Ma ei ole ehitusege ega selliste asjadega päris sina peal ning paluks abi. Terminoloogia võib ka natuke alt vedada, aga püüan hästi seletada.
Nimelt seoses trepi ehitusega pidime lahti võtma natuke seina vanast majast, mis loomulikult lõppes sellega,et võtsime kogu seina lahti kipsi ja soojustusega. Kõik oli juba peaaegu puhas, kuid viimase kipsi eemaldamusega leidsime seina sees mädanenud puidu. See puit on seina püsttalade maapealne tugitala ja sellest on ühes lõigus (umbes 2 meetrit) täitsa pehme ja mädanenud. Naabirmees ja paar sõpra andsid nõu ning veidi vastuoluline oli see, kuidas edasi minna. Aga fakt on see, et see alumine tugitala on vaja välja vahetada. Maja seina ei tahaks veel lahti võtta, kuid ma ei tea, kuidas oleks parim viis seda lahendada ilma rohkem seina lõhkumata.
Pildid räägivad ehk paremini ka, aga esimene ettepanek oli, et võta sein nii lahti kui võimalik ja siis eemaldada kõik lauad, soojustis ja vaadata olukord üle. Selle tegime ja alumine tugitala on ikkagi kehvas seisus. Seejärel soovitati, et pane toetavad prussid ning vaheta ükshaaval püsttalad ära. Kuid me ei tahaks teist korrust hakata lammutama, kuna püsttalad jooksevad kõrgemale.
Kuidas võiks need alt mädanenud püsttalad ja maapealse tugitalaga, mis on mädanenud? Kas võiks vahetada alumise osa püsttaladest? See on päris suur asi, aga ma vähemalt sooviks mingit nõu enne kui hakkame kas ise tegema või laseme kellelgi teha.
Seinatalade kandevtugi mädanenud
Lugemata postitus Postitas stemalar »
Viimati muutis stemalar, 29 Aug 2024, 15:10, muudetud 1 kord kokku.
Re: Seinatalade kandevtugi mädanenud
Lugemata postitus Postitas Crown »
Esmalt peaks tegema selgeks ja likvideerima selle tekkepõhjuse.
Mis seal teisepool seina on?
Tundub justkui niiskuskindel kips ja vannituba?
Võid ju tungraudadega seda seina tõsta ja toestada selleks ajaks mil alumise horisontaalse prussi ära vahetad.
Kas sinna alla, prussi ja betooni vahele on pandud mingi isolatsioon, ruberoid vms...?
Vertikaalsed prussid võid ka välja lõigata ja "plommida" nagu palkidega tehakse
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
1. Kui seina taga on "märg ruum" siis välista puit ja tee "kivisokkel"
2. Teha saad "jupi kaupa" - so ühe karkassiposti kaupa ja eeldatavasti midagi toestama ei pea
"Eeldatavasti" seepärast, et ei tea täpselt mis selle seina peale toetub
Aga
- kui tegemist on katusega siis praegu enamus koormusest puudub
- kui tegemist on eluruumiga siis igaks juhuks soovitaks piirkonnas eemaldada mööbli jms "raskuse" ning ka ise seal mitte liikuda - ja ka siis on enamus koormusest puudub
Aga
