Õismäe korterisse põranda valamine + peale vinüülparkett
KopliPliinid
Lugemata postitus Postitas KopliPliinid »
Hakkasin Õismäe korteris parketti vahetama ja selle alt tuli hallitus välja. Tuli siis kuni betoonini tühjaks võtta (seal oli saepuruplaat ja kaks kihti MDF plaate). Kuna soov oli vinüülparkett panna, siis ehitaja ütles, et põrand tuleb sirgeks valada.
Pani siis kõige alla müratõkkeplaadi ja valas eile kuivbetooniga põranda ära. Täna hommikul on põrand mitmes kohas lohku vajunud ja astudes on tunda kuidas põrand vetrub. Kas see on ok, et betoon veel kuivab jne või on projekt omadega p*****es ja tuleks kõik üles võtta? Ja teine küsimus on, et kui pikalt peaks laskma betoonil kuivada, enne kui sinna vinlüülparketi võib peale panna? Ehitaja ütles, et 24h on ok, aga endale tundub see väga lühike aeg kuivamiseks.
Ette tänades
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Re: Õismäe korterisse põranda valamine + peale vinüülparkett
Kui mõni segukott alles, vaata selle pealt segu täpne mark ja otsi netist tööjuhend selle kasutamiseks. Siis võrdle, kas ehitusmees tegi täpselt juhendi kohaselt.KopliPliinid kirjutas: 28 Okt 2024, 13:11 Tere,
Ette tänades
- On tänanud: 125 korda
- On tänatud: 57 korda
Kui tõsiselt rääkida siis see kuivamise aeg sõltub päris mitmest asjast, kohe kindlasti ei tohiks peale 24 t seda põrandat katta. Mida kuivemaks valatud pind saab seda vähem kattematerjal selle niiskusega “võitlema” peab
KopliPliinid
Aitäh vastuste eest:)
Aga kas see on ok, et põrand täna vetrub ja kohati on lohku vajunud?
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Ei ole. Otsi keegi, kes betoonitöödega rohkem kursis on ja kes oleks nõus tulema oma hinnangut andma. Saad kõige kiiremini õige vastuse kuidas töödega edasi minna. Siin peaks pealinna mehi leiduma küll, kes teemat jagavad ning selle pooltunni leiavad, et oma arvamust avaldada.KopliPliinid kirjutas: 28 Okt 2024, 13:46 Aga kas see on ok, et põrand täna vetrub ja kohati on lohku vajunud?
KopliPliinid
Kui mõnel ettevõttel Tallinnas on betoonpõrandate kogemus olemas, siis palun jagage mulle enda kontakti.
Heameelega kutsuks kellegi üle vaatama ja telliks normaalselt ettevõttelt parandustöö.
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 140 korda
Seal pole midagi teha, põrand minema mis sinna valati ja uuesti.
Vabalt võib olla mis iganes. Üks lisab laele koormust juurde. Teine alt naaber samal ajal näiteks eemaldab mõne kandva seina. Kusjuures ei peagi allkorrusel lae alt seina eemaldama. Kui olemasoleva maja projektis ei olnud sedavõrd suurt koormust arvestatud, ehitamine toimub nagu ikka projektita, kas keegi asjatundja üldse koormusi ja olemas oleva aluse koormustaluvust hindas?
Alati tasub igasuguste nüansside peale mõelda.
Mina siit teemast välja ei loe, et kui paks betooni kiht valati. 10 cm paksune betooni ruutmeeter kaalub 250kg. 4 ruutmeetrit 1 tonn jne.
Samas, kui tegu õhukese kihiga (eriti veel armeerimata kihiga) ja suure survetugevusega (näiteks Uninaks C30) peenbetooniga, siis võib taolise "anomaalia" vabalt põhjustada näiteks liiga kiire kuivamine.
Lugemata postitus Postitas JannoRa »
