Lüliti ühendamine??
tambet111
Lüliti ühendamine??
Lugemata postitus Postitas tambet111 »
Seinast tuleb välja 3 pruuni juhet.... Kuidas peaksin uue lüliti ühendama? Tänud ette :)
Pildid
Vana:
https://ibb.co/ykNFBfd
Uus:
https://ibb.co/6nTSspc
On tänanud: 104 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Lüliti ühendamine??
…sul see timmerlüliti viimasel pildil, aga sa tee kindlaks millises pruunis juhtmes on L mis tuleb lülitisse, siis saad teada kuda ühendada. Kui seda ei oska siis anna uuesti märku :)
tambet111
Tänud vastamast :) Oleks ikka abi tarvis
….kas said selgeks millistes juhtmetes on vanal lülitil L ?
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 145 korda
tambet111 kirjutas: 10 Juul 2024, 08:23ikka abi tarvis
Kas vana lüliti on juba lahti võetud ja juhtmeotsad teadmata? kui vana veel küljes nagu pildil siis üleval vasakul on sisse tulev ja edasi minev L, all paremal on lampi minev juhe. Uus tuleb sama moodi ühendada, ainult uuel ei ole kahte auku L ühendamiseks. Need 2 juhet mis vanal on L aukudes tuleb eraldi kokku ühendada ja siis sealt tuua L lülitisse. Lamp läheb laine ja noolega auku, muidugi ei tea milline lamp sul on ja kas see dimmer seda ka dimmerdab.
On tänatud: 80 korda
Küülaline kirjutas: 10 Juul 2024, 10:32 Lamp läheb laine ja noolega auku, muidugi ei tea milline lamp sul on ja kas see dimmer seda ka dimmerdab.
Selliste küsimuste jaoks on juba lootusetult hilja.
