Garage katus
SirRichard
Garage katus
Lugemata postitus Postitas SirRichard »
Sai mingi aeg autole tehtud eterniitkatusega varjualus, 8x8m, 9 posti peal, ala nagu 2 garaget 4x8m mõlemad. Sarikal 5x5 roov ja eterniiit selle peal.Kuna kaldkatus siis yks garage madalam, teine kõrgem. Siis mingiaeg sai seinakatkass ehitatud ja nüüd on varjualusest saanud kinnine karp. Seintesse saaks ilusti soojustuse lisada aga murekoht on katus. Tark oleks võtta eterniit maha, 5x5 minema (tervelt seda kätte ei saa sest 150 naelaga sarikas), panna hingav aluskate, uus roov ja eterniit tagasi. Siis saaks juba altpoolt soojustada.
Aga kui panna peno sarikate vahele nii, et mingit aluskatet ei tuleks? Mis targemad sellest plaanist arvavad? Eterniit ei kondenseeru peaaegu üldse (põhjapool maja külge) ja kui tulekski mõned piisad sarika peale?
Selle postituse eesmärk oleks leida selle plaani juures korralik error, et suunata mind katust maha võtma ja aluskatet paigaldama. Et ma iseenda illusioonis ei läheks kergema vastupanu teed. Võis siis leida kinnitust, et peno sarika vahele vahuga ja ongi kõik ok…
Garage saaks muidu ise selline kus mõned korrad talve jooksul laseks ta puhuriga soojaks, et nats nokitseda.
Mis arvate? :D
Vko
On tänatud: 18 korda
Re: Garage katus
Mis asi see "garage" on? :roll:
SirRichard
Re: Garage katus
Sorry meil siin kandis on garaazid garaged. Ehk siis mõtlesin garaazi. Z on katusega.
EH.INS.
On tänatud: 106 korda
Re: Garage katus
Küsimus - vastus (ja ainult minu arvamus)
Soojad ruumid ilma aluskatteta / täpsemalt ilma piirdeid läbi mõtlemata - rumalus...
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
Re: Garage katus
Takistite jadaühendus, füüsikaliselt pole vahet.
On tänatud: 318 korda
Re: Garage katus
SirRichard kirjutas: 10 Okt 2024, 23:19 ...
Garage saaks muidu ise selline kus mõned korrad talve jooksul laseks ta puhuriga soojaks, et nats nokitseda. ...
Kui soe on "soe".
Kui 95% aastast on selles ruumis väliskeskkonnaga sama kliima ja 3 korda talve jooksul tõsta 1-2 päevaks sisetemp. +15C'ni, mille käigus siseõhus oleva niiskuse % kukkub madalale, siis ei tohiks mõnekümne aastaga sellisele (ventileeruva) eterniitkatusega ja penosoojustusega "kuurile" fataalseid niiskuskahjustusi tekkida.
Kui plaanida pikemaid kütteprioode või igapäevast "märja auto kuivatamist", siis olukord muutub.
Re: Garage katus
Ja mis siis, kui tekib niiskus? Niiskustakistus on ka sellisel soojustusel ka ühtlane. Probleem sisemise soojustusega tekib, kui on sisseulatuvaid külmasildu (vaheseinad, -laed), kuid antud juhul ma neid ei näe.
Kiire üleskütmise mõttes on sisemine soojustus parem.
SirRichard
Re: Garage katus
Ma sisemist niiskust üldse ei põe, see on aurutõkkekihiga seespoolt lihtsasti käsitletav. Hingav aluskate nõuab niiehknaa aurutõkkekihti. Pigem on küsimus selles, et kui “hea ehitustava” järgides katab sarikaid ühtlaselt aluskate siis minu plaan “b” puhul oleksid sarikad pealtpoolt katmata. + vahutades peno sarikate vahele jääb peno ja sarikate vahuühendus mitte väga tasane kuna pealtpoolt ligi viimistlema nagunii ei pääse. Ehk siis kõva niiskuse korral eterniidi ja peno vahel (kus 50mm õhuruum) saavad teoorias tekkida lombid :D. Aga kustkohast see niiskus sinna vahele saaks? Eterniiti pole veel kondenseerumas näinud. Piisava katuse soojustuse ja aurutõkke korral vähemalt mitte…
Re: Garage katus
Liiga palju jauramist. Tee sarikatele igaks juhuks ennetav seenetõrje ja jäta toimiv tuulutuvahe. Kui midagi nihu läheb, siis kellegi peale näpuga ei näita. :grin:
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Re: Garage katus
SirRichard kirjutas: 10 Okt 2024, 23:49 Sorry meil siin kandis on garaazid garaged. Ehk siis mõtlesin garaazi. Z on katusega.
Mis kandist jutt on?
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Re: Garage katus
Äärenurk kirjutas: 11 Okt 2024, 21:40
Äkki on see sõna "garage" mingi Tallinna Kalamaja hipsterite žargoon, millest sa oma vanuse tõttu aru ei saa? :scratch: Kas sa näiteks vanglažargoonis räägitust saad aru kõigest? Minu jaoks on see viimati mainitu nagu eesti keel vs seto keel ehk midagi ehk taipan. ;)
SirRichard
Re: Garage katus
Urmas kirjutas: 11 Okt 2024, 21:52
Tore, sattus mingi “linnakast filosoof” siia. Ma maakas. Meil garaged. Probleem sai lahendatut ilusti, kogu eterniit kais maha tunniga, panin veel lisasarikad villaga vastavasse sammu ja siis aluskate, uus roov ja eterniit tagasi. Tegin probleemi enda jaoks esimese hooga suuremaks kui see oli. Aga jah meil garaged ja “toome ämmeriga kellerist kardulasi pliita pääle”. Peale seda solgutame ennast saunas puhtaks lol. Mine äka kätusse okular.
Viimati muutis SirRichard, 09 Veebr 2025, 03:30, muudetud 1 kord kokku.
