MP75 köögi seina
Huljo
MP75 köögi seina
Lugemata postitus Postitas Huljo »
Mul siin 90ndate kortermaja köök uuendamisel. Köögi seina loodimiseks on varasemalt kasutatud viinapudelit vist - 1 paneel jookseb tsirka 3-4cm kõveralt. Ehk siis selline 40cm riba laiusesse ja 2,5m kõrgusesse tuleks täita krohviga, et asi sirgeks saada. Küsimus siin meistrimeestele/naistele, et kas MP75 on OK panna 3-4 cm krohvi seina kuhu tuleb seinale kinnituv köögikapp?
Kõike paremat!
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 14 korda
Re: MP75 köögi seina
Teades krohvimisest vähe, olen ikkagi kindel, et tüüpilisel köögikapil (laius >40 cm) on üsna suva sellest kas krohvikiht on 3, 4 või 5 cm. Krohvi sisse kappi ei kinnita.
On tänanud: 68 korda
Köögikappe (tavaliselt 300 mm sügavus) kinnitatakse ka karkassil kipsseinale. Mp-75 on suht tugev ja hea krohv- ise ei kahtleks. Kui ise ei oska teha siis telli teenus
On tänatud: 317 korda
Huljo kirjutas: 02 Sept 2024, 10:13 .... kas MP75 on OK panna 3-4 cm krohvi seina kuhu tuleb seinale kinnituv köögikapp? ....
Igasugune krohv on viimistlusmaterjal, mitte kandkonstruktsioon.
Mario002
Lugemata postitus Postitas Mario002 »
RaJy kirjutas: 02 Sept 2024, 16:06 Köögikappe (tavaliselt 300 mm sügavus) kinnitatakse ka karkassil kipsseinale. Mp-75 on suht tugev ja hea krohv- ise ei kahtleks. Kui ise ei oska teha siis telli teenus
Köögikapid on tavaliselt ~400 mm sügavad. Kipsi sisse niisama ka ei julgeks paigaldada. Sellisel paigaldusviisil vist esimese tassi lisamisel juba hakkab alla kukkuma? MP75-te tugevaks kutsuda on ka kahtlane.
OP sa kõigepealt tee kindlaks kuidas kappe paigaldada ja siis muretse selle üle, et sein täiesti loodi saada. Ise ma ei muretseks seina täielikus loodisoleku pärast, kui just pole kaldu sissepoole (toa keskme poole). Vaevalt see sein nii palju loodist väljas on, et kapikõrguselisel vahemaal on alumise ja ülemise punkti erinevus mitu cm. Jääb ka arusaamatuks, miks ainult 40 cm laiust ala on vaja krohvida.
Mario002 kirjutas: 02 Sept 2024, 19:07
Olen köögimööblit nii tootnud kui ka paigaldanud - pole ükski alla kukkunud ja reeglina on ülemiste kappide sügavus 300 mm. Vaatasin just selja taha kus oma köögimööbel - kipsseina küljes silmini taldrikuid täis kapp püsib juba 10+ aastat, lisaks on direktor igasugu asju veel kapi otsa sättinud.
P.S. Krohvinud olen ka ja mitte ainult MP-75
JannoRa
Lugemata postitus Postitas JannoRa »
Ise paigaldasin just ikea köögi, ülemised kapid 37cm sügavad + uks. Kui ikea oma plaanid panna siis on selles mõttes suht suva, kuna kõigepealt paigaldatakse siin ja selle peale kapid rippu. Siin aga tuleb klotsidega sirgeks rihtida. Kui tagaseina plaadid/klaasid vms lahenduse ka paned siis täiesti savi kui kõver see sein on ja ise sellega vaeva ei näeks.
On tänatud: 470 korda
Teema algataja, krohvi oma kõver sein sirgeks MP75-ga ja mure murtud. Loomulikult tuleb kindlasti enne kindlaks teha, mis on krohvi aluspinnaks, et nakkuks korralikult. Ise värvitud vanad pinnad kohe kindlasti krundin vingema krundiga. 25 aasta jooksul krohvitud lõpptulemused ei ole veel alla kukkunud. ;)
JannoRa kirjutas: 02 Sept 2024, 20:58 Ise paigaldasin just ikea köögi, ülemised kapid 37cm sügavad + uks. Kui ikea oma plaanid panna siis on selles mõttes suht suva, kuna kõigepealt paigaldatakse siin ja selle peale kapid rippu.
Siin aga tuleb klotsidega sirgeks rihtida. ...
Seinakappide riputussiinid ja reguleeritavad riputuskonksud on juba 20 aastat täitsa vabamüügis saadaval ja kõik kapid saab nende konksude abil siinile riputada.
See peab vist olema väga ajast maha jäänud, kes tänapäeval veel kasutab mingit muud kapiriputuse moodust?
Mõni sentimeeter seinakõverust kapi taga ei ole küll mingi takistus kappide ühele sirgele paigaldamisel.
