katusealuse soojustus
- randolfe
Lugemata postitus Postitas randolfe »
nii mul selline plaan.et soojustaks katusealused nii.
sarikate vahele 5cm peno,siis puistvill mingi 15cm,kile roov,kips.
tegu on teise korrusega kuhu tulevad toad,katuseks plekk.
selle all roov.distants liist,kile ja siis sarikas.ja vintskapid ja otsaviilud teeks sama moodi,peno,puistvill,kile kips.
mis arvate sest varjandist.kas vahekorrad on õiged,et 5cm peno ja 15cm puistvilla,vöi oleks mingi muu varjant õigem.
ettetänades.
ettetänades.
Puistevilla kasutatakse AINULT horisontaalsel pinnal näit. pööningul. Seinas vajub puistevill aja jooksul alla ja tekib soojustamata seina osa. Ja puistevilla paigaldatakse spetsseadmetega, on päris lootusetu puistevilla kotist lihtsalt niisamuti välja kallata ja laiali loopida.
- randolfe
EI kasutata ainult lagedel,vaid ka kald ja püst seintes.loomulikult erinevad koostised erinevates kohtades.et päris lae oma püstseina ei pane.ja loomulikult lastakse see puhuriga paika,ega keegi pole rääkinudki et seda käsitsi kühveldama hakkab.
omas majas tööd ei löpe.....iialgi
- randolfe
puistvill puistvillaks aga mis arvate peno panekust nendesse kohtadesse.kas panna 50 peno ja siis midagi muud,vill,puistvill või kohe peno paksemalt.kuigi see läheb vast kallimaks.
Lugemata postitus Postitas linnokas »
kui panna vill + peno, siis peab peno olema sees pool. Kui vill on penost sees pool võib vesi tekkida villa ja peno vahele, sest villast läheb niiskus paremini läbi, kui penost.
itipoiss ehitusmaalimas
Lugemata postitus Postitas Illar »
Selline järjekord tuleb kõne alla ainult siis, kui villast allpool ehk ruumi pool on korralik niiskustõke, sellele järgneks aga tuulutusvahe enne viimast kihti.
Aga randlofie`l oligi seal ka kile kirjas, kile asemel siis aurutõke ehk....
Ainult kätest ei piisa.
