Veeleke laest ja lekke tuvastamine
Lugemata postitus Postitas Meril »
Olen kolm kuud elanud enda äsja ostetud korteris ja alates laupäevast on hakanud tilkuma vannitoa lagi. Elan paneelmaja 5 korruselise maja 1 korrusel. Vee tilkumine on esinenud nüüd kahel korral, laupäeval ja kolmapäeval. Ei tule lohinal aga tilgub umbes kaks tundi järjest ja siis kaob. Olen absoluutselt kõik endast oleneva teinud, et saada selgust, mis ja kus toimub. Kahjuks täiesti tulutult. Kindlustusest käis kohal kahjude hindaja, kes isegi lae alla EI vaadanud (ripplagi, kust olen hetkel eemaldanud ainult kaks osa, kusjuures ripplae all jooksevad ka elektrijuhtmed, mis veega suure tõenäosusega kokku puutuvad) ning väitis, et kahjud puuduvad, seega sulges kindlustus ka kindlustusjuhtumi ja sealt mingit abi loota ei ole. KÜ ja majahaldus saatsid laupäeval torumehe. Kohale tuli täiesti riigikeelt oskamatu inimene, kes venekeelse akti mulle kätte viskas ja lahkus sõnagi ütlemata. Ülevalt naaber on samuti keeleoskamatu ning mina vene keeles suhelda ei oska. Nii palju saime läbi translaatori räägitud, et tema pole midagi teinud, vannis ei käi ja pesu ei pese. Kahtlen siiralt! Torumees vaatas tema korteris korraks vanni alla ja ütles, et kõik on korras, tema probleem ei ole. Olen naisterahvas ja ausalt öeldes täiesti nõutu, sest mul puuduvad vastavad teadmised ja oskused. Kas keegi siit oskab soovitada kedagi, kes oskaks veelekke põhjust tuvastada? Kas leidub kontakte firmadest, kes kasutavad torukaameraid, muid vahendeid, mis suudaks lekkepõhjust tuvastada? Mina kahtlustan, et tegu võib olla pealmise korteri pesumasina äravoolu rikkega. Ma oleks ülimalt tänulik, kui keegi suudaks mind kokku viia inimesega, kes oskaks sellist probleemi lahendada!
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 60 korda
Re: Veeleke laest ja lekke tuvastamine
Vesi imbub tõenäoliselt ülemisest korterist.
Ripplage tuleks niipalju lahti võtta, et näeks, kust paneeli vahelt täpselt tuleb.
Sejärel on 2 võimalust:
a) Korteriühistu võtab ennast kokku, tuvastab juurpõhjuse ja laseb korda teha
b) Oodata kuni tekivad kahjud, mida kindlustus peab välja maksma. Siis kindlustus ise juba tegeleb kahju põhjustajaga edasi
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 47 korda
......helistage, püüan aidata nii kuis oskan 56674030
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Üleval ilmselgelt leke kas pesumasinad või vannid vms seal on ja paar tundi ongi piisav, et kõik ära tilguks. St leke ei ole seal ilmselt koguaeg vaid kui midagi kasutatakse.
Eemalda ripplagi ja tilkumise ajal filmi/pildista ja lenda ülemistele naabritele ja ühistule peale. Kui rike likvideeritud ja kahju ka tekkinud kindlustusse. Võib ju piisav olla et rike likvideeritakse ja kuivab ära.
Kui on vanem paneelmaja, siis õõnespaneelidest võib leke olla ka muudes ülemistes korterites, kui otse üleval.
optimist88
- On tänanud: 29 korda
- On tänatud: 14 korda
Kogu postitusega nõus, täpsustan vaid niipalju, et kahjukannataja ei pea ise juurdlust läbi viima - millisest korterist vesi tuleb. See on KÜ rida. Filmi-pildista, saada ära ja nõua, et KÜ oma kohustusi täidaks. Fotod-videod - esmalt üldplaan (kogu lagi) ja siis liigud tillkumise kohale/kohtadele lähemale.tabarabarap kirjutas: 10 Veebr 2024, 09:11 ...
Eemalda ripplagi ja tilkumise ajal filmi/pildista ja lenda ülemistele naabritele ja ühistule peale...
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 457 korda
Rõhutan lisaks kasutaja optimist88 soovitustele, et kõiki neid asju(pildi või videomaterjal) PEAB olema tehtud vähemalt elektoonilisel teel, et jääks nn "jälg". Pärastine suuline väide, et telefonist fotode või videote näitamisega KÜ tegelinskit on informeeritud, ei piisa. KÜ tegelinski võib pärast väita, et kuna parasjagu ei olnud ühistu koosolekut ja vabal ajal võis olla kas purjus või narkolaksu all, siis ei mäleta mida täpselt näidati, kuid mingid paljad naised olid telefonist näidatus kindlasti.optimist88 kirjutas: 10 Veebr 2024, 12:12 Kogu postitusega nõus, täpsustan vaid niipalju, et kahjukannataja ei pea ise juurdlust läbi viima - millisest korterist vesi tuleb. See on KÜ rida. Filmi-pildista, saada ära ja nõua, et KÜ oma kohustusi täidaks. Fotod-videod - esmalt üldplaan (kogu lagi) ja siis liigud tillkumise kohale/kohtadele lähemale.
elektron
- On tänatud: 35 korda
Tore oleks kuulda, kuidas see lugu lahenes?
Endal täpselt analoogne juhtum olnud, laest tilkus, ja ülemises korteris kehitati õlgu,
kõik oli kenasti plaaditud ja polnud palja silmaga mitte midagi sealt tuvastada.
