Radiaatori reguleerimine
M4RVIN
Lugemata postitus Postitas M4RVIN »
Üks keskkütte radiaator ei läinud teistega võrreldes eriti soojaks. Eemaldasin termostaadi pea ja proovisin soojust peale keerata. Selgus, et pildil olevat nuppu on võimalik keerata lõpmatuseni mõlemas suunas. Olles seda nüüd igat moodi kruttinud, ei lähe radiaator enam üldse soojaks. Järelikult kruttisin valesti. Mõistus pole enda teha.
Kuidas peaksin radiaatorit reguleerima (nuppu keerama), et see taas sooja annaks?
Aitäh!
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Re: Radiaatori reguleerimine
:D Seal keskel on see peenem pulk ja kui otsast sellele peale suruda siis läheb ventiil lahti.
Termostaadi pea avaldab survet sellele pulgale ja surve muutudes ventiil avaneb või sulgub.
(Üldjuhul kui pea maha võtta siis peaks nagu ventiil avatud olema. Võib-olla see konkreetne tüüp on suletud. Kuid raske aimata mis seal toimub.)
bladerunner
Lugemata postitus Postitas bladerunner »
Pole veel senini ühtegi enamlevinud ventiili näinud mis ilma termopeata avatud asendis oleksid.
Teemaalgatajal soovitaks võimalusel radiaatorit õhutada ning samas ka kontrollida, ega ventiil pole pikast seismisest kinni jäänud. Selleks suru lihtsalt sellele keskmisele pulgale tugevalt peale ja vaata kes liigub edasi-tagasi.
Vko
On tänatud: 18 korda
Korpuse peal peaks märk (sälk vms) olema, millega number peab kohakuti olema. N on kõige rohkem lahti.
On tänatud: 56 korda
....see on termostaat ja veekoguse piiraja üheskoos. Ehk, selle sisemise ventiiliga tasakaalustatakse mingil määral kogu süsteemi või saab lihtsalt ka piiranguid peale panna. Samamoodi on ka osadel elekrilistel p kütte termostaatidel, saab piirata reguleerimisvahmiku.
...kui ma nüüd ei eksi siin N on avatud, või siis vastupidi. Kuulmise järgi peaks ka aru saama..mingit häält peaks vee liikumine ikka tekitama....
On tänatud: 470 korda
kaimagk kirjutas: 30 Sept 2024, 22:14 ....see on termostaat ja veekoguse piiraja üheskoos. Ehk, selle sisemise ventiiliga tasakaalustatakse mingil määral kogu süsteemi või saab lihtsalt ka piiranguid peale panna.
Mida saab iga korteri omanik kruttida? :scratch: Ja seda nimetad kogu maja süsteemi tasakaalustamiseks? ;) Mul on kollektiivsest tasakaalust natuke teistmoodi arusaamised. ;)
Viimati muutis Urmas, 30 Sept 2024, 23:19, muudetud 1 kord kokku.
....see regull on nn suure termopea 'all', jah , eks kõike on võimalik paigast ära kruttida, ega lukud vargaid ei peata.....
No kuulge targad, õpetage teema algatajat kasutama/reguleerima radika termostaati! Oli ka mul kunagi sarnane probleem, mille lahendasin mure targemaga meedia(telefoni) vahendusel. Ei mäleta täpselt, kuid kästi termostaadi üld(?)reguleerimise nupp ära võtta ja selle all on midagi, millel on sälk ja selle sälguga panin ühtima suurema numbri. Reguleernupp paika tagasi ja ja radikad olid tunduvalt soojemad. Muide, see minupoolne sooja reguleerimine toimus KÜ esimehe juhiste järgi. Keerasin kogu tasakaalustatud KÜ süsteemi pekki? ;)
Kasutaja kaimagk, tere tulemast reaalsesse maailma(kui oled kaineks saanud) ja võta asju nii nagu nad on! Lepi reaalsusega! ;)
Kasutaja kaimagk, kaineks saamise all mõtlen seda, et kommentaare võiks kirjutada kõigile arusaadavalt, mitte nii nagu sa kirjutad rääkides oma napsikaaslastega ilma eesti keelseid täishäälikuid kasutamata.
Kaimagk, olen omateada enda kommentaarides aeg-ajalt meelde tuletanud, et õigekiri on oluline kui ei taheta lollina näida. Aga tahetakse! ;)
....teemaalgataja sai oma teadmised mida ta vajab kätte. Ülejäänud mula on sinule mõeldud , kuna sa soovid ju sellised vastuseid...
..sinul see õigekiri ei päästa sind juba ammu......
….vaatasin riiulis olevat ventiili, sellel on N asend siiski hoopis kinni. Teemaalgataja peaks (võiks)keerama võimalikult suurema numbri peale ventiili….
suvaline
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 31 korda
kaimagk,
ärge Urmast tähele pange, ilmselt menopausi eelne aeg.
Urmas: täishäälikute sooritus ei olnud võibolla "12 points to Estonia", aga kuna on olemas ka kaashäälikud siis väga purjus ei saanud olla. Mõnikord ikka juhtub, et üleeilne jahtunud sardell libiseb sõrmede vahelt ja kahe klahvi vahele kinni ja speller teeb oma töö.
Te mõlemad: ma väga loodan, et saite huumorist aru.
Vko
kaimagk kirjutas: 01 Okt 2024, 09:00 ….vaatasin riiulis olevat ventiili, sellel on N asend siiski hoopis kinni. Teemaalgataja peaks (võiks)keerama võimalikult suurema numbri peale ventiili….
Siis sa ei pannud seda "N"-i (õige) märgiga kohakuti, võibolla keerasid veidi üle. Kui N-asendist üle keerata, siis läheb jah kinni.
…..jah eks see ala kus see N paikneb selline piiripealne. Sellepärast soovitasingi pigem numbri peale sättida…
…ja kindlasti on need ventiilid ja erinevad…..
