külgnevate ruumide jahutuseks mitu seadet või multisplit?
optimist88
- On tänanud: 32 korda
- On tänatud: 14 korda
Katusel on ruumi mõlemale variandile. Tubade uksed avanevad ripplaega ruumist. Isegi kui panna 3 eraldi komplekti, siis katuselt sisse tooks kõik torud ja kaablid ikkagi kompaktselt koos ja siis ripplae pealt suunaks tubadesse laiali. Tubades ripplagesid pole. Saab panna siseosad iga ukse kohale seinale.
kritseldus
https://www.dropbox.com/scl/fi/d48eiy1q ... k7atd&dl=0
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 313 korda
Re: külgnevate ruumide jahutuseks mitu seadet või multisplit?
Kõigepealt peab arvutama jahutusvõimsuse vajaduse ja leidma jahutuse vajaduse ajagraafiku, ning selle alusel tuleb valida seadmed.optimist88 kirjutas: 23 Mai 2024, 13:50 Plaan on külgnevad 3 tuba 2-3 kraadi jahedamaks saada. Kumb variant on mõistlikum paigaldada ja ülal pidada, kas 1 välisosa koos 3 siseosaga või 3 eraldiseisvat komplekti?
NB! küte ei ole teema. Kasutus hakkab olema 99% jahutus. ...
Ei ole ju teada, et kas jahutus on vajalik krüptokaevanduse või moosikeetmise või liigse päiksepaiste pärast.
3 eraldi seadet on suurema võimsusega, kui üks välisosa 3 siseosaga.
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 37 korda
Selleks et ainult 2-3 kraadi võrra temp. alla saada poleks küll vaja sellist investeeringut teha, selleks aitaks juba kas lamellkardinad päeval kinni hoida või päikesevalgust peegeldav kate akendele paigaldada.
Akende varjutus aitab ainult siis, kui tegu on otseselt päikselt, läbi akna tulnud soojusega.Walter2 kirjutas: 23 Mai 2024, 15:27 ....
optimist88
VÄLISTEST lamellidest või kattest oleks tõesti kasu aga neid on keeruline panna. 3M päikesekaitsekilede pakkumine (ainult kahele toale !!) oli 1500.- ja ei pruugi olla piisavalt tõhus. Aktiivjahutus on kindlam. See ei ole investeering, see on suvise elukvaliteedi parandamine.Walter2 kirjutas: 23 Mai 2024, 15:27 Selleks et ainult 2-3 kraadi võrra temp. alla saada poleks küll vaja sellist investeeringut teha, selleks aitaks juba kas lamellkardinad päeval kinni hoida või päikesevalgust peegeldav kate akendele paigaldada.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 98 korda
Lisaks eelnevale, arvan Ehitusfoorumi konsiilium on minuga nõus, kui kolm eraldi seadme kasuks otsustad, vali kõik seadmed erinevad tootjad ja tee seadmete ekspluatatsioonis tähelepanekuid - elektrikulu, müra, hooldus, vastupidavus jne.
Aastate- või aastakümnetepikkused vaatlusandmed esita siia analüüsiks ja konsiiliumile aruteluks, järelduste tegemiseks tulevastele põlvedele
Kui eramu aknad on erinevatesse ilmakaartesse ja päike paistab neisse tubadesse järgemööda mõne tunnise vahega sisse, siis toimib 1 välisosa ja 3 siseosaga lahendus, sest soojuskoormus jaguneb ajaliselt erinevate ruumide vahel.Walter2 kirjutas: 23 Mai 2024, 15:27 Mul on 2.korruse tubadele 3 siseseadet 1 välisosa küljes, torustik tuleb pööningult.
Ei näinud mingit vajadust 3 välisosa järele, ....
Kui tegu on kergvaheseintega (väike soojusinerts) kortermajaga, kus ühe korteri kõik suured aknad avanevad ühte suunda (edelasse) ja omanik tahab pärast tööpäeva lõppu korterisse jõudes normaalset sisetemperatuuri, siis on olukord hoopis erinev, sest päiksekiirgus on ca 1kW/1m2 kohta. (10m2 aknapinnast sisenev soojusvoog on ca 7kW.)
