Tervist.
Mure järgmine:
Soov korteris remonti teha. Seinad ise betoonist aga on kunagi osaliselt pahteldatud mingisuguse valge pahtliga mis on läikiv ja osaliselt lahti. Lihvisin seinad masinaga 40se paberiga aga maha teda lihvida ei önnestu. Oskab keegi soovitada naket vöi midagi muud, millega enne lauspahtlit seinad töödelda? Seinad ise suht sirged, ei näe betokontaktil ja krohvimisel mötet, samas kardan et kui kohe 2 kihti lr+ peale panna vöib lahti lüüa kuskilt. Vanasti oli pahtlivõrku ka müüa, nüüd ei leia seda kuskilt. Üks möte oli j pahtliga nakkekiht pahteldada aga ehk on parem lahendus kellelgi välja pakkuda?
Ette tänades,
Ats
Küsimus betoonist seinte viimistluse kohta
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 45 korda
Re: Küsimus betoonist seinte viimistluse kohta
…..see LR + on jama ( vähe liimainet vms sees). Krundi seinad veeauru läbilaskva krundiga ja pahtelda Kiilto toodanguga, see minu soovitus…..
- On tänanud: 422 korda
- On tänatud: 455 korda
Miks sa arvad, et J pahtlis olev niiskus ei või vana aluspahtlit lahti lüüa? On olemas väiksema kvartsliiva tera suurusega alus-/nakkekrunte kui Betokontakt. Ceresitil on CT16 või Caparolil Capagrund 610. Võid ju üritada ka ainult CT17-ga kruntida.atsR kirjutas: 29 Mär 2024, 06:31 Üks möte oli j pahtliga nakkekiht pahteldada aga ehk on parem lahendus kellelgi välja pakkuda?
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 135 korda
Võimalik, et selles asukohas võib olla tegemist külmasillaga. Kui jah, siis seal piirkonnas on pind aeg-ajalt tunduvalt jahedam. Kastepunktist madalamale langenud temperatuuriga pinnale toimub niiskuse kogunemine ruumi õhust.
Sel juhul oleks muidugi kõige õigem lahendus kõigepealt likvideerida külmasild.
Kui pole võimalik, siis materjalide valikul teoreetiliselt võiks aidata pigem see, kui valida mitte niivõrd tootjafirma nime järgi vaid kasutusotstarbe järgi ehk niiskesse ruumi mõeldud materjalid.
Aga lisan siinkohal juurde, et viimistluse teemal ma siinkohal rohkem teoreetik kui praktik.
