Kuhu on kadunud pikad kergbetoonikruvid
Lugemata postitus Postitas Spargel »
Maja müür on 300 fibost. Peal on 150mm PiR soojustus. Sellele paigaldaks nüüd vertikaalis laudise.
Topeltroovituse esimese kihiks olen valinud 50mm prussi.
Plaanisin prussi kinnitada 300 fibo kruvidega aga neid ei ole üldse saada. Mis on alternatiivid?
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Kuhu on kadunud pikad kergbetoonikruvid
No ma ei tea
Google otsingusse Fibo kruvid ja tuleb hulganisti pakkumisi ja kõik laos
Kui mõtled pikkust siis alati on võimalik teha kinnitused nurgikutega / ühtlasi ka loodida
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 315 korda
Tõsi jah, et 300 pikkusega kruvide leidmine on keeruline, sest standart mõõt on 8,5x310mm.Spargel kirjutas: 26 Mai 2024, 00:09 ....
https://www.google.com/search?q=Kergbet ... -serp#ip=1
rst
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 19 korda
Kui on kahes kihis roovitus, siis võid kasutada ka sandwich paneeli kinnituskruve.
Näiteks:
https://www.essve.com/et/tooted/konstru ... vi-seibiga
Näiteks:
Betoonikruvil ei ole antud sobivust kergbetoonile, keere on erinev ja auk tuleks ette puurida.rst kirjutas: 27 Mai 2024, 09:07 Kui on kahes kihis roovitus, siis võid kasutada ka sandwich paneeli kinnituskruve.
Näiteks:
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
pole mul veel õnestunud betoonikruvi fibosse pidama saada.ping kirjutas: 27 Mai 2024, 12:07Betoonikruvil ei ole antud sobivust kergbetoonile, keere on erinev ja auk tuleks ette puurida.rst kirjutas: 27 Mai 2024, 09:07 Kui on kahes kihis roovitus, siis võid kasutada ka sandwich paneeli kinnituskruve.
Näiteks:
- On tänatud: 336 korda
Oli sarnane saaga. Vaja oli 40 fibo kruvi - kahes poes sain viimased 25 kruvi. Kahe nädala pärast kui oli vaja laiutasid müüjad käsi - hea kui järgmiseks aastaks tulevad...
Otsisin kõige jämedama keermega ja üsna pikad tavalised puidukruvid. Panin ühe asemel kolm. Kuidagi kinni hoidis aga vaid ikka pool õige omast. Midagi pole teha - kui pole siis välja ei võlu ja asendustooted on väga poolpidused.