Väikse soojusmahtuvusega ruumis, kus ruumiõhu varasem ette jahutamine ei toimi, kuna õhu erisoojus on väga väike võrreldes aknast siseneva kiirguse hulgaga, siis jahutusseade peaks suutma viia välja sama soojushulga, samal ajal mis akendest siseneb.
Kui korteri elanik on nõus, et ta jõuab koju kell 22 ja norm sisetemperatuur saabuks alles magamise ajaks, siis toimiks ka 1välis ja 3 siseosaga seade.
Kuumades maades kasutatakse kivipõrandaid ruumide soojusmahtuvuse suurendamiseks ja sisetemperatuuri stabiliseerimiseks.
Lisama peaks ka graafikud nende ruumide uste avamise kohta, sest avatud ruumide uksed mõjutaks erinevate ruumide sisekliimat, mis moonutab soojuskulu uuringu tulemust.Prill kirjutas: 24 Mai 2024, 08:46 ...
Aastate- või aastakümnetepikkused vaatlusandmed esita siia analüüsiks ja konsiiliumile aruteluks, järelduste tegemiseks tulevastele põlvedele![]()
Rakvere Tark Maja's on kasutatud seda süsteemi, kui osa maja siseruume on eraldatud uurimise eesmärgil ja täitsa autonoomse kütte ning ventilatsiooniga ja on jooksev logi ka uste oleku kohta.
https://www.google.com/search?q=tark+ma ... e&ie=UTF-8
Lugemata postitus Postitas prpr »
Suuremal seadmel on tavaliselt COP natukene parem ning hoolduse koha pealt on minu arvates lihtsam, sest ainult ühte vaja hooldada. Muidugi kui selle ühe välisosaga midagi juhtuma peaks, siis on kogu jahutus ära.
Samas kolm välisosa tuleb kindlasti kallim ja suurema energiatarbega ning remondi vajaduse tõenäosus on suurem lihtsalt sellepärast, et neid on 3tk.
Sul oleks vaja ikkagi projekt koostada ja arvutused teha ning selle põhjal otsustada. Küttesüsteemide muutmise kohta on nii ehk naa ehitisteatis vaja vormistada ning selle käigus võiks ju normaalse projekti teha.
Ma arvan, et su ülesanne on ka natukene valesti püstitatud "2-3C jahedamaks". Kui ikka väljas kuumalaine on ja pikalt üle 30C, siis muutub see 2-3C oluliselt suuremaks numbriks. Seda ei saa nii võtta.
Aknale peegeldavaid kilesid meie kliimas (veel) väga ei ole mõtet paigaldada, sest enamasti on meil ikkagi külm ning päikese soojus on 8-l kuul 12-st tavaliselt positiivne nähtus, mille tõttu pakketides kasutatakse selektiivklaasi. Samuti on eeldus see, et sul tuleb see läbi akende. Suvel lõpuks soojenevad kõik maja konstruktsioonid, katus jne.
optimist88
Küttesüsteemi pole vaja puutuda, küttega on kõik hästi.prpr kirjutas: 25 Mai 2024, 11:23 Sul oleks vaja ikkagi projekt koostada ja arvutused teha ning selle põhjal otsustada. Küttesüsteemide muutmise kohta on nii ehk naa ehitisteatis vaja vormistada ning selle käigus võiks ju normaalse projekti teha.
2-3C jahedamaks - ma peangi silmas neid kõige kuumemaid nädalaid. Väljaspool kuumalaineid ei ole vaja (nii palju) jahutada. Praegu on seal 25*, see on ok.prpr kirjutas: 25 Mai 2024, 11:23 Ma arvan, et su ülesanne on ka natukene valesti püstitatud "2-3C jahedamaks". Kui ikka väljas kuumalaine on ja pikalt üle 30C, siis muutub see 2-3C oluliselt suuremaks numbriks. Seda ei saa nii võtta.
Õhksoojuspumba paigaldamine on hoone küttesüsteemi muutmine!
