalselt kasutada 13A kaitsmeid?
2. Kilpi on plaanis lisada, Pealüliti, RVK, 13A,13A,13A ning mõni 10A kaitse, reaalselt vast kõik kasutusse ei lähegi. Kas pealülitit on ka reaalselt vaja kui nkn on kilbis RVK mille alla ka kõik tarbijad ühendatakse? Ehk siis vajadusel saaks ka RVK-t pealülitina kasutada?
3. Kuna kõik tarbijad lähevad läbi RVK-me ja PEN on majakilbis lahutatud, siis on mul vaja saunamaja kilbis ainult ühte N latti? Ehk siis Maakaabli Neutraal ühendada otse RVK ja RVK-st edasi N latti?
4. Kas süvistatavad kilbid (~8M) ongi maksimaalselt IP 4x ?
5. ETI või Schneideri 8m süvistatav kilp? Valikus oleks ka VI:KO aga antud kilbiga ei tule kaasa N/PE latte ja ei tahaks DIN-ile kinnituvaid latte kasutada.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 70 korda
Re: Saunamaja elektrikilp.
Võimalike tekkida võivate impulssliigpingete lahendamiseks aga oleks vaja lisada tüüp 2 liigpingepiirikud...
Kuna majas on niikuinii juba 16A liinikaitse olemas, siis seal saunas saaks ohutuse seisukohalt hakkama ka üldse ilma liinikaitsmeteta, kui kasutad ka edasi 2,5 mm² juhtmeid.
IP 65 kilpide (pool-)süvistamiseks pakuvad vahel kestatootjad spets. süvistusraame...
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Kui kunagi on vaja RVKd vahetada (kui see saunaniiskuses ära roostetab) või kilbis toimetada ja eelnev kilp on kaugel, siis oleks igati mõistlik panna ka pealüliti.Lambivend kirjutas: 02 Dets 2023, 17:00...
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Kuna 16 A, 13 A, 10A liinikaitsed ei ole nii kui nii selektiivsed ei ole oluline, et 16 A peaks järgnema 13 A jne.
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Kui pikk sul see maakaabel on?Lambivend kirjutas: 02 Dets 2023, 17:00
Lambivend
Ligikaudu 10-12m.pikk88 kirjutas: 03 Dets 2023, 10:22Kui pikk sul see maakaabel on?Lambivend kirjutas: 02 Dets 2023, 17:00
- On tänatud: 336 korda
Väiksemaid vaid erivajadusel oma kaitse alla. Ise ei näe mingit mõtet miks üldse peaks saunamajja oma kilbi panema. Veaks kõikjal rahumeeli 2,5 mm2 kaabliga ja saunamajja mineva kaabli ette RVK.
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 170 korda
Antud juhtumil pole see vajalik. Seda võib teha kui tahetakse peenemat juhet kasutada (1,5 mm2). Ma ei usu, et saunamajakeses on nüüd kilomeetrite kaupa lambijuhtmeid et kasutaja saaks säästu väiksema juhtme hinnast. Samuti ei usu, et lambi töökindlus oleks probleemiks - OK, lamp plahvatab või läheb lühisesse. No võtab kogu saunamaja grupi kaasa. Lükkad sisse tagasi, vahetad pirni ja elu on lill.kunn24 kirjutas: 03 Dets 2023, 13:07 Mingigi selektiivsuse jaoks tuleks valgustustuse ette panna nii väikesed kaitselülitid, kui tehniliselt, kättesaadavuselt või majanduslikult võimalik. Ise olen LED-ide ette pannud 1 või 2A C. Selektiivsusele aitavad nad ka nii kaasa, et piiravad ise lühisvoolu.
Muidugi ei pea, tegelikult võiks ka kõik elumajade ja enamgi veel korterite pistikupsade grupid teha 1,5 mm2. Aga siin on ennegi juttu olnud et kohtkindel installatsioon ei tohi olla peenem kui 1,5 mm2.
Elust enesest. Mingi põrandakütte regulaatori klemmid ei võtnud kinni komplektis olevat termoanduri juhet pidi kolmekorra hülsi sisse panema (oli 0,25 ruutu)
Oli vaja anduri juhe lühemaks teha jootsin kiudsoone otsad üle. Vedruklemm kinni ei võtnud. Sai siis sooned 3x ja 0,75 hülsi sisse.
