Korteri vannitoa ja WC plaatimine
Kalevkirsiga
Lugemata postitus Postitas Kalevkirsiga »
Sooviks 2000ndate alguses ehitatud majas vannituppa ja WCsse uued plaadid panna seina ja põrandale. WC suurus on 2,2m2 ja vannitoa suurus on 3,7m2. Kuna praegune plaat tundub (võhiku silmaga vaadates) kenasti kinni olema, siis tuli mõte hoida aega ja vaeva kokku ning panna uus plaat vana plaadi peale. Torude ja pistikute asukohti muuta ei soovi. Ainus muudatus tuleks WC-s, kus tahaks panna selle seinaraamiga WC. Finantsid töö jaoks on olemas, aga enne töö tellimist tahaks teada, kui kaua umbes selline töö kokku aega võiks võtta ja kui lärmakas see töö on (eeldan, et plaatide paikalõikamine teeb mingit suuremat lärmi)? Et kas töö tellija saab samal ajal kodus edasi elada ja kodukontoris töötada või mitte? Peres on ka väga tundliku närvikavaga lemmikloom. Vabandan rumalate küsimuse pärast, aga olen naisterahvas ja väga võhik. Ei märganud, et keegi varem üldse näiteks selle lärmi kohta oleks küsinud.
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 14 korda
Re: Korteri vannitoa ja WC plaatimine
Ma usun, et normaalne tegija on nõus tõsisele huvilisele ühe plaadi lõikama demo mõttes. Saad ise otsustada. Võid ju tingimuse seada, et lõikamised tuleb teha mujal. Keldris, vabas õhus jne. Meister arvestab lisanduva sebimise hinna sisse. WC lammutamise müra jääb ikka. Hullem, kui plaadilõikus, on näiteks betooni puurimine lööktrelliga. WC raami kinnitamiseks.
On tänatud: 61 korda
Kalevkirsiga kirjutas: 08 Sept 2024, 10:13 Sooviks 2000ndate alguses ehitatud majas vannituppa ja WCsse uued plaadid panna seina ja põrandale. WC suurus on 2,2m2 ja vannitoa suurus on 3,7m2. Kuna praegune plaat tundub (võhiku silmaga vaadates) kenasti kinni olema, siis tuli mõte hoida aega ja vaeva kokku ning panna uus plaat vana plaadi peale. Torude ja pistikute asukohti muuta ei soovi. Ainus muudatus tuleks WC-s, kus tahaks panna selle seinaraamiga WC. Finantsid töö jaoks on olemas, aga enne töö tellimist tahaks teada, kui kaua umbes selline töö kokku aega võiks võtta ja kui lärmakas see töö on (eeldan, et plaatide paikalõikamine teeb mingit suuremat lärmi)? Et kas töö tellija saab samal ajal kodus edasi elada ja kodukontoris töötada või mitte? Peres on ka väga tundliku närvikavaga lemmikloom. Vabandan rumalate küsimuse pärast, aga olen naisterahvas ja väga võhik. Ei märganud, et keegi varem üldse näiteks selle lärmi kohta oleks küsinud.
Plaaadilõikuriga lõigates käib suht kergelt talutav "klõps". Kui aga on vaja lõigata mitte-sirgjoonelisi lõikeid, neid tehakse kiiresti pöörleva teemantkettaga, siis on tekkiv tolm palju suurem koht muretsemiseks, kui lärm.
Sinn foormis on ka tööpakkumiste rubriik, võib soovi sinna üles panna ja kui keegi huvitub, siis teeb hinnapakkumise.
Kalevkirsiga
Suur tänu asjalike selgutuste eest! Sain julgust juurde. Paistab, et polegi väga muretseda vaja siis tekkiva lärmi pärast rohkem, kui ainult WC raami paigaldamisel.
Crown
Lugemata postitus Postitas Crown »
Ega see töö nii ka ei käi, et töömees läheb vannituppa ja välja tuleb siis kui töö on tehtud.
Seal vaja ikka segada plaadisegu, mökerdada hüdroisalotsiooniga, siiberdada edasi-tagasi jne....
Aga kõige tähtsam küsimus, kas need plaadid, mis seina küljes on, on ikka piisavalt hästi kinni, et uusi plaate kanda suudavad.
Selleks oleks vaja need läbi "koputada" ja hinnata kõla järgi, kas kinni või mitte.
Lahtise plaadi küljes uued plaadid hästi ei püsi ja keegi sellisele tööle garantiid ei anna.
Igaks juhuks tuleks ka üle kontrollida, kas WC tagasein on piisavalt tugev raami ülemiste kinnituste tarvis. Kui on kipssein, siis peab sinna lisma vastava "põõna", mis raami tõmbele vastu peaks. Raamide paigaldusjuhendites üldiselt juhised olemas, kuidas erinevate seinatüüpide korral toimida.
