Pööninguluuk
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Pööninguluuk
Kas kellelegi on jäänud silma mõni tootja või pood kus võiks leida ülesse avanevat pööninguluuki.
Hetkel kõik kauplused mida olen läbi kamminud pakuvad alla avanevat, redelitega varianti. Ei sobi kohta kus on trepp luugini olemas.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: Pööninguluuk
Kui muud ei leia, siis saaks seal kasutada soojustatud (ja tuletõkke-) korteriust.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 153 korda
Re: Pööninguluuk
Kes seda tuletõkke välisust jõuab üles lahti lükata?
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Pööninguluuk
Küülaline kirjutas: 15 Mai 2024, 15:36 Kes seda tuletõkke välisust jõuab üles lahti lükata?
Vanasti lahendati selline küsimus plokiratta, trossi ja telliskiviga.
Re: Pööninguluuk
Seda muidugi, tänapäeval võib ka elektriajamiga lahendada.
tabarabarap
Re: Pööninguluuk
No leia 80x120 uks :) ja tundub, et neid luuke ei toodeta Eestis vist kuskil.
Re: Pööninguluuk
Siis on variandid kas teha ise või kui ei oska või ei viitsi siis tellida sellelt kes oskab ja viitsib. Mis see luuk niiväga ära siis on? Lepime materjalides ja hinnas kokku ja võin valmis teha.
tabarabarap
Re: Pööninguluuk
Kui saab min el30 sertifikaadiga toote, siis võib tellida.
Re: Pööninguluuk
Mnjah, kui sellised nõuded siis pead imselt mujalt tellima.
tabarabarap
Re: Pööninguluuk
Just, see "mujalt" ongi hetkel tundmatu muutuja
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 459 korda
Re: Pööninguluuk
RaJy kirjutas: 15 Mai 2024, 20:20 Mnjah, kui sellised nõuded siis pead imselt mujalt tellima.
Ei oska ust plekiga üle kleepida/katta? Omal ajal nõudis Päästeamet keldris puude ja katlaruumi eraldamist. Tegin puitkarkassi, katlaruumi poolt 2x kipsplaat. Ukseraami tegin 50x50mm kaigastest ja peale saepuruplaat. Uks valmis, läksin kohaliku plekksepa juurde ja lasin tal teha plekist ümbrise, mille sisse lükkasin ukse "sahtlina". Ots kah plekiga kinni ja tulekindel uks, millega päästeametnik jäi rahule, oligi valmis. ;)
Re: Pööninguluuk
Urmas kirjutas: 15 Mai 2024, 21:03
Mina võin ju osata, aga 1 luugi pärast hakata kogu bürokraatia kadalippu läbima kuna tellija nõuab sertifikaati? Tänan, ei soovi.
Neid sertifikaadiga luugitootjaid kusjuures eestis on - natuke googeldamist ja leiab rohkem kui ühe. Muidugi tegu eritellimusega ja see maksab.
tabarabarap
Re: Pööninguluuk
ei küsitud kuidas ise teha vaid küsiti kas ehk keegi teab kus müüakse. Ise ei või hetkel kahjuks midagi teha.
Re: Pööninguluuk
tabarabarap kirjutas: 15 Mai 2024, 19:52 Kui saab min el30 sertifikaadiga toote, siis võib tellida.
Kes seda min EI30 sertifikaati nõuab või on see nõue lihtsalt enda rahustamiseks a´la kindlustusjuhtumite puhuks?
tabarabarap
Re: Pööninguluuk
Ei see ei ole enese rahustamiseks.
Re: Pööninguluuk
tabarabarap kirjutas: 15 Mai 2024, 22:07 Ei see ei ole enese rahustamiseks.
Kui ametlikult täisrenoveeritav maja, siis võidakse neid nõudeid esitada küll.
Re: Pööninguluuk
See ongi probleem, et standardmõõdud ei sobi ja tahad kindlasti horisontaalset paigaldust - neid poest või tehasest letikaubana ei leia - pead tellima. Võta ühendust tootjatega kellel sertifikaat olemas - kiire googeldus andis näiteks Saku Metalli ja Haapsalu Uksetehase, aga ilmselt neid teisigi
tabarabarap
Re: Pööninguluuk
Standardmõõdud sobiks, aga ülespoole avanevat ei näiks olemas olevat.
rein113
Re: Pööninguluuk
Üksikelamus ei ole tegelikult vaja pööningut tuletõkkesektsiooniks eraldada, ma ei tea, millisesse hoonesse seda vaja oleks.
tabarabarap
Re: Pööninguluuk
Ei ole üksikelamu aga tänud kaasa elamast. Lahendus on kõik trepid lammutada ja paigaldada el30 luuk
