Paneelmaja vannitoa põrand
Sants5
Lugemata postitus Postitas Sants5 »
Sarnast teemat on foorumis varem ka olnud, aga ühest vastus ma leidnud ei ole - nii, et küsiks uuesti.
Paneelmaja vannitoa karp on lõhutud ja põrand aluspaneelini puhastatud.
Plaanis oli kasutatada dušinurgas tycroc'i renntrapiga dušialust (30mm servast paks), et ei peaks ise kaldeid ehitama. See vajab trapile 100mm ruumi, ehk plaanis tõsta kogu vannitoa põrandat 130mm. Pinnakatteks tuleb mikrotsement (ka põrandale)
Kaalusin järgnevaid variante -
Vannituba - Laagid - OSB22 - Tycroc 20mm põrandaplaat küttekaabliga - tasandussegu - hüdro - mikrotsement
Dušinurk - Laagid - osb22 - tycroc dušialus - mikrotsement
Teine variant
- tasandada liivaga - 75ne/100ne XPS - armatuur/küttekaabel - elastne tasandussegu
Või kas peaks tegema ikka betooni/kipsivalu? Kuna elan ise korteris sees, siis betooni kuivamist ei jaksa oodata. Aga kui tõesti teistmoodi ei saa siis tuleb ära teha.
Re: Paneelmaja vannitoa põrand
Sai kunagi kah täidetud WC põrandat. Liiva sai täiteks alla pandud või siis väikse koguse tsemendiga segades.
Betoonvalu kannatab plaadi peal järgmine päev juba käia, võid juba plaatima hakata. Põlvede alla suurem laua tükk ja käib kah.
tabarabarap
On tänatud: 65 korda
Tasandusseguga minimaalselt sirgeks, 100 põrandapeno kleebid maha ja sinna peale arendad
Sants5
alusbetoon on tegelikult päris sile, ei vaja isegi tasandamist.
Uueks plaaniks oleks 50mm peno, topelt põrandakips, küttematt ja tasandussegu.
Hea lihtne ja võiks päris tugev jääda.
põranda paksuseks jääb 10cm, ei hakka selle tycroc trapiga isegi jamama vaid teen ise kalde, siis saan madalamat renntrappi kasutada.
Tänud kaasamõtlejatele
