Hüdrotungraua täitmine.
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Anti üks 2T liigendiga tungraud(ratastel), et kas oskan sellega midagi teha ja kui saab, võin endale võtta. Oli teine millegipärast õlist tühjaks jooksnud, sest sai käega tõsta üles-alla. Olgu vahetasin täiteaugu ja selle teise, millega saab ülestõstetud varianti alla lasta, O-rõngastihendid ära ja staabis oli ca 100ml hüdroõli. Vist jäi väheks, sest üles läks nüüd ilusti, kuid ise peale astudes hästi aeglaselt vajus ikka veel tagasi. Täna ei viitsi vaatama minna, kuid mul peaks garaažis hüdroõli veel olema. Esialgu ei täheldanud, et kolvi vahelt oleks õli lekkinud. Nüüd küsimused. Kas hüdroõliga täitmisel peab käituma umbes samamoodi nagu auto pidurite õhutamisel ehk "pumpama" ja õli juurde panema seni kuni mitte ühtegi mulli enam ei tule? Kas täitmise ajal peaks see teine ventiil olema avatud või suletud?
Tänud ette arvamuste ja soovituste eest!
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 157 korda
Re: Hüdrotungraua täitmine.
1 auk lahti, vala sisse nii palju, et lõpuni tõstab. Õhk läheb jõuosast ise välja.
