Maakütte kontuur pumbast kõrgemale.
Miq1988
Lugemata postitus Postitas Miq1988 »
Varsti läheb maha maakütte kontuur/toru. Hoov on kallaku peal, tehnoruum keldris ja osa toru läheb niiöelda ülessemäge pumbast.
Kui suur probleem see on?
Kas probleem on ainult õhu kättesaamissga või mõjutab see ka edaspidi pumba tööd.
Tehnoruumi õhuti ja korralikult ringi lasta vedelikku seal kontuuris ja äkki veab?
Kuskil on mainitud ka, et siis tuleb kontuuri enda külge õhuti panna, mida see endast kujutab, kaev hoovi, ja õhuti torule vahele? Kui jah siis seda saab lisada ka hiljem kui muu ei toimi?
On tänatud: 56 korda
Re: Maakütte kontuur pumbast kõrgemale.
Kõike saab(peaaegu) ka hiljem teha, aga tööd rohkem. Minu arvates ma ka ei näe prableemi pumba enda töös, kui siis jah see õhutamine. Reegel lihtne, õhuti pane kõrgemsle kui kontuur. Koht vali selline kus see ka ära ei külmuks. Kuigi on külmumis kindel( teatud miinusteni, oleneb segust) vedelik seal kontuuris.
On tänatud: 314 korda
Miq1988 kirjutas: 13 Nov 2024, 07:35 ... tehnoruum keldris ja osa toru läheb niiöelda ülessemäge pumbast.
Tehnoruumi õhuti ja korralikult ringi lasta vedelikku seal kontuuris ja äkki veab? ...
Kui katel ja õhuti on keldris ning radiaator on korrus kõrgemal, siis kas oled kuulnud, et kellegil on õnnestunud kõrgemal korrusel asuvat radiaatorit keldri kaudu õhutada?
Kui mull jääb torusse, siis see takistab suurema külmaga vedeliku liikumist ja seega soojuse ülekannet.
On olemas vahendid, kuidas mull torust välja saada ja maatoru paigaldajad peaks ju seda oskama.
Mis selline teenus maksab on omaette teema.
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 166 korda
Vaakumiga täitmine
Miq1988
No maatoru paigaldaja olen ma paraku ise, sellest ka need küsimused.
Et kas tuleb kindel ehitusviga kui lähen toruga kõrgemale või siiski õnnega pooleks 😀
See radiaatori näide on otse vertikaali ülesse ja seal arvatavasti torustikus ka "täisnurkasid". Maakontuur läheks diagonaali veidi ülesse poole ja on "voolavam"
. Ma füüsikas väga kõva käsi polnud samas.
Igaljuhul tänan vastuste eest. Peab plaani pidama, äkki mahub siiski veidi allapoole ka.
Ruum on piiratud.
Saab õhutada aga seda tehakse pumbaga. (sama asi sai keldris kenasti õhutatud kõrgemate korruste põrandakütte kontuur)
Miq1988 kirjutas: 14 Nov 2024, 06:28 No maatoru paigaldaja olen ma paraku ise, sellest ka need küsimused.
Et kas tuleb kindel ehitusviga kui lähen toruga kõrgemale või siiski õnnega pooleks 😀 ...
Õnnega ei ole siin midagi tegemist, sest see on puhas füüsika.
Kui ise paigaldad, siis saad ju paigalduse ajal kohe toru ära täita ning lahtises kraavis toru "lainega" mulli otsast välja ajada.
Veel kord, vaakumtäitmine väldib igasuguseid mulle ja on sobilik vee meelitamiseks kuni 8 m kõrgusele. Igasugused muud posimised on selle kõrval täiesti mõttetud. Lühidalt, alguses süsteem alarõhu alla ja kui see saavutatud, siis vedelik mahutist sisse.
võhik
On tänatud: 17 korda
Kas mull ei või ka hiljem kasutamise käigus tekkida?
Ikka võib tekkida õhku uuesti torustikku, ( ringluspumba vahetus, parandus, jne, aga ega seda õhku sinna niisama ei lähegi. Kui süsteen korras siis aastaid ikka mureta) siis peab jälle uuesti seda vaakumõgutamist tegema. Ega muud varianti vist eriti polegi, õhuti süsteemist kõrgemale või see vaakumi asjandus :).
