Kas sellise ahju taastamine on mõttekas?
Algaja_nr.287
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Algaja_nr.287 »
Kas sellises konditsioonis ahju taastamine on tehtav ja mõttekas?
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 469 korda
Re: Kas sellise ahju taastamine on mõttekas?
Algaja_nr.287 kirjutas: 18 Okt 2024, 18:19 Lõhkusime vaheseina maha. Seinas oli ahi. Kujutasin ette, et ahi on tervik, et enne oli ahi ja siis ehitati sein ümber. Seina lõhkudes saime aru, et päris nii vist pole - ahi ehitati kas koos seinaga või siis seina tekitatud auku, ei tea.
Taastamine on kindlasti tehtav, aga mõtekus oleneb sellest, kas sul on seda ahju vaja või ei ole.Algaja_nr.287 kirjutas: 18 Okt 2024, 18:19 Kas sellises konditsioonis ahju taastamine on tehtav ja mõttekas?
Algaja_nr.287
Äkki mõni teadja ahjuehitaja oskab olukorda hinnata(?)
Scott
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 18 korda
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
- On tänatud: 336 korda
Lugemata postitus Postitas Crown »
Kas disain elemendina saaks ehk sinna osa vaheseinast tagasi laduda?
Krohvi asemel oleks väga bro ka keraamiline plaat (aga milline ilu!) aga samavärvi leida vist võimatu.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 315 korda
Klaasplaat peale ja saab vist väga ägeda disainahju?Crown kirjutas: 22 Okt 2024, 13:40 Krohvist jääb veidi väheks kui läbi ahjuseina juba suitsulõõrid paistavad.
elektron
- On tänatud: 35 korda
Algaja_nr.287
Täpselt nii ongi, et potid ei joondu ja sisu vajab taastamist. Potid ei ole samuti antiik AGA - kas tasuks ikkagi keegi spetsialist kohale kutsuda olukorda hindama või on selle ahju üles putitamine tõesti juba piltidelt näha, et täiesti lootusetu ettevõtmine?elektron kirjutas: 23 Okt 2024, 10:54 Potid ei joondu omavahel, sisu vajab taastamist ja pealegi pole tegemist mingisuguste antiikpottidega mida peaks iga hinna eest säästma. Kui juba on suuremaks remondiks läinud, siis tasub uus ahi ennast alati ära. Vähemalt ise ei suuda oma peas küll ühtegi veenvat põhjust välja mõelda, miks peaks seda vana rümpa kuidagimoodi kokku lappima hakkama.
elektron
Algaja_nr.287
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 166 korda
Ahju enda väärtus on vaid neis pottides. Korraliu välimusega ahju on sest raske saada.
Taastada saab - roogid vahe puhtaks, et mahuks sisse väikseima mõõduga tellis, kuidagi seod kinni ja plaadid keraamilise plaadiga. Sellga saaks mõni müüriladuja hakkama.
5000€ eest ehitaks juba uue ahju.
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Võtad ahju korralikult lahti nii, et potid terveks jäävad. Lammutad ja laod nullist uue ja väiksema. Vastavalt arvutustulemusele. Võimalik, et potte jääb ülegi.
