Sisemine aurutõke EPSile
Klassikalise lahenduse puhul on vill prusside vahel ning sissepoole pannakse kile, mis kinnitatakse prusside külge. Aga kui pööningul on EPS, mis katab sarikad parema soojustakistuse saavutamiseks (EPS soojustakistus on 4x parem kui puidul), siis pole kilet kuhugi kinnitada. Polüpropüleenkilega liimid ka ei nakku.
Kas hüdroisolatsiooni mastiksiga https://www.k-rauta.ee/p/hudroisolatsio ... searchnode üle võõpamine võiks toimida?
Teine lahendus on alumiiniumiga aurutõkkepaber https://puumarket.ee/toode/aurutokkepab ... x24m-30m2/. Seda saaks EPSile liimida, aga tööd oleks palju rohkem, võrreldes mastiksiga võõpamisega.
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Re: Sisemine aurutõke EPSile
Ei mäleta, mis mastiksiga oli tegu, aga kunagine kogemus selline, et mingi mastiks reageeris keemiliselt EPS -iga. Just nagu võtaks EPS-i sulama. Sai võõbatud vundamendile ettevaatlikult, et EPS-ile ei satuks.
- On tänanud: 125 korda
- On tänatud: 57 korda
....butüülteip nakkub su kilega ja on ajas, kesskonnas kestev....
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Liim... edasi? Jääbki kile või tuleb kattematerjal ka?xil kirjutas: 10 Veebr 2024, 13:37 ... kui pööningul on EPS, mis katab sarikad parema soojustakistuse saavutamiseks (EPS soojustakistus on 4x parem kui puidul), siis pole kilet kuhugi kinnitada. Polüpropüleenkilega liimid ka ei nakku.
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 473 korda
Ma ei saanud essugi aru, et milleks seda kilet tahetakse sokutada? Kas EPS-i vuukide teipimiseks lihtsalt juba soovitatud butüülteibiga või minu kogemustele tuginedes fooliumteibi vingest nakkumise omadustest ei piisa? Kuna spetsilistide poole ei ole kasutaja xil pöördunud, siis ka minu kommentaari ei pea võtma kuiakrediteeritud spetsialisti kohustusliku soovitusena, vaid võib ka võtta kui suvalist pläma.
Asi pole vuukides, nende olukord on suurepärane. Tead sa, mis on 60-se või 100se EPSi veeauru difusioonitakistus?Urmas kirjutas: 10 Veebr 2024, 19:49 Ma ei saanud essugi aru, et milleks seda kilet tahetakse sokutada? Kas EPS-i vuukide teipimiseks lihtsalt juba soovitatud butüülteibiga või minu kogemustele tuginedes fooliumteibi vingest nakkumise omadustest ei piisa? Kuna spetsilistide poole ei ole kasutaja xil pöördunud, siis ka minu kommentaari ei pea võtma kuiakrediteeritud spetsialisti kohustusliku soovitusena, vaid võib ka võtta kui suvalist pläma.![]()
Ja milliseks muutub EPSist väljaspool oleva "hingava" aluskatte veeauru difusioonitakistus, kui välistepmeratuur on negatiivne ja vesi aluskattel külmub? Need ilusad numbrid, mida aluskatete müüjad reklaamivad on mõõdetud +kraadide korral.
Imelik
Te kasutate sellist süsteemi ja hakkate ise sinna komponente leiutama? See süsteem ei lõppe muuseas selle soojustusega.
