Põrandalakk
põrandad, põrandatööd
elmut66
Põrandalakk
Lugemata postitus Postitas elmut66 »
Tere, leidsin mõned ,kas need on head ,või on mõni parem , panen lingid ,i https://www.varn.ee/tootesilt/eriti-tugev-lakk ,ttps://www.parkett.ee/toode/parketilakk-ws-2k-duo
On tänatud: 470 korda
Re: Põrandalakk
Kiikasin korra mõlemi tooteinfot ja ei üllatunud.
Lakkimiseks on vajalik vähemalt 10-kraadine temperatuur ning mõistlik õhuniiskus.
Mis ühik on "mõistlik? Mõistlik kelle jaoks? Kas Kongo DV-s mõistlik niiskus on mõistlik ka Eesti Vabariigis? :scratch:
Polyvine HEAVY DUTY EXTREME VARNISH matt lakk on vee baasil ekstra tugev lakk, mis annab ülimalt vastupidava kaitse lakitavale pinnale.
Täpselt ei tea, kuid millegipärast viskasid sõnad "ekstra tugev" filmi jooksma, et see lakk peale kulumiskindluse ei murdu. Tavaliselt on parkett valmistatud puidust, mis ei ole nagu raud, mis ei allu niiskusele ja ei "mängi" niiskuse mõjul ehk mis juhtub lakiga parketi vuukides.
See jutt oli esimese viites oleva toote kohta.
Nüüd teise toote viites loetust.
lakk jääb ka kuivades elastseks
Jah, ma saan aru, et see lakk ei ole nagu silikoon, kus on antud ka elastsuse numbrid, kuid ikkagi.
Kogu mu kommentaar on tehtud kohviautomaadist köögikapis asuvasse pisikesse biojäätmete konteinerisse valatud kohvipaksu pealt(nihutasin eelnevalt paar banaanikoort kõrvale), sest esimeses postituses ei ole mitte ühegi sõnaga kirjeldatud mida üleüldse lakkida soovitakse. ;)
elmut66
Re: Põrandalakk
Küsimus oli põranda lakk ,ehk põranda uuendamine, et ei peaks 2a pärast uuesti tegema .Kas on raske aru saada ,kui küsitakse põrandalakk . Mul ei ole vaja otsa uuendada ,et 100 korda vastu peaks,Kas need on head või mitte ? ise kaldun selle 2k poole, ei ole nagu nuud leidnud. Ei ole uus kasutaja , aga uue windosaga tuli uus kasutaja teha .Endine elmut666 ,
On tänatud: 61 korda
Re: Põrandalakk
elmut66 kirjutas: 16 Okt 2024, 21:14 Küsimus oli põranda lakk ,ehk põranda uuendamine, et ei peaks 2a pärast uuesti tegema .Kas on raske aru saada ,kui küsitakse põrandalakk . Mul ei ole vaja otsa uuendada ,et 100 korda vastu peaks,Kas need on head või mitte ? ise kaldun selle 2k poole, ei ole nagu nuud leidnud. Ei ole uus kasutaja , aga uue windosaga tuli uus kasutaja teha .Endine elmut666 ,
Saan nii aru, et Urmase kommentaar viitas info puudumisele konkreetse põrandakattematerjali kohta. Kas nt parkett, laud vms. Ilmselt on see optimaalse laki valimisel oluline.
Vana kasutaja ennistamise võimalikkuse kohta oli siin millalgi varasemalt ka juttu, tuleb pöörduda Moderaatori või Netmasteri poole.
elmut66
Re: Põrandalakk
Hää küll , puit põrand ehk põrndalaud, puit ja mänd .Aga mis puudutab taastamist ,siis jutt oli lühike, me ei hoia andmebaasis kasutajate andmeid,nii,et salasõna taastada ei saa ja tee uus .
Re: Põrandalakk
A23 kirjutas: 16 Okt 2024, 21:43 Saan nii aru, et Urmase kommentaar viitas info puudumisele konkreetse põrandakattematerjali kohta. Kas nt parkett, laud vms. Ilmselt on see optimaalse laki valimisel oluline.
Jep, just sellele ma üritasingi tähelepanu juhtida, sest esimene viide tooteinfo kasutamiskohtade järgi sobib isegi vist kaenlaaluste epileerimiseks, ainult poolt tundi-tunnike käed peal all tukastada ja siis keegi tõmbab kiire liigutusega lakikihi koos karvadega ära. ;) Teisel viitel on rohkem konkretiseeritud kasutuskohti.
Ma ei saa aru teema algataja torisemisest ja hallrakkude aktiivsusest? Põrandamaterjalide liike on ikka vist väga palju. Kas elmut66 oli raske seda kirjeldada või on see alates tegemisest salastatud 75 aastaks?
Kasutaja elmut66 oleks nagu IIMS ajal sakslaste kätte langenud venelane, kes ülekuulajale ütles, et raiuge või 100-ks tükiks ja iga tükk karjub "ei", aga uut lakikihti vajava põranda materjali ei avalda. ;) Noh, pika piinamise tulemusel midagi ikka avaldati. Nüüd edasi, kas elmut66 kavatseb enne uut lakkimist ka mingeid eeltöid teha nagu vana viimistluskihi mehhaaniline eemaldamine või lihtsalt enne tõmbab kergelt tolmuimeja ära suuremad tolmurullid. :scratch:
Ei midagi isiklikku, lihtsalt minu uitmõtted teemat lugedes.
elmut66
Re: Põrandalakk
Ok ,ma ei tahtnud hinge sittuda, aga põrand lihvijaga üle ja siis edasi , ja ma olen olnud 30a automaaler,ja tean väga hästi pinna ettevalmistusest , aga see selleks .
Re: Põrandalakk
elmut66 kirjutas: 16 Okt 2024, 23:14 Ok ,ma ei tahtnud hinge sittuda, ...
Eesti Vabariik on selles suhtes piisavalt demokraatilik, et saaksid oma valikud ise teha. Mis siis saab kui üks siinsetest kommentaatoritest soovitab sinu esimese viite valikut, järgmine laidab selle maha ja soovitab sinu teise viite valikut ja rohkem kommentaare ei tulegi, sest ei olegi rohkem kui kaks siinses foorumis sinu viidatud toodete kasutajaid olnud ning needki eri arvamustel? Hetkel ei tundu olevat kommenteerimas sinu viidatud toodete kohta mitte ühtegi reaalset kasutajat või nad on andnud allkirja vaikimise kohta toote kasutamispraktika tulemuste osas. ;) Kits kahe heinakuhja vahel? :scratch:
elmut66
Re: Põrandalakk
Ma väga vabandan, et küsisin ,aga eks Ma saan siis hakkama .
Re: Põrandalakk
elmut66 kirjutas: 16 Okt 2024, 21:47 ...Aga mis puudutab taastamist ,siis jutt oli lühike, me ei hoia andmebaasis kasutajate andmeid,nii,et salasõna taastada ei saa ja tee uus .
Aga kas seda proovisid:
