3 faasilise kõrvalt tulede vedamine kilpi
Jossep123
Lugemata postitus Postitas Jossep123 »
Nõrkvooluga suht sina peal, aga maja ühenduse pealt küsin nõu.
Situatsioon selline: Kuuri jookseb 3 faasiline kaabel garaazist (30A rvk all), läbib kuuris 16A kaitset ja liigub ühte tööstus pistikusse.
Nüüd tahaks kuuri 1 tava pistikupesa ja paar LED tuld visata. Kas peaks eraldi kõrvale panema 10A kaitsmed mõlemale?
Kiire joonis ka. On midagi väga rumalat siin, või on ok? Pilt
Kivitorris
Re: 3 faasilise kõrvalt tulede vedamine kilpi
Lugemata postitus Postitas Kivitorris »
Täpsustavad küsimused. Kas garaazis RVK on 32A 30mA 400V või 25A 30mA 400V kaabli ees? Ja kui suur on hoonete liitumiskaabli ees peakaitse liitumiskilbis? Kõigepealt need küsimused vajavad täpsustamist. Sellest sõltuvalt võib paigaldada 2 kaitselülitit: C10A valgustusele ja C16A ikkagi pistikupesale. Kuid võib paigaldada ka 1 kaitselüliti C13A nii valgustitele ja pistikupesale, eeldusel et tarbitav koormus ei ületa 2,8kW.Kuuris maandus võib olla,kuid ei pea olema.
Jossep123
Tänud vastuse eest. Garaazis on 25A 30mA 400V. Liitumiskilbis on 3x40A.
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Praktilisusest lähtudes ei oleks neid lisaautomaate tegelikult vaja ja võtta nende toide 3F kaitse tagant. Hea küll, valgustusele võib ju eraldi kaitse panna, aga 1F pistikupesale ei ole küll mõtet.
jyrikg
On tänatud: 18 korda
Pistikud tulebki 3f kaitselüliti tagant võtta siis pole võimalik 25A RVK-t üle koormata. Valgusele võib 6A C tüüpi kaitsme panna. Võibolla rakendub ledvalgusti lühise korral varem kui 40A peakaitse.
Kivitorris
Kui liitumiskilbis 40A, siis nagu juba eespool vastati,et mitte 25A RVK üle koormata tuleks 230V pistikupesa toide võtta 3-faasilise kaitselüliti tagant ja valgusele ette C6A kaitselüliti
On tänatud: 318 korda
Jossep123 kirjutas: 13 Mai 2024, 23:54 ....
Olemasolev 16A automaat peaks olema selline, millel tootja lubab 2 erinevat juhet ühendada ühe kontakti alla või siis valida kõik ühe tootja automaadid, et neid saaks nõuetekohaselt kammiga ühendada.
Jossep123
Suured tänud abi eest. Asi Lahendatud :)
Jossep123 kirjutas: 15 Mai 2024, 13:03Asi Lahendatud
Viisakusest võiks ju öelda ka, mismoodi lahendatud?
Jossep123
Pistik läks 16 amprilt, lampidele panin C6A
Scott
On tänanud: 18 korda
Jossep123 kirjutas: 16 Mai 2024, 20:22 Pistik läks 16 amprilt,
:banghead:
Seina sees/peal on pistikupesad, mitte pistikud! Pistik on see, mis on tarbija juhtme otsas.
Scott kirjutas: 17 Mai 2024, 00:06
Seleta neile ka misasi on pistik ja misasi on pesa. Ilmsegelt oled sa ainuke kes üldse midagi asjast jagab. https://pood.esvika.ee/installatsioonim ... v-ip67-pce
Scott
Antud lingil on statsionaarne pistik, seega ei pea hakkama neile midagi seletama. Sinna ühendatakse juhtme otsas olev pesa. Ilmselgelt on see põhjusel, et elekter liigub juhtmest seina poole ja et keegi pistikust särtsu ei saaks.
dumbuser kirjutas: 20 Juun 2024, 03:00Ilmsegelt oled sa ainuke kes üldse midagi asjast jagab
Ei ole ainuke, mina jagan ka.
