Kamina eemaldamine - kas vaja luba?
Belle
Lugemata postitus Postitas Belle »
Korteris on keskküte ja kaminat ei kasuta. Nüüd tahaks selle lahti ühendada lõõrist ja ära viia - aga kas mul on selleks vaja mingit luba? Üritasin netist uurida, aga ei leidnud… Tänud vastajatele.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Re: Kamina eemaldamine - kas vaja luba?
Seaduse järgi on korterelamus või tavamõõtmetes individuaalelamus kirjeldatud tegevuse jaoks tarvis koostada ehitusprojekt ja esitada ehitusteatis.
On tänanud: 135 korda
On tänatud: 154 korda
Ma tahaks tõesti nãha eramajas asuva kamina lammutamise projekti - tiitelleht, seletuskiri, standardid, joonised, materjalise loetelu. Laeks selle EHRi üles ka.
Sama seaduse alusel pole ehitisteatise esitamine kohustuslik. aga on üks aga kui müüa tahad võib tegu olla varjatud puudusega....(kuhu kadus kamin?)
optimist88
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 14 korda
Kalvis kirjutas: 05 Juun 2024, 07:50 Sama seaduse alusel pole ehitisteatise esitamine kohustuslik. aga on üks aga kui müüa tahad võib tegu olla varjatud puudusega....(kuhu kadus kamin?)
Ei ole võimalik. Isegi vaegnägija on võimeline korterit ostes tuvastama, kas ruumis on kamin või mitte.
On tänatud: 98 korda
Juriidikas-bürokraatias võib vahe olla, kui on kange tahtmine korrektselt käituda, tuleks bürokraatiat järgida.
Ehk kõigepealt selgitada välja, kas algne kamin ja lõõr on üldse seaduslikud, kui on seaduslikud, tuleks kohalikust omavalitsusest kirjalikult üle küsida, mida nad kamina eemaldamise-lammutamise kohta tahavad.
Kui kamin&lõõr on illegaalne, tuleks nee deelnevalt seadustada, projekt, kooskõlastused, lõivud-tasud, kutsetunnistusega ekspertide ülevaatused-teostusmõõdistused jne ja kui lõpuks oled need tuhanded eurod ja pikad kuud kulutanud seadustamiseks - hindad uuesti, kas ikka on isu lammutusprojekti kohe ette võtta, või taastud moraalselt-finantsiliselt mõned aastad ja võtad siis väljakutse vastu :)
Või käitud nagu Eesti maamees muiste, kroonubürokraatiat ei torgi ja mees teab mis mees teeb. Alati saab väita, et kamin varises sisse, naine pühkis kühvli peale ja viis prügisse, või ei mäletagi "mis kamin", vbl kunagi oli, vana peremees midagi vist rääkis "a ma ei mäleta, ei tea midagi" - krooniline mälupuudus on trellidest päästnud ka meie riigi parimaid, ilusamaid, edukamaid poegi-tütreid, nt 10 miljoni $ saaga jt :D
On tänanud: 121 korda
On tänatud: 313 korda
Belle kirjutas: 04 Juun 2024, 21:03 Korteris on keskküte ja kaminat ei kasuta.
Nüüd tahaks selle lahti ühendada lõõrist ja ära viia - aga kas mul on selleks vaja mingit luba? ...
Kõigepealt peab lugema, et mis on kirjas registrites ja kas olemasolev kolle on üldse seaduslikult paigaldatud.
Kui registris on kirjas ainult "kohtküte" või "korstnalõõr" aga puudub akt küttekolde paigaldamise kohta, siis mida "ei ole juriidiliselt olemas", ei saa ka "juriidiliselt eemaldada".
Ehk võid ära koristada või tulevikus uue panna, regsitrikandeid muutmata aga korstnapühkijaga peavad paberid korras olema.
Uutes elamutes arendajad vormistavad registrisse küll "korteris kamina valmiduse" aga kamina paigaldus on jäetud omaniku hooleks ja peale kamina paigaldust ei ole vaja registrikannet muuta, piisab korstnapühkija aktist.
