Kas on võimalik ümber vormistada?
ehituslubadega jms seonduv
Võhik84
Lugemata postitus Postitas Võhik84 »
mul tekkis mõte ühe hoonega, mis kinnistul, kuid pole kindel, kas seda on võimalik ümber registreerida ja kas oleks mõistlik seda nüüd teha või hoopis ennem uus hoone ehitada ja siis alles ümber vormistada?
Jutt käib laut-küünist ning oleks soov antud hoone asemel lasta ehitada maja. Kas oleks võimalik seda ümber vormistada ja kust peaksin alustama või oleks mõistlik alles siis, kui uus hoone valmis?!
Kas keegi oskaks nõu anda, kuidas oleks mõistlik toimida või siis lühidalt oma kogemusest kirjutada, kuidas hoone ümber vormistamine käis, kuhu kelle poole pöörduda jne..
Vabandan ette, kui nüüd valesse kohta sai antud teema kirjutatud!
Tänud ette!
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 152 korda
Re: Kas on võimalik ümber vormistada?
Ükskõik mis hoone ehitamiseks on vajalik ehitusluba, see protsess algab projekteerimistingimuste taotlusest, projektist jne.
Tegelikult päris "iga hoone" ehitamiseks ehitusluba vaja ei ole...
Aga antud juhul on vägagi tõenäoline, et on vaja
Eeldan eramu ehitust ja pisut suuremat kui 20m2
Ja ei tasu mõelda, et kui on 20m2 sees siis pääseb "ilma paberiteta"...
Võhik84
Ei seda mõtlegi,et ilma paberiteta...ikka soov ajada asja nii nagu peab, aga olen kuulnud,et see ümbervormistamine ei pruugi alati nii lihtsalt minna.. aga tänud, püüan hakata kuskilt poolt seda asja ajama ja vaatab kuhu jõuab:)
Parimat!
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 153 korda
Sellistele küsimustele abstraktne vastamine on mõttetu, liiga palju on erinevaid aspekte.
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 30 korda
Aga mida ütleb EHR. Kas sellel kinnistul on selline nagu laut-küün olemas? Tegu ikka elamumaaga?
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Viide on õige, vaata kõigepealt EHR-i ja seejärel Maaametisse.
Saab üle EHR koos KOV-iga. Kas on aga mõtet? Küün võib olla elamumaal. Kui välisilmet, kandbvaid seinu ei muuda võid remontida selle milleks tahad. Tegu on ju täisväärtusliku abihoonega.
Üle EHR (ja KOV) ehitisteatisega (võid muuta välisilmet, kandvaid seinu) renoveerimisprojektiga võid muuta isegi eluruumideks ja saad muuta ka muud teavet selle küüni kohta.
See on koht kus on nii palju agasi, et tõesti võta kõne KOV ehitusnõunikule ja küsi mida tahad ja kuidas see EHR täpselt käib.
Asja eest niisama ma ei muudaks midagi. Inimese meel on muutlik, tahad uut elumaja krundile püstitada, las see küün olla, ehita parem uus maja ja see saab õige nimega. Tea, sul on lubatud ühele krundile püstitada vaid üks elumaja aga abihooneid võib rohkem olla. seega muutes küüni elumajaks, kaotad võimaluse uut elumaja ehitada.
