Gaasikatlaga suvel põrandaküte
redefine
Lugemata postitus Postitas redefine »
Tegemist kolmetoalise korteriga u50ruutu. Tubadesse tulevad seintele radikat, aga esikusse ja vannituppa põrandaküte. Esikus ja vannitoa põrand veel valamata ja peaksin valima, kas paigaldan elektrikütte või vesikütte sama kondensaatkatla järgi, mis radikaid kütab. Gaasiga saaks edaspidi ipmselt odavamalt. Kütteperioodil on kõik ilmselt ilus, aga mis saab suvel? Kuidas lahendada küttesõlm/juhtimine. Katlaks tuleb Vitodens 100w.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Gaasikatlaga suvel põrandaküte
Miks suvel vaja põrandaid kütta???
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ ​novire@novire.eu +372 5810 3282
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 57 korda
...sellepärast et su vannituba hallitama ei läheks.....ja mõnus soe oleks....
...aga teemasse, ilmselt oleks mõistlikum nii rahaliselt kui ka hilisemalt mugavam panna siiski sinna elektrikaabel. Kuna katel peab hakkama liiga palju erinevaid temperatuure tegema ja hoidma, siis selle automaatika ja töö maksumus ületab elektrile kuluva lisaraha ära...
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 15 korda
kaimagk kirjutas: 10 Jaan 2024, 20:57 ...sellepärast et su vannituba hallitama ei läheks.....ja mõnus soe oleks...
Mul kivimajas suveks alati küte kinni, midagi ei hallita. Soe on ka, suvi ju… Samas mõistan, et mõnes teises majas, mõnes põhjapoolses ruumis võib rõskeks minna mingitel tingimustel. Põrand maapinnast nõrgalt isoleeritud vms.
optimist88 kirjutas: 10 Jaan 2024, 21:31
...inimestel on erinevad soojusvajadused ja selle üle pole ju mõtet vaielda, ...meie soovime vannituppa stabiilselt 27 kraadi, kui suvel sul külm betoonpõrand seda saavutab siis ok, minul mite....
On tänanud: 149 korda
On tänatud: 156 korda
Veikko kirjutas: 10 Jaan 2024, 20:51Miks suvel vaja põrandaid kütta
Kivipõrand, st plaaditud, on ka suvel palja jala all külm.
On tänanud: 68 korda
Eks muidugi oleks tore ja mõnus kui kogu aeg saaks pesuväel toas ringi käia. Küsimus taandub natuke ka selle maksumusele. Omal pole põrandakütet ja sussides ei käi - põrandad piisavalt soojad ja ei hallita. 27 on ikka jõhker - mul naaber tuleb vahel külla ja kui üle 20 on siis keeldub pikemalt olemisest - liiga palav.
optimist88
kaimagk kirjutas: 10 Jaan 2024, 21:47
Ma kirjutasin (põhiliselt) sellest, et mu vannituba on kuiv ja hallitusest vaba ka väljaspool kütteperioodi. Kraadid on maitseasi, parem ei kommenteeri :).
Kui keegi tahab suvel kütta, siis mina (omamata usku, et meil gaas lähiaastatel elektrist oluliselt odavam saab olema) paneks ka elektri.
mote
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas mote »
Korteri küttesüsteemi jaoks oleks mõtekas kasutada ühte kütteringi, tavaliselt on põrandaküte ja radikat eraldi ringid kuna soovitatav küttevee temperatuur on erinev. Kui teha ühe kütteringiga siis pead küttevee temeratuuri viima põranakütte tasemele aga selle tulemusel pead radikate pindala suurendama, suuremad radikad või mitme kihilised jne. Madalam küttevee temperatuur suurendab ka kondentskatla kasutegurit. Võib olla on võimalik ka kogu korter põranaküttele viia. Lisaks on võimalik panna pesuruumi mõlemda lahendused, nii küttetorud kui ka elektiküte, siis saad valida mis ajal mida kasutad. Üldiselt asjalik kütteinsener oskab neid vastuseid anda, enda harimiseks soovitan vaatada youtubes: https://www.youtube.com/@HeatGeek ja https://www.youtube.com/@UrbanPlumbers Viesmann 100w kohta https://www.youtube.com/watch?v=7-LiXcIgUS8
võhik
On tänatud: 17 korda
Hallitus on vast suuresti sõltuv ventilatsioonist.
Aga kui asi alles ehitusjärgus, siis miks mitte paigaldada mõlemad - nii vesipõrandaküte kui (osadesse ruumidesse ?) põrandaküttekaabel: Selle hind on suht olematu..
Eks näeme lähiaastatel küll ja veel nii null-kui ka negatiivseid elektrihindu...
redefine
Tänud diskuteerimast. Ilmselt panengi vesikütte mõlemale ja lisaks elektrikütte vannituppa. Kas peaks midagi silmas pidama, kui torud ja kaabel koos paigaldada? Kas need omavahel kontaktis võivad olla?
toomas
On tänatud: 35 korda
Küttetorud valad betooni ja betooni peale el küttematt isetasanduvaga põrandaplaadi alla.
Toomas.
On tänatud: 70 korda
Mina panin küttemati plaatimissegusse...
toomas
Võib ka niimoodi teha, midagi ei juhtu.
