Betoonipragude õhukindel täitmine
eevalt
Lugemata postitus Postitas eevalt »
Tegemist peaaegu 50a vana raudbetoonist korterelamuga. Viimane korrus. Peamine ikaldus seisneb selles, et tühimike vahelt tulevad sisse alumiste korruste köögilõhnad. Kuna ka seinas jooksvad ventšahtid on ajahambast puretud, siis eks see õhk leiab sobivama tee mööda pragusid..
Esimene mõte oleks hankida hästi peenikese otsaga vahupüstol ja vahtu täis lasta. Hiljem teha kindluse mõttes veel üle mõne aurutõkkemastiksiga.
Teine variant peeneteraline remondibetoon + mastiks. Aga seda ilmselt sinna vahesse sisse ajada keerulisem. Kui liiga vedel teha, siis vist oht, et jookseb alumise naabri laest välja.
Või leidub äkki veel paremaid mökse, mida kasutada ja mis ka lõhnad kinni peaks?
Pilt Pilt
On tänanud: 84 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Betoonipragude õhukindel täitmine
Mina ei kasutaks betooni ega pahtlit. Pigem midagi elastset, mis betooniga nakkub ja mida saad sinna kallata või peale pintseldada. Kas märgade ruumide hüdroisolatsioon või mõni mittehaisev katusemastiks. Vist on kindlam kui sa kõige esimeseks kihiks tõmbad betoonile mõeldud tolmutõkke e. nakkedispersiooni.
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
No kui on vent. šahtid, siis lõhnad tulevad ikka pigem sealt, mitte peenikestest pragudest :).
Rein Sa kirjutas: 07 Apr 2024, 10:55 No kui on vent. šahtid, siis lõhnad tulevad ikka pigem sealt, mitte peenikestest pragudest :).
Seda peaks saama lihtsalt kontrollida, ventšaht kinni kleepida ajutiselt?
eevalt
Näib, et Youtubes tehakse ka peamiselt hermeetikutega. Enamus USA kraami meil küll kättesaamatu aga näiteks see Penosili möks võiks vast ju sobida küll: https://penosil.com/et/toode/acrylic-se ... hermeetik/
Nakkekrunti mõtlesin ka ise esimeseks kihiks panna.
Ainuke häda, et see pragu kipub kohati päris sügav olema - traadijupp läheb mõnes kohas oma 6cm sügavusele välja. Peenet liiva sisse kallata, nagu osad targad õpetavad?
Eraldi ventavasid mul seal ruumis ei ole aga tolle roostes toru serva vahelt on ka õhu liikumine täitsa tunda. Eks peab üritama puhastada ja ka hermeetikuga üle tegema.
On tänanud: 395 korda
On tänatud: 431 korda
eevalt kirjutas: 09 Apr 2024, 01:26 Ainuke häda, et see pragu kipub kohati päris sügav olema - traadijupp läheb mõnes kohas oma 6cm sügavusele välja. Peenet liiva sisse kallata, nagu osad targad õpetavad?
Liiv unusta ära! Tee pragude servad kokku mõne nakkedispersiooniga ja pigista hermeetik prakku. Hermeetik ei pragu täitma kogu sügavuse ulatuses.
eevalt
Vaatan, et mul ununenud tagasisidet anda, et see hermeetikuga täitmine toimis ideaalselt! Pragu puhtaks, eelnevalt pintseldasin üle Kiilto Fibergum Primer nakkega. Hermeetik tuubist prakku ja lõpuks tõmbasin märja näpuga prao servadega tasaseks.
Igatahes tänud soovituste eest!
eevalt kirjutas: 05 Juul 2024, 23:47 Vaatan, et mul ununenud tagasisidet anda, et see hermeetikuga täitmine toimis ideaalselt! Pragu puhtaks, eelnevalt pintseldasin üle Kiilto Fibergum Primer nakkega. Hermeetik tuubist prakku ja lõpuks tõmbasin märja näpuga prao servadega tasaseks.
Ära hoia saladuses, et millist vinget hermeetikut sa kasutasid. Lihtsalt teadmiseks järgmistele isetegijatele ja kogemuste omadamiseks proffidele.
eevalt
Ikka jäigi seesama Penosil 636, mida ülal lingiga mainisin.
