Dekoratiivkivi lammutamine
Lugemata postitus Postitas Roro »
Kuidas kõige efektiivsemalt ja ilma kipsi lõhkumata dekoratiivkivi seinast eemaldada? Kivi on seinas mingi seguga. Kas mõni lahusti tuleks kõne alla? Või mõni muu meetod peale piigi?
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Dekoratiivkivi lammutamine
Kui kipsi peale liimitud siis ilmselt tuleb eemaldada koos kipsiga. Viimati oli ostes letihind kips mingi alla 3€/m2 - kas on mõtet seda iga hinna eest hoidaRoro kirjutas: 13 Veebr 2024, 15:31 Kuidas kõige efektiivsemalt ja ilma kipsi lõhkumata dekoratiivkivi seinast eemaldada? Kivi on seinas mingi seguga. Kas mõni lahusti tuleks kõne alla? Või mõni muu meetod peale piigi?
Tegemist on dekoratiivkivist köögi tagaseinaga. Üks sein kipsist, teine kivist. Ilmselt tuleb siis kogu köök lahti võtta, sellepärast uuringi, et äkki on mõni “lihtsam” lahendus.
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Lihvimine. Lihtsalt tolmu tuleb metsikult.
