Korstna vent lõõrist ving sisse
ahto42
Lugemata postitus Postitas ahto42 »
ütlen kohe ära, et tegu ei ole minu loominguga, lihtsalt mina haldan seda nüüd.
Küttes sauna siis mõnikord viskab vingu sisse. Ei ole kusagilt ahjust näha, et suitsu lekiks süütamisel ega ka hiljem. Korstnast tuleb ruumi vent avad.
Kahtlus on, kuna muud tuulutus hoonel ei ole, siis tekib kahtlus, et ahju tõmbega imeb nö alla tagasi suistu. Kui tuli juba pikemalt all olnud, siis ei ole mitte midagi aru saada ja on ok. Korstna pikkus katusest väla on 6-7 valget tellist
Kuidas olukorda parendada, kas korstent pikemaks laduda, mingi plekist põlv eemale, et vent värskemat õhku saaks?
kilowatt
Re: Korstna vent lõõrist ving sisse
Lugemata postitus Postitas kilowatt »
Põlemisõhul ei ole ole mujalt tulla kui vendi lõõri mööda alla sauna tagasi ja eks ta siis tõmbab ka osa suitsu, mis teisest lõõrist välja läheb. Sauna küttes läheb saunaruum alarõhu alla, sellepärast suits sisse tulebki. Jäta saunaruumi uks veidi irvakile, et saaks mujalt ruumist õhku peale kus ka aken on ja jäta aknale tuulutuspilu.
On tänatud: 325 korda
Seda on teistelgi juhtunud kus vent lõõri pidi ving korstna kaudu tagasi tuleb.
Pead majale fresh klapi puurima ja kütte ajaks lahti tegema.
Targemad seepärast enam korstna kaudu loomuliku venti ei kasuta, tehakse väljalase otse läbi seina.
ahto42
Korstnapühkija soovitas kunagi koestent pikemaks laduda. Käis mõte pealt läbi, et näiteks suisulõõr pikem teha 1-2 kivi? Vist jääb imelik vaadata kui nii jääb
Ventlõõr pealt sulgeda ja paar kivi madalamale horisontaalne "läbimurre" paistaks vähem imelik. Aga miks mitte hoopiski fresh-klapp leiliruumi.
elektron
On tänatud: 32 korda
Mul tõmbab korteris pliidikütmisel täpselt samamoodi ventlõõrist suitsu sisse. Avan pliidi kütmise ajaks akna tuulutusasendisse. Abiks on ka korstna otsas suitsulõõrile panna plekist pikendus, ideaalis võiks see olla veel aheneva kujuga - parandab tõmmet ja suunab suitsu ventlõõri avast kõrgemale.
