Korteri põrand ja Tycroc
põrandad, põrandatööd
steavO
Lugemata postitus Postitas steavO »
Kogun ideid.
Ca 70 ruudune 1. korruse korter väikeses paneelikas. Põrand hetkel paneelini paljaks tõmmatud. Plaan paigaldada õhk-vesi soojuspump ja põrandaküte. Kuna aeg surub peale siis põrandavalu ei tahaks teha. Kas selline lahendus lendab:
1. Betoonile 4-10 kergkruus, loodida (kihi paksus 5-10cm).
2. Kergkruusa peale EPS 100 põrand 100mm.
3. EPS-i peale Tycroc põrandakütteplaat (xps fooliumiga, toru sooned juba sees).
4 Aluskate, parkett.
Kas EPS ja Tycroci vahele oleks vaja panna lisaks jäigastav kiht tsementkiudplaadi vms näol?
Vannitoas kasutaks sama lahendust aga seal tuleks siis Tycroc plaatida, siin vaja hüdroisolatsioon läbi mõelda.
EH.INS.
On tänatud: 106 korda
Re: Korteri põrand ja Tycroc
Kui kriteerium on "aeg surub peale" siis võib teha / tegemata jätta mida iganes
Esimene asi mida vaatasin on "soovitatav kütte temp 35...40"
Ei saa aru kust see on võetud ja kui see on vajalik siis on kehva - selline temp (nii kõrge) vähendab oluliselt kütte efektiivsust (EUR)
Samuti ei saa aru mille alusel üleüldse on kontuuri samm paika pandud jne
On tänatud: 468 korda
EH.INS. kirjutas: 01 Sept 2024, 08:44 Samuti ei saa aru mille alusel üleüldse on kontuuri samm paika pandud jne
Et projekteerija projekteeriks maja Tycroc plaatidesse pressitud kontuuri sammu järgi. Idee järgi peaks ju saama välja arvutada. Või eksin? ;)
Aastaid tagasi mingis teemas jaurasin samuti nende plaatide asjus kuna minu arvates on need suhteliselt mõtetud, sest salvestatavat massi ümber toru nagu ei ole ja see šokolaadipaber(sooja jaotusplaat) kah ei ole vist eriti efektiivne. Lihtsalt alevipoja arvamus.
EH.INS.
Pole selle valkonnaga nii tuttav, et võiksin suure suuga sõna võtta
Samas pole näinud ühtegi projekti kus oleks üle pinna samm 200
Ja lihtne loogika annab alust väita, et see on jama
On tänatud: 315 korda
Urmas kirjutas: 01 Sept 2024, 18:08 ...
Ja juba aastaid tagasi kirjutasin samas foorumis selliste plaatide kasutamist ja tõin ka välja arvutused esitatud kahtluste kontrollimise kohta.
Pikk tekst oli ja kellel on infot vaja, see otsib ise üles.
EH.INS.
...aastaid tagasi kirjutasin...ja tõin ka välja arvutused...
Mina ei leia
Palun too arvutused uuesti välja
EH.INS. kirjutas: 02 Sept 2024, 15:24
Mina ei leia
Ma ka ei leia aga põrandakütte asjad on vist küttesüsteemide teemas, kus on põrandakütte kergpaigalduse ja kuivpaigalduse teemad.
EH.INS.
ping kirjutas: 02 Sept 2024, 23:32
Mina ei leia
Vaatasin läbi kõik Sinu postitused kus oli märksõna Tycroc
EH.INS. kirjutas: 02 Sept 2024, 23:39
Mina ei leia
Enne postitaja kohustuslikku registreerimist olid postid ka nimega "külaline".
Märksõnu on veel: Wavin, Tycroc UHP, Floore, Uponor Siccus
võhik
On tänatud: 17 korda
See penosse uputatud šokolaadipaber tundub mulle kah kummaline.
Ma eelistaks oma füüsikateadmistega kasvõi küttetoru penokihi peal õhuvahes... töötaks kogu küttetoru pind ja õhu tsirkulatsioon jaotaks soojuse põranda all ühtlaselt...
Või miks ei toodeta analoogilisi soontega plaate heast soojusjuhtivast materjalist, et need siis omakorda soojusisolatsiooni kihi peale laotada?
võhik kirjutas: 03 Sept 2024, 07:02 See penosse uputatud šokolaadipaber tundub mulle kah kummaline.
Füüsika teemal - kumb on su arvates parem soojusjuht, kas metallfoolium või õhk?
