Puitmajale vill sisse
renn431
Lugemata postitus Postitas renn431 »
Hetkel puitmajas välisseinas postide vahel 70mm PIR-plaat fooliumiga, peal kips. Konstruktsioon väljast sisse: Tellis>õhuvahe>laudis>karkassipostid (vahel pir-plaat)>kips.
Kuna seinad kõverad, siis seest poolt teen seinad sirgeks kipsikarkassiga ja saab elektrikaableid ka juurde vedada. Kui juba karkass on olemas, siis oleks lihtne sinna vahele 50mm villa panna.
Kas 50mm villa karkassi vahele lisamine oleks väga vale või pigem ei tasuks riskida ning jätta karkass seest tühjaks? Saaks seinad natukene soojemaks ja heliisolatsiooni ka.
kilowatt
Re: Puitmajale vill sisse
Lugemata postitus Postitas kilowatt »
Õigem on Pir ära võtta, siis vill väljapoole vastu laudist, poleks paha veel enne villa tuuletõke ja siis PIR fooliumiga sissepoole, edasi sisemine karkass jne.... Vill ja pir eriline heliisolatsioon ei ole, 2x kipsplaati on palju tõhusam.
sokolaad
praegu liiga külm siis ja vaja mingit paremat u-arvu? ainuke normaalne lahendus oleks pir ära võtta, tuuletõke üle prusside toppida, 13cm karkassi juurde, 20cm villa vahele(u0,2) ja siis 5cm villa veel kui vaja(u1,67) + aurutõke ja tulekips 2x, kui kips meele järgi lohiseb (prussid peaks ka veel tule retardiga üle laskma)
Hiid
On tänanud: 107 korda
oehh, jälle üks pirrimüüjate poolt, ära tinistatu juures :beg:
Ise PIR-i ei kasutaks
Aga tuleb tunnustada PIR-i müüjate PR-i
Kui PIR juba paigas siis eks peab sellega arvestama
Saab hakkama kui PIR jätta paika / sissepoole 50mm villa
Praeguse sisemise kipsi kooriks maha
Teatud olukorras kondensaat tekib aga kuivab välja
T25
On tänatud: 16 korda
Villatolm koosneb väikestest üliteravatest klaaskiududest, mis panevad paigaldajatel käed sügelema ja silmad kipitama. Need kiud jõuavad sissehingates ka kopsudesse. Põhimõtteliselt sama asi, nagu asbest.
Ükski sein pole 100% õhutihe. Tolm jõuab su siseruumi ja sa hakkad seda sisse hingama. Ei soovita kasutada seda materjali maja soojustamisel.
On tänatud: 84 korda
Seinakonstruktsioon tundub veider, kas tegemist mõne garaaži või tööstushoonega, millesse on üritatud elamist teha..
Ma jällegi ei näe, et see PIR plaat oleks ilmvõimatu kasutada, see "maja soojustatakse väljast" mantra võib olla enamus juhtudel õige aga päriselus tihti ei tarvitse olla võimalik, alates muinsuskaitse alused hooned ja mõnel juhul ka vana korterelamu, kus üks tuba&korter võibki jääda väljast soojustamist&renoveerimist ootama ja elanik külmetama või küttearveid maksma.
Lisaks seestpoolt soojustamine ei ole võimatu vaid pigem komplitseeritum.
Fooliumiga PIR seest soojustamisel tundub igaljuhul parem aga ka kulukam valik kui villaga lahendus, PIR ise on parema soojapidavusega ning foolium aurutõkkena on pigem sauna klassi aurutõke ehk aurutõketest vist üks kallemaid variante.
Konstruktsiooni puhul jääb küsimuseks, kui PIR on karkassi vahel, kas kipsialune karkassipost ise on aurutõkkega kaetud.
Idee poolest võib ka lammutada, ise arvatavalt ei raatsiks, ei näeks mõtet, võtaks kipsi maha, teibiks aurutõkke tihedaks, ehitaks uue peale uue nn sirge karkassi, koos villa/ja kaablitega.
renn431
PIR plaadi soojusjuhtivus meeldis ning selleks sai valik tehtud. Samuti nüüd ka korralik aurutõke. Fassaadi lammutama ei tahtnud hakata, et väljast soojustada.
Eelnevalt oli puitkarkassi vahel 12cm saepuru ja see sai eemaldatud. Nüüd on karkassi vahel 7cm pir ja tagant 5cm vahe puidu kuivamiseks, postid seest teibitud fooliumiga.
Kipsi siis eemaldan ja panen 5cm karkassi koos villaga.
Villa peale sisse aurutõket enam panna ei ole mõtet? Vill jääks kahe aurutõkke vahele ja kuivada ei saaks?
Soojustagastusega ventilatsioon ka olemas, et võiks natukene leevendada olukorda.