On tänatud: 70 korda
Küülaline kirjutas: 20 Juun 2024, 09:13
Mis te tühja kraaklete - automaadid kaitsevad liigvoolu eest ja ilma pistikuteta pole pistikupesades nagunii miskit voolu - ainult pinge on...
:grin:
Scott kirjutas: 20 Juun 2024, 04:44 Antud lingil on statsionaarne pistik, seega ei pea hakkama neile midagi seletama. Sinna ühendatakse juhtme otsas olev pesa. Ilmselgelt on see põhjusel, et elekter liigub juhtmest seina poole ja et keegi pistikust särtsu ei saaks.
Otsusta siis ära on see asi nüüd pistik või pesa.
dumbuser kirjutas: 06 Juul 2024, 10:58Otsusta siis ära on see asi nüüd pistik või pesa
Kõik on ju selge. Pistik on see, millel on väljaulatuvad harud ja pesa on see millel on avad, kuhu pistiku harud pistetakse. Mõlemad võivad olla püsivalt kinnitatud või lahtise kaabli otsas. Pistik ei tohi kunagi olla pingestatud.
Küülaline kirjutas: 06 Juul 2024, 12:03
Pistikühendusi on tehnikas kasutusel mitmeid ja esineb ka pistikuid, mis saavad olla pingestatud.
Vanasti jaotati kontaktklemmi kuju järgi, et pistiku klemm on "isane" ja pesa klemm on "emane", mitte pistühenduse korpuse kuju järgi.
Näiteks need on ühed laialt levinud pistikud, mis võivad olla ka pingestatud aga tänu isolatsioonile klemmi otsas ei pääse kasutaja ilma abivahenditeta pingestatud osa puutuma:
ping kirjutas: 06 Juul 2024, 13:08esineb ka pistikuid, mis saavad olla pingestatud ... laialt levinud pistikud
Siin teemas on jutt ikka üldkasutatavatest 230/400 V pistikühendustest, muide mis "laialt levinud" pistikud need pildil on?
Ja pistik-pistikupesa arutelu algas sellest, et väga paljud ka siin tehnikafoorumis nimetevad tavalisi (seina) pistikupesi järjekindlalt pistikuteks.
tcumen
On tänatud: 7 korda
Kui elektroonikavallast, natuke ju elektriasjadega sugulane ka või nii, seda pistmikumajandust vaadata, siis on lugu lihtne: Seadme küljes, kilbis, seina peal, trükkplaadil asetseb pesa. Kaabli/juhtme otsas pistik.
Nii pistik kui pesa võivad olla nö. papa või mamma.
Lihtne ju. ;)
tcumen kirjutas: 06 Juul 2024, 19:01 ....
Lihtne ju. ;)
EI OLE!!!!!!
Klemm määrab, et kas on pistik (pistetakse sisse) või pesa (kuhu pistetakse), mitte pistikühenduse korpuse disain.
PISTIK:
PESA:
Kui muidu ei saa aru, siis peab püksi vaatama!
Küülaline kirjutas: 06 Juul 2024, 14:15
... muide mis "laialt levinud" pistikud need pildil on?
Elektrikaugetele isikutele teadmiseks, et eeltoodud pildil on EU nõuetele vastavad mõõte(testri)juhtmed ja ametlikult tohib EU's müüa juba aastaid ainult selliseid, ohutute pistikutega mõõtejuhtmeid.
Ei ole vahet, milliste terminite segiajamisest teema algas, sest samamoodi on mutter ja polt kardinaalselt erinevad asjad, kuigi toimivad koos ja kui isik ei oska eristada polti mutrist või ei ole näinud testrijuhet, siis see näitab tema teadlikust teemast.
tcumen
On tänatud: 7 korda
Seda metallist bracketi küljes olevat kutsud ka pistikuks või? Ja kaabli otsas olevat pesaks?
Suvaline näide.
tcumen kirjutas: 06 Juul 2024, 19:01seadme küljes, kilbis, seina peal ... asetseb pesa. Kaabli/juhtme otsas pistik
Aga kui mõlemad on kaabli otsas, kumb siis pistik ja kumb pesa on?
tcumen
On tänatud: 7 korda
Meil on hakatud seda jätkupesaks kutsuma, kuigi minu meelest sobib ka mamma/papa pistik.