Aga vana maja kamin ei pruugi üldse olla seaduslikult paigaldatud.
Äärenurk
Täpsusta palun.
Äärenurk kirjutas: 06 Juun 2024, 13:53
Täpsusta palun.
Mida sa täpsemalt mõtled selle all, kuid kamina lisamine ja eemaldamine ei ole ehitisteatisega kohustuslik tegevus. Võib aga ei pea.
Äärenurk
Kalvis kirjutas: 07 Juun 2024, 06:24Mida sa täpsemalt mõtled selle all, kuid kamina lisamine ja eemaldamine ei ole ehitisteatisega kohustuslik tegevus. Võib aga ei pea.
Kirjutad, et ei ole kohustuslik. Ma kirjutasin, et kui on normaalmõõtmetes elamu, siis on tegemist ümberehitamisega ja see nõuab ehitusteatist ja projekti.
Iseküsimus on, jah, see, kas praktikas ka keegi sellest lähtub ja kui sügav mõte asjaajamisel on.
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 138 korda
Küttelahenduse muutmisel tuleb esitada ehitusprojekt ja ehitusteatis, mille omavalitsus peab kooskõlastama päästeametiga. Küsimus selles, kas tegu küttelahenduse muutmisega.
Äärenurk kirjutas: 07 Juun 2024, 06:51
Nonii - see on täiesti puussee arvamus. Mitte igasugune ümberehitamine ei ole ehitamine ehitusseaduse mõistes. N: Ministeeriumi vastus oli - mistahes mittekandvate seinte lammutamine, ümberehitamine ei ole ehitamine ehitusseaduse mõistes. Ei viitsi otsida täpset punkti aga ehitusluba on vaid üksikutel juhtudel kohustuslik - kandvad seinad, maja välisilme muutmine. Kaminat seal loetelus pole mainitud. Sa kuulud ka nende hulka kes maja tapeetimise juhul lähevad ehitusluba taotlema. Kui lähed siis võta KOV ametniku kooskõlastus kah oma tapeeedi valikule ja ole kaasalt nõus saama peapesu kui lükatakse tagasi....
Äärenurk
Kalvis kirjutas: 08 Juun 2024, 10:52 Nonii - see on täiesti puussee arvamus. Mitte igasugune ümberehitamine ei ole ehitamine ehitusseaduse mõistes. N: Ministeeriumi vastus oli - mistahes mittekandvate seinte lammutamine, ümberehitamine ei ole ehitamine ehitusseaduse mõistes. Ei viitsi otsida täpset punkti aga ehitusluba on vaid üksikutel juhtudel kohustuslik - kandvad seinad, maja välisilme muutmine. Kaminat seal loetelus pole mainitud. Sa kuulud ka nende hulka kes maja tapeetimise juhul lähevad ehitusluba taotlema. Kui lähed siis võta KOV ametniku kooskõlastus kah oma tapeeedi valikule ja ole kaasalt nõus saama peapesu kui lükatakse tagasi....
Kalvis, sinu postitus näitab, et sa ei lugenud Ehitusseadustikku ega minu kommentaari hoolikalt.
Ehitusseadus on kohe 9a kehtetu, ehitusloast pole mina rääkinud, isiklikku arvamust avaldanud ei ole…
Äärenurk kirjutas: 08 Juun 2024, 19:29 Kalvis, sinu postitus näitab, et sa ei lugenud Ehitusseadustikku ega minu kommentaari hoolikalt.
See on ju selge viide ehitusseadusele, mille alusel ehitisteatis saadetakse... Seni on kõik ehitisteatised ja KOV suhtlemine just Ehitusseeadus A&O.
Eks pead oma kommentaarid täpselt lahti kirjutama mis millise seaduse alusel on nõutud... Muidu jäämegi mööda rääkima.
