Palkide koorimine
metsapoole
Palkide koorimine
Lugemata postitus Postitas metsapoole »
Mul oleks vaja koorida üksjagu palke.
Paar suurt kuuske ja kaske.
Kas oskate nõu anda parima tehnoloogia osas.
Osa kuuske okslik ja mügarik.
Hetkel koorin fiskarsi jäärauaga.
Tegelikult tahaksin midagi relaka otsa.
Või sae külge.
Nüüd küsimus, kas keegi teab, kuskohast sellist asja paariks päevaks rentida.
Tänan!
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 87 korda
Re: Palkide koorimine
https://www.stokker.ee/liimeister-250mm ... 002250-kir
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 86 korda
- On tänanud: 63 korda
- On tänatud: 79 korda
metsapoole
Üks nikats liimeister sai ostetud. See sobib noorele puule.
See stokkeri oma mis postitatud on veidi parem aga 60cm läbimõõduga kuuse koor on altpoolt väga paks.
See survepesuriga asi oleks hea.
Ei usu et siia saan sellise.
Need relaka ja sae otsa pandavad nikerdused rendiks küll.
Maksavad need 600 + eur. No ostma ei hakkaks.
Kui keegi välja rendib. Kas on kedagi teada kes rendiks?
Hetkel olen 2 palki teinud fiskarsi jäärauaga. Väga edukas aga, kui palke rohkem siis ikkagi vaja mehanismi.
metsapoole
Äkki saan midagi siia. Kõige jõudsam küll
timmuat
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas timmuat »
Edu !
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 49 korda
Liimeister mida Hiid soovitab on juba asisem riist aga arvestades hinda siis ise vaataks ka mõne sepa poolt tehtud riista poole. Sepisel sama boonus mis labidas vs jääraud. Suurem mass, pikem tera. Omaltpoolt soovitaks soojalt Rõuge seppa. Ise ostsin tema toodangu, kuid hinda enam peast ei mäleta, pole enam ammu sinna hinnapoliitikasse süvenenud, kuid eks ta kuhugile sadaka juurde jäi.
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 295 korda
Rehve ei tohigi lähedalt survepesuriga pesta, sest kui vesi läheb rehvis olevate mikromõrade kaudu koordikihtide vahele ja pressib erinevad kihid lahti, siis hiljem hakkab rehv viskuma (läheb "kurki").RaJy kirjutas: 15 Mär 2024, 19:33 Olen näinud kui männipalki kooriti survepesuriga - selline võimsam aparaat oli spetsiaalse pöörleva peaga, autot sellega pesta ei ole soovitatav.
metsapoole
Mitte ainult jõuga vaid lõdva käega peale u meetri pikkuselt saab lahti.Okste ümbrustes ajan raua poolviltu.
Ja raua teritasin teravaks.
Nüri tehasenurk jäi samaks.
4 tüve alt kuni ladvani on tehtud Teen servamata lauda hiljem jäägiosast. Mõned sisselõiked ja murdekoha parandused lihvin relakaga. kui kunagi laua seina panen.
Endale käib küll.
Mul saab töö vist enne valmis kui mehaanikani jõuan.
Alguses tuli hirm peale
- On tänanud: 86 korda
- pikk88
Niipalju kui mina tean siis ära tuleb koorida võimalikult kiiresti ja lõplikult, sest muidu tõmbab männil ja kuusel koore kinni ja kehvem sellega tegeleda. Kui jätta palk soojade ilmadega päikese kätte ripakile pooleldi kooritult siis hakkab materjal vaiku välja ajama ning võta katsu siis selle koorimisega tegeleda. Ja kui on koorimata siis lähevad paremini mädanema. Praod kuivavad sisse paremini siis kui on langetatud valel ajal. Ka on oluline õige ladustamiskoht. Tuultele avatud varjuline metsaserv.
Seda infot on netis lademetes kuna mingi liigi langetamiseks õige aeg on ja seda siia küll uuesti trükkida pole mõtet.
Edu!
metsapoole
Jah. Maa poolseid külgi ei saa hetkel koorida.
Vahepeal tegin muid töid.
Nüüd hakkan suurt kaske edasi koorima. Tüve läbimõõt 60 cm. Pikkus tüvel järgi u +-15 m
Mõned lepad ja nooremad kased on veel.
Sealt saaks sauna sisematerjali.
Kuuse koorimine on nagu muuseas võrreldes vana kasetüvega.
Peab ära koorima juba sellepärast, et kasekoor on kuivanuna kivikõva ja see koor on alumise säsi osaga kuni 1.5 cm paks tüve alaosas.
Ja kask ja lepp lähevad ju hapuks, kui kaua koore all on.
Ja pärast iga lauda eraldi koorida oleks piin.
Ja kase koort paksemat osa tahun kirvega.
Vaatan poe servamata materjali kohe teise pilguga
