Betoonpaneelist korteri köögi lagi ~35a tagasi ehitatud. Lae tasapind mängib kuskil 1,5-2cm + hetkel ei suuda tuvastada, mis baasil laevärviga värvitud. Oleks vaja see üritus nüüd sirgeks ajada. Mida soovitate? Kas teha kipskrohvi või mõne muu krohviga kogu lagi (võrk vaja paigaldada?) või siis lahendada see asi mõnel muul poel?
Pilt laest:
https://ibb.co/6DkP7m5
Tänud ette!
Lae sirgeks ajamine
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Lae sirgeks ajamine
Paneelid halvasti paigaldatud. Kui seal on üks paneel teistest kõrgemal (?) siis kõige lihtsam peaks olema see paneel kipsplaadiga naaberpaneelide kõrgusele tuua ja ilusad sirged vuugid tekitada.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Kaks varianti- a)krohvida sirgeks ja b)kipsplaadist uus sirge lagi. Kui võtta laes kõige madalam koht, siis lagi tuleb allapoole sellest punktist max 42mm(koos viimistlusega). Ise olen selliseid lainelisi lagesid siledaks krohvinud hulgim m2-d.
