Otsin ametlikku torumeest Pärnumaal (kindlustusjuhtum) seina sees lõhkenud toru paranduseks.
Tegemist liimitava plastiktoruga, vannituba- lahti lõhkuda ca 50X50 cm kahhelkivi sein.
Asukoht Pärnust 31 km Tõstamaa suunas. Tööga üsna kiire.
hel. 56622005 Katrin
Otsin torulukkseppa Pärnumaal
Re: Otsin torulukkseppa Pärnumaal
Lugemata postitus Postitas Morgana »
Lõhun ise lahti nädalavahetusel nurga. Aga hei torumehed, aidake nüüd naisterahvale vesi majja.
Pea 7 firmat läbi helistatud, keegi nagu tõsiselt ka aitaks?! Suured loosungid kodulehtedel- tuleme, aitame....
postituse autor
postituse autor
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 471 korda
Tavaliselt on kindlustusfirmadel oma koostööpartnerid kindlustusjuhtumite jaoks. Tavaliselt nad(kindlustusfirmad) millegipärast peavad klientide võetud pakkumisi liiga kalliks.
Potentsiaalsel ämma korteris oli mõned aastad tagasi samuti veeavarii ja endise olukorra taastamiseks mind ligi ei lastud.
elektron
- On tänatud: 35 korda
Kas Pärnu Toruabi 24/7 ei võta ka jutule? Raske uskuda kui see tõesti nii peaks olema. Kindlustus teeb sulle pakkumise, kas remondivad ise või maksavad välja summa, mis nende poolt saadetud agent on kokku kalkuleerinud. Kui valid rahalise hüvitise, siis on juba su enda mure kas ja kes remondi teevad.
Minu eelkirjeldatud juhtumi puhul potentsiaalsele ämmale rahalise hüvitamise võimalust ei pakutudki.elektron kirjutas: 29 Jaan 2024, 19:06 Kindlustus teeb sulle pakkumise, kas remondivad ise või maksavad välja summa, mis nende poolt saadetud agent on kokku kalkuleerinud. Kui valid rahalise hüvitise, siis on juba su enda mure kas ja kes remondi teevad.
elektron
Minul oli kindlustuse andjaks Swedbank ja kahjukäsitleja küsis kohe, kas soovin hüvitist või töö teostamist. Ütlesin, et ootan hinnangu hüvitise suuruse kohta ära ja siis otsustan - nii ka sai.Urmas kirjutas: 29 Jaan 2024, 20:05
Minu eelkirjeldatud juhtumi puhul potentsiaalsele ämmale rahalise hüvitamise võimalust ei pakutudki.![]()