Kalvis kirjutas: 09 Juun 2024, 08:05just Ehitusseeadus A&O
Kas teadmatus või lugemisoskus? Ammu kehtetu on Ehitusseadus. Hetkel kehtib Ehitusaeadustik.
Küülaline kirjutas: 09 Juun 2024, 13:01 Kas teadmatus või lugemisoskus? Ammu kehtetu on Ehitusseadus. Hetkel kehtib Ehitusaeadustik.
Vana harjumus. Uue nimega Ehitusseadustik on sisult sama mis vana ehitusseadus, kõvasti on lisatermineid juures aga sisu sama. See ei muuda asja...
Belle
Olen teemaalgataja.
Ehitisregistris on ahi või kamin ära toodud - "Soojusallika liik" -, aga "Soojusvarustuse liigi" all on kaugküte.
Lõõrid on seaduslikud. Kamin ise on selline lihtne metallist korpus, kust viib üks avar toru lõõri. Iseenesest tundub, et seda oleks lihtne eemaldada. Et kas tõesti peab kuskilt loa hankima...
On tänatud: 51 korda
…,aga mis sul selle loa hankimise vastu on ?
Helistad oma kohaliku valla vastavale tegelasele ka uurid mida tegema pead …….
On tänanud: 67 korda
kaimagk kirjutas: 14 Juun 2024, 17:52 …,aga mis sul selle loa hankimise vastu on ?
Alles täna oli ühe kliendiga juttu bürokraatidest. Mingi aeg üritas ka asju ajada näpuga seadust järgides ja jooksis vastu seina, mingi aeg andis keegi nõu - ära torgi sina neid ja ei torgi nemad sind ja nüüd teeme neid asju mis mõned aastad tagasi said veto KOV poolt, rahulikult seaduslikult toimetame ilma KOV-i asjasse segamatta
Kamina lisamisel põhimõtteliselt peab luba olema (see saadakse tuleohutusee auditiga), raskemal juhul lausa projektiga. Eemaldamine sisult ei vaja luba, sest äkki mõtted muutuvad ja tahad kaminat tagasi.
Miks üldse see loaga asi on on lihtne - inimestel on ilge kihk lollusest omale viga teha või lausa ära tappa. seepärast on tuleohutuse audit nõutav. Kuid tapamasina eemaldamine ei tee asja ohtlikuks, seega see ei vaja luba. Mitte keegi ei saa kamina puudumise eest trahvi teha, küll aga on kaude see võimalus vastupidi.
ainus mille puhul eemaldamisega võib jama tekkida on maja müügil mõnele juristile - need haaravad igast paberlikust puudusest kinni.
Kalvis kirjutas: 09 Juun 2024, 15:28
No muudab ikka küll.
Ehitusseadusest rääkimine praeguse teema kontekstis on põhimõtteliselt vale, eriti kui viidatakse vana seaduse punktidele. Minule kõneleb see seda, et inimene pole kursis, et aastal 2015 võeti vastu uus seadus nimega "Ehitusseadustik".
Ja muide see puusse panek on hakanud silma ka muudes teemades.
vuuk kirjutas: 15 Juun 2024, 08:20 No muudab ikka küll.
Ära üle pinguta. Tekstis polnud (st. KOV ametlikud kirjad) vigu ja neid sa välja ei toonud. Protsess KOV on ikka sama olgu seaduse nimi milline tahes. Seega kargad tühja ja pigem trollid, et saada kasvõi näiline punktivõit.
Äärenurk
Kalvis kirjutas: 15 Juun 2024, 10:10
Ehitusteatis kui selline on siiski tulnud just koos uue seadustikuga nii termini kui ka sisu poolest.
Endiselt olen seisukohal, et kui teemaalgataja tahab asju juriidiliselt korrektselt ajada, siis peab ta esitama ehitusteatise koos ehitusprojektiga.
Kas sellel aga mõtet on ja kas ma ise sarnases olukorras esitaksin, on juba omaette küsimus…
